JNV Publicado 23 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2006 Hola chicos, me estaba planteando si sería posible instalarla a posteriori. Estoy hablando de el enganche OEM no de un fabricante paralelo. Sé que el OEM va totalmente oculto y desde le maletero se controla. Alguien que lo tenga puede ponernos fotos y explicarnos su funcionamiento?? Gracias, salu2 Responder
JNV Publicado 25 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2006 veo que nadie lo lleva de serie pues nada a pedirlo a :claugh: ho ho ho!! Responder
trotacaminos Publicado 25 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2006 veo que nadie lo lleva de serie pues nada a pedirlo a :claugh: ho ho ho!! No se si es el modelo que te interesa. El mío es totalmente desmontable. :cry1: :claugh: Responder
JNV Publicado 25 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2006 gracias trotacaminos me refería al modelo nuevo, A6 4F. Gracias nuevamente por las molestias que te has tomado Responder
JNV Publicado 27 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2006 pues por lo poco que he podido indagar, parece que sí es posible instalar el sistema OEM a posteriori Lo que no tengo muy claro son las terminaciones que añaden a la referencia (1) A, C y D, pero es posible que sean en función del tipo de motor que monte el coche. Responder
fdesp87 Publicado 10 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 pues por lo poco que he podido indagar, parece que sí es posible instalar el sistema OEM a posteriori Lo que no tengo muy claro son las terminaciones que añaden a la referencia (1) A, C y D, pero es posible que sean en función del tipo de motor que monte el coche. Yo lo tengo de seríe, rretractil y es bastante bueno. Sólo este punto: viene con conector de 13 pines (caravana) por lo que tienes que sacarles que te regalen (los de Audi) un pequeño adaptador de 13 a 7 pines. Y aqui es donde interviene la chapuza humana: el hueco Responder
fdesp87 Publicado 10 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 Yo lo tengo de seríe, retractil y es bastante bueno. Sólo este punto: viene con conector de 13 pines (caravana) por lo que tienes que sacarles que te regalen (los de Audi) un pequeño adaptador de 13 a 7 pines. Y aqui es donde interviene la chapuza humana: el hueco que han dejado en el paragolpes trasero es demasiado ajustado y por un dedo no entra con el adaptador. Por tanto, se lo tienes que quitar antes de recogerlo, y asi lo podrás perder más facilmente. Por ultimo, si no te lo regalan, siempre lo puedes comprar mas barato en Norauto. Responder
JNV Publicado 10 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 fdesp87 ¿podrías poner unas fotos de como queda recogido y otra una vez desplegado? Y si no es mucha molestia, creo que se recoje desde una ruedecilla que hay en el maletero ¿es ASI? Gracias Responder
jlgarce Publicado 18 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2007 Hola te dejo estas direcciones que he encontrado. Al parecer en Alemania si que hay un nº de referencia para todo el conjunto incluido montaje. Aunque me parece un poco caro. http://www.audizentrum-kassel.de/index.php...er.audioriginal http://www.audizentrum-kassel.de/pdf/anhae...g_abnehmbar.pdf Saudos. Responder
jlgarce Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2007 Te dejo otro enlace con las instrucciones de montaje en español http://www.westfalia-automotive.de/pdf/Aud...a305283=270.pdf Saludos. Responder
JNV Publicado 19 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2007 Te dejo otro enlace con las instrucciones de montaje en españolhttp://www.westfalia-automotive.de/pdf/Aud...a305283=270.pdf Saludos. esa es justo la información que buscaba. Muchas gracias por preocuparte en buscarla Responder
JNV Publicado 31 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Hace poco he visto que Westafalia tambien fabrica un enganche para el A6 4F que una vez retirada la bola ,manualmente, queda totalmente oculto, incluso no se ve el conector. No es el OEM, pero es el mismo fabricante. Este es solamente el enganche: http://cgi.ebay.de/Anhaengerkupplung-Audi-...1QQcmdZViewItem Y este es el enganche + conexiones eléctricas: http://cgi.ebay.de/Anhaengerkupplung-Audi-...7QQcmdZViewItem Ponen que tambien son compatibles con los modelos S-Line y Quattro. Me imagino que vendrá con todos los papeles necesarios para la ITV. Responder
JNV Publicado 31 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Esta gente tiene de todo, enganches extraibles y demás cosas: ENGANCHES EXTRAIBLES: http://www.enganchesaragon.com/default.aspx?info=000021 Responder
JNV Publicado 29 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Pues por si alguno está interesado alguna vez, deciros que efectivamente se puede montar y estas son las referencias: 4F0 092 155 A6 4F EXTRAIBLE 4F5 092 157 A6 4F ESCAMOTABLE 4F9 092 155 A6 AVANT 4F EXTRAIBLE 4F9 055 157 A6 AVANT 4F ESCAMOTABLE La diferencia entre ser extraible y escamoteable es de aproximadamente 500€. El extraible retiras con las manos el gancho quedando totalmente oculto todo, es más la parte de abajo del paragolpes viene preparada con una tapa para que no se vea nada. El escamotable se controla desde un accionamiento que va dentro del maletero. Responder
Alianma Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 JNV Gracias por la info Responder
