marben Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 pues es escribo este post para ver si de una vez por todas y entre todos podemos consegir explicar como se cambia la funda del freno de mano,unos para poner la del s 3 y otros para cambiarla por que se le ha pelado con el reposabrazos en fin que ha havido varios post sobre este tema y sige siendo un mistrerio haver quien la ha cambiado, como lo ha hecho realmente y de luz (no hay ni brico ,ni fotos) saludos. Responder
rafasportback Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 (editado) Te lo explico perfectamente, es super sencillo Sacar el tope del anterior y con algo fino y protegido en punta para no rallarlo (destornillador por ejemplo) haz suave palanca hasta que salga, luego proceso inverso con el nuevo. Creo que fue asi como se lo hice al mio, marben. S2 Editado 5 de Enero del 2010 por rafasportback Responder
dani87 Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 yo lo hice con una navajilla, metiendola por la parte de atras del freno de mano y haciendo palanca, hasta que sale Responder
jaimemz Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 por la parte de atras del freno de mano busca un agujero. En el mete un destornillador pequeño (de relojero o algo similar) y por la parte de arriba busca una patilla, empujandola con el destornillador y tirando de la funda ya la tienes fuera. Es dificil de explicar pero en un plis plas se cambia. que te diga jpg cuanto se tarda que vio como se la cambié al suyo Responder
marben Publicado 5 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 Te lo explico perfectamente, es super sencillo Sacar el tope del anterior y con algo fino y protegido en punta para no rallarlo (destornillador por ejemplo) haz suave palanca hasta que salga, luego proceso inverso con el nuevo. Creo que fue asi como se lo hice al mio, marben. S2 rafa sacar el tope del anterior te refieres al boton del freno????? Responder
marben Publicado 5 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 por la parte de atras del freno de mano busca un agujero. En el mete un destornillador pequeño (de relojero o algo similar) y por la parte de arriba busca una patilla, empujandola con el destornillador y tirando de la funda ya la tienes fuera. Es dificil de explicar pero en un plis plas se cambia. que te diga jpg cuanto se tarda que vio como se la cambié al suyo jmz el agujero que dices esta en el plastico de detras de la empuñadura que hay que retirar y para verlo tienes que tirar del freno para arriva a tope es ese el agujero que dices.saludos Responder
jaimemz Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 por la parte de atras del freno de mano busca un agujero. En el mete un destornillador pequeño (de relojero o algo similar) y por la parte de arriba busca una patilla, empujandola con el destornillador y tirando de la funda ya la tienes fuera. Es dificil de explicar pero en un plis plas se cambia. que te diga jpg cuanto se tarda que vio como se la cambié al suyo jmz el agujero que dices esta en el plastico de detras de la empuñadura que hay que retirar y para verlo tienes que tirar del freno para arriva a tope es ese el agujero que dices.saludos ese agujero está en el plastico de detrás si. cerca del "apoya coca-colas" y para verlo pon el freno de mano hasta arriba y así trabajas mejor A ver si lo consigues!!!! Responder
mochi696 Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 SIN FOTOS NO HAY PARAISO.............. :cry2: :cry2: :dl: Responder
marben Publicado 5 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 SIN FOTOS NO HAY PARAISO.............. :cry2: :cry2: :dl: como lo saves maquina,alguno con una buena maquina podria recrear los pasos a segir seria de agradecer,seguro que es facilisimo pero para todo hay que saver,saludos Responder
marben Publicado 5 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 por la parte de atras del freno de mano busca un agujero. En el mete un destornillador pequeño (de relojero o algo similar) y por la parte de arriba busca una patilla, empujandola con el destornillador y tirando de la funda ya la tienes fuera. Es dificil de explicar pero en un plis plas se cambia. que te diga jpg cuanto se tarda que vio como se la cambié al suyo jmz el agujero que dices esta en el plastico de detras de la empuñadura que hay que retirar y para verlo tienes que tirar del freno para arriva a tope es ese el agujero que dices.saludos ese agujero está en el plastico de detrás si. cerca del "apoya coca-colas" y para verlo pon el freno de mano hasta arriba y así trabajas mejor A ver si lo consigues!!!! gracias jaimez, a ver si lo comsigo yo y los que vengan detras, con las respuestas de todos los remitimos a este post,saludos. Responder
jaimemz Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 La pestaña está en esa posición mas o menos, tienes que empujarla con un destornillador desde el agujero y a la vez tirar de la funda hacia delante Responder
marben Publicado 5 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 La pestaña está en esa posición mas o menos, tienes que empujarla con un destornillador desde el agujero y a la vez tirar de la funda hacia delante ok jaimez buena explicacion ya has arrojado algo de luz. pd:cuida ese pedazo de rs3 (para los que me van a empezaar a decir que ese coche no exsiste) si hay 1 y lo tiene jaimez,saludos campeon. Responder
mochi696 Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 a la a bricos ya que es algo que se puede hacer... Responder
jpg_A3 Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 Haz como te dice Jaime, sube arriba el reposabrazos, tira del freno de mano y en la parte de atras veras un agujerito, introduce en el el destornillador de relojero y busca la pestaña, haz palanca sobre la pestaña y tira poco a poco de la funda hasta que quede totalmente liberado. Es facilisimo, yo si no hubiera sido por Jaimemz, nada de nada. SALUDOS Responder
mochi696 Publicado 12 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2010 EXPLICACION VISUAL... Responder
