pues si hablando con in amigo aleman me ha dicho que han sacado un programa que genera el login para cambiar el canal 63 del modulo 7 en el MMI2G o el canal 48 del modulo 5F en el caso del MMI3G hay que hacer login y cambiar el valor por 255.
y con esto tendriamos el vim sin limite de velocidad.
al progama hay que meterle el serial del mmi y listo te saca dos posibles codigos de 4 cifras.
a ver si es verdad y consigo el programa que aunque yo tenga un B7 seguro que a muchos le interesara.
chicos me acaban de confirmar que funciona . lo han hecho en un A4 A5 Q7 y A8 y han conseguido cambiar el valor a 255 .
esta mañana me pasan el programa y las instrucciones para hacerlo ,en cuanto las tenga lo cuelgo en el post para que podais hacerlo todos .
un SALUDO
bueno chicos ya tengo unos enlaces en los que metes tu serial y automaticamente te salen dos posibles codigos , hay que intentarlo con el primero si no funciona el segundo.seguid bien los pasos pues son diferentes si el MMI es 2G o 3G.
MMI 2G
http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php
MMI 3G
http://www.trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
PD: segun la gente esta mas que comprobado espero que lo disfruteis ,el cab*** este del aleman queria hacer negocio con nosotros, pero al final he encontrado yo buscando por la web jeje,
poned en este post si os funciona o no y que modelo de coche teneis GRACIAS
SALUDOS
MMI 2G
MMI 3G
SALUDOS
HOLA eres ,,un crack,,,tio ,esto que quere desir que podemos pasar directamente a 3G
Pero, una cosa que no me queda claro....
Para activar esto es necesario tener un dispositivo TV o DVD en el MMI ¿no? O lo que hace este código es permitir que el propio dispositivo navegador permita leer DVD? :)
Para activar esto es necesario tener un dispositivo TV o DVD en el MMI ¿no? O lo que hace este código es permitir que el propio dispositivo navegador permita leer DVD? :notworthy:
lo que hace esto es que si tienes TV o dvd te permite verlo en movimiento. lo puedes cambiar aunque no tengas tv y dvd y te servira despues si le pones dicho modulo.
Hay algo parecido el RNS-e?
Ciao
un disco cambia el software y te cambia el valor a 255 es muy facil esun parche le metes el cd y hay que hacer unas cosillas y listo. busca hay mucha info por ahi
Editado por mitch2
  • 5 meses más tarde...
MMI 2G
MMI 3G
SALUDOS
los enlaces no funcionan!
:thumbsup:
si referente a la rns-e esta el parche vim pero te pasa la voz atras y e suna puñeta conseguirla luego alante y como puede ser mi caso luego perder el vim
vamso una patata
MMI 3g. :thumbsup:
vamso una patata
MMI 3g. :huh:
nadie? :notworthy:
  • 4 semanas más tarde...
