albert600 Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 hola compañeros el problema que tengo es que a veces me falla el intermitente delantero izquierdo, no se si sera la bombilla xq no me falla siempre, vamos falla muy a menudo pero hay veces que se queda bien, el caso es que queria comprobar la bombilla antes de ir al conce.... pero no encuentro la forma de cambiarla y con el buscador tampoco e conseguido muxo, os estaria muy agradecido si alguno me supieseis decir como hacer para cambiar la bombilla un saludo. Responder
Dr. West Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 hola compañeros el problema que tengo es que a veces me falla el intermitente delantero izquierdo, no se si sera la bombilla xq no me falla siempre, vamos falla muy a menudo pero hay veces que se queda bien, el caso es que queria comprobar la bombilla antes de ir al conce.... pero no encuentro la forma de cambiarla y con el buscador tampoco e conseguido muxo, os estaria muy agradecido si alguno me supieseis decir como hacer para cambiar la bombilla un saludo. Bueno depende que A4 tengas, si es un A4 B7, tienes que desmontar el paragolpes para poder desmontar el faro y así acceder a la bombilla del intermitente. Por lo que comentas debes de tener la bombilla medio suelta. :crying_anim: Responder
PatatA4 Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 Bueno depende que A4 tengas, si es un A4 B7, tienes que desmontar el paragolpes para poder desmontar el faro y así acceder a la bombilla del intermitente. Por lo que comentas debes de tener la bombilla medio suelta. :crying_anim: en los b7 hay que desmontar todo el parachoque????? es increible... Mucho audi, pero para cambiar una simple bombilla, tienes que desmontar medio coche.... en los b6, tambien es ASI?????? Saludotesssssss Responder
jaspA4 Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 En los B6 se puede desmontar el faro desde dentro del capó, pero la verdad es que no es nada fácil. Responder
nachoa4 Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 Si es un B6, aunque algunos creo que han conseguido cambiarla sin desmontar (no hay casi sitio), son 4 tornillos para poder sacar el faro. Dos esta encima del faro que hay que quitarlos y otros dos por detras del faro, que solo hay que aflojarlos un poco para que pueda salir el faro hacia delante. Salu2 Responder
Pompeu Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 hola, mírate esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...billas+fundidas o esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...l=faro&st=0 según compañeros de foro sólo necesitas una llave torx-30 Un saludo Responder
albert600 Publicado 28 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 hola perdon x el detalle se me olvido poner que es un b6 pero vamos que como tenga que desmontar paragolpes y faro.... me da que se va a quedar tiempo asi la bombilla..... un saludo y gracias x los comentarios a ver si alguno me puede dejar algun comentario mas y que sean mejores noticias..... un slaudo y gracias Responder
petrolero Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 manda narices en el b7 quitar el paragolpes pa cambiar una bombilla ... ni que se haya inventado ahora el huevo por detras del faro !!! todo sea para ir al conce ! pd, suerte en tu b6 , aunq yo si medio va bien , lo dejo como esta dadas las circunstancias Responder
andresnara Publicado 13 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2015 osea para cambiar una lampara de xenon de un audi a4 3.0 tdi b7 ,tengo que inevitablemente sacar el paragolpe y ,si es asi ,despues como sigo el trabajo espero respuesta o fotos ,abzo Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2015 No es del todo necesario sacar la defensa para cambiar el xenon. En el faro derecho, sacando la caja del filtro ya lo haces facil. en el faro izq. desmontando el deposito de dirección y apartandolo hacia un lado. Luego tendras que sacar un par de tornillos y la bombilla sino me equivoco sale girando un poco, sacas el cable que lleva y listo. Responder
