rlaurent Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 Bueno, pues por fin he conseguido el pin que me faltaba (despues de 3 intentos fallidos en el conce) A ver, el material para instalar las luces de los pies es muy basico: - 2 luces de pies con bombilla ref 8E0 947 101 (no os olvideis de las fichas y los pines correspondientes) - Pin para el conector 000979025 (viene en paquetitos de 5 cables con un pin a cada extremo) - Cable para la instalación Lo que tenemos que hacer es tan simple como: 1) Desmontar la guantera acoplar en el agujero que hay la luz con la ficha y un buen trozo de cable. 2) Pasar el cable a la zona de los pies del conductor 3) Desmontar la tapa de los pies del conductor (2 tornillos en los bajos, 1 tornillo en la zona de fusibles, desconectar el mando de luces y luego tirar "fuerte" para soltar la tapa) 4) Montar la luz en la tapa del conductor 5) Puentear la luz del conductor con la del copiloto (dejad cable de sobra para poder maniobrar) 6) Conectar un cable a masa (da igual el cable que elijais), yo he sujetado a un tornillo que estaba tocando la estructura metalica del soporte del volante. De hecho, lo podeis conectar en cualquier sitio que sea metalico. 7) Acoplar al otro cable el pin que hemos comprado. 8) Localizar el conector B 9) Retirar un pasador ROJO para poder liberar el conector 10) Con el conector en la mano y un destornillador finito, retiramos el seguro de la ficha 11) Introducimos el cable en el pin 7 y volvemos a apretar el seguro de la ficha. 12) Enchufamos la ficha y volvemos a bloquear con el pasador rojo. 13) Configuramos con vag-com. Modulo 09, Long coding, byte 00, bit 02 "fotlight installed" 14) abrimos la puerta y... No tengo muchas fotos del proceso, pero le he hecho una foto a lo que creo mas importante, cual es el cable y donde colocarlo. En esta foto se ve el cable nuevo de color amarillo y la ficha en la que se tiene que colocar. La especie de barrita roja que se ve, ese es el pasador de bloqueo. Y como no, una fotito del resultado Otro brico sencillo de resultado Responder
rlaurent Publicado 2 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 Este brico se complementa con el de luces en las puertas que encontrareis AQUI Responder
rlaurent Publicado 2 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 Para Lechugino: Me ha funcionado bien des de el primer momento. Verifica que tengas conectado el cable en el pin correcto. Responder
lechugino Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 Para Lechugino: Me ha funcionado bien des de el primer momento. Verifica que tengas conectado el cable en el pin correcto. [/quote pues sigo igual rlaurent esta todo correcto seguire investigando, un saludo y gracias x todo fiera ahhhh y enorabuena por este pezado de brico. S2. Responder
Nitronic Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 me quito el sombrero Responder
Nitronic Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 una pega... no tienes reposapies... tio Responder
rlaurent Publicado 5 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2010 una pega... <_< no tienes reposapies... tio Por suerte no te has fijado en lo sucios que estan los pedales.... Que va, no es algo que me llame demasiado la atencion, no tengo prisa en ponerlo... aunque seguro que tarde o temprano caera Responder
juanm_audi-a3 Publicado 5 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2010 lo unico que no entiendo es esto:Pin para el conector 000979025 (viene en paquetitos de 5 cables con un pin a cada extremo).saludos Responder
rlaurent Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 lo unico que no entiendo es esto:Pin para el conector 000979025 (viene en paquetitos de 5 cables con un pin a cada extremo).saludos Es facil El pin metalico no lo venden suelto. Lo que si venden son tramos de cable de unos 40cm que en cada extremo lleva montado un pin metalico, y los venden en bolsas de 5 cables, o sea con 10 pines en total. Para la instalacion solo tienes que cortar el cable por la mitad y empalmarlo al cable "positivo" de la instalación. Responder
juanm_audi-a3 Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 okkkkkk¡¡ aora si lo entiendo. te felicito por el descubrimiento por mi parte era una de las cosa que le queria hacer. saludoss. Responder
Chive Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 Enhorabuena,se pueden montar debajo de los asientos,ilumina las plazas traseras y es solo tirar un poco de cable. Responder
rlaurent Publicado 8 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2010 okkkkkk¡¡ aora si lo entiendo.te felicito por el descubrimiento por mi parte era una de las cosa que le queria hacer. saludoss. El mérito no es mio... me he guiado por un brico que se colgó ya hace tiempo en otro foro estranjero... Enhorabuena,se pueden montar debajo de los asientos,ilumina las plazas traseras y es solo tirar un poco de cable. Sastamente En breve se los pondre tambien Responder
novaliche Publicado 8 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2010 Muy bueno rlaurent, yo mañana voy a intentar hacer algo parecido, cogeré corriente del plafón de arriba y enganchar dos plaquitas de 40leds blancos que tengo que dan una luz impresionante. Haber si salgo con el empleo jeje. despues pondré dos plaquitas mas pequeñas para hacer la iluminacion de debajo de los paneles de las puertas, pero ahi nose si ya cogeré corriente de las luces que ponga de debajo de los pies o de donde.......un saludo y enhorabuena Responder
rlaurent Publicado 9 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2010 Muy bueno rlaurent, yo mañana voy a intentar hacer algo parecido, cogeré corriente del plafón de arriba y enganchar dos plaquitas de 40leds blancos que tengo que dan una luz impresionante. Haber si salgo con el empleo jeje. despues pondré dos plaquitas mas pequeñas para hacer la iluminacion de debajo de los paneles de las puertas, pero ahi nose si ya cogeré corriente de las luces que ponga de debajo de los pies o de donde.......un saludo y enhorabuena Si puedes, la de los pies cogela de la ficha que he puesto. Porque? Pues porque con el coche en marcha, si enciendes las luces de cortesia, las de los pies NO se encienden. Las de los pies solo se encienden al abrir/cerrar el coche o una puerta. Responder
novaliche Publicado 9 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2010 Demasiado tarde jej ya lo hice, se me encienden al abrir el coche, al abrir alguna puerta y cuando las dejo simpre dadas, esto en conjunto con las del plafón. Ahora me gustaria meterme con el otro brico que tienes para poner la de la iluminacion de las puertas pero esque nose si sabré....estas he sabido porque simplemente he cogido la corriente de arriba sino..... un saludo Responder
