jorge100a Publicado 11 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 Buenas tardes. Tengo un audi A4 del 2005, anterior modelo al actual y se me ha roto una fijación (la derecha) de la guantera. No se como se desmonta para poder arreglarla y en el taller me dan largas, logicamente me ofrecen una tapa nueva como solución a buen precio. Alguien me puede decir como se desmonta para arreglarla yo mismo ya que es pegar esa pieza. Un saludo! Responder
Alkemy Publicado 11 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 Mirando de frente a la guantera, en la tapa de la derecha (Tocando al guarnecido de la puerta) si la quitas tienes tres tornillos. Luego dentro de la guantera mirando hacia el airbag hay tres tornillos mas. Y por ultimo en el lado que toca al mueble central hay otro tornillo mas. Sacandolos todos puedes sacar la guantera y acceder al mecanismo sin problema. Espero que puedas solucionarlo. Saludos Responder
nachoa4 Publicado 12 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2008 Aqui tienes como se desmonta, es facil, ya que yo lo he hecho para arreglar la tapa hace unos meses y todavia dura. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...l=TAPA+GUANTERA De paso, ya que la tienes que desmontar, puedes quitar el dichosoruido de recirculación si lo tienes (cosa normal) Salu2 Responder
jorge100a Publicado 13 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Ok. Lo único que me queda de duda es el tema de desmontarlo toda la guantera. Es necesario para sacar solo la tapa de la guantera? Supongo que es por el tema de sacar la pieza completa para pegarla bien, pero como tiene unos paradores en el gito de la tapa, debajo justo en el eje de giro de apertura de la guantera. Yo pensaba que al desmontar esos pasadores salia la tapa completa y asi podría pegar la parte que se me rompió, que forma parte de la tapa. Bueno, en todo caso muchas gracias x toda la explicación y la ajuda que habeis prestado (esta muy bien explicada). Un saludo. Responder
nachoa4 Publicado 13 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Ok. Lo único que me queda de duda es el tema de desmontarlo toda la guantera. Es necesario para sacar solo la tapa de la guantera?Supongo que es por el tema de sacar la pieza completa para pegarla bien, pero como tiene unos paradores en el gito de la tapa, debajo justo en el eje de giro de apertura de la guantera. Yo pensaba que al desmontar esos pasadores salia la tapa completa y asi podría pegar la parte que se me rompió, que forma parte de la tapa. Bueno, en todo caso muchas gracias x toda la explicación y la ajuda que habeis prestado (esta muy bien explicada). Un saludo. Hay que desmontar toda la guantera, ya que donde van sujetos los brazos de la tapa hay unos pasadores que hay que quitarlos para poder trabajar bien con la tapa, ya que si no desmontas el de al lado de la consola central no podras sacarlo, cuesta sacarlos pero salen. Salu2 Responder
jorge100a Publicado 13 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Ok. Lo único que me queda de duda es el tema de desmontarlo toda la guantera. Es necesario para sacar solo la tapa de la guantera?Supongo que es por el tema de sacar la pieza completa para pegarla bien, pero como tiene unos paradores en el gito de la tapa, debajo justo en el eje de giro de apertura de la guantera. Yo pensaba que al desmontar esos pasadores salia la tapa completa y asi podría pegar la parte que se me rompió, que forma parte de la tapa. Bueno, en todo caso muchas gracias x toda la explicación y la ajuda que habeis prestado (esta muy bien explicada). Un saludo. Hay que desmontar toda la guantera, ya que donde van sujetos los brazos de la tapa hay unos pasadores que hay que quitarlos para poder trabajar bien con la tapa, ya que si no desmontas el de al lado de la consola central no podras sacarlo, cuesta sacarlos pero salen. Salu2 Ok. Probare haber que yal sale y mirare de pegarlo con tranquilidad. Muchas gracias! Responder
TELECO41 Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 Bueno en cuanto a lo de desmontar la tapa de la guantera, no creo que tengan problema con el enlace y las fotos del mismo. Yo la desmonte por mi cuenta y pegue la dichosa visagra o anclaje derecho que se habia partido. Mi A4 es del 2005 modelo nuevo. Lo que me fastidia es que veo que este problema que arrastra Audi desde hace tiempo y parece ser que no ha hecho nada por solucionarlo. Si tienes uno y aún no se te ha partido el subsodicho anclaje, habre la puerta del acompañante y con un destornillador, plano quita la tapa lateral de salpicadero, si sabes cual es, al quitarla quedará visible una especie de amortiguador que a la vez hace de interruptor de la luz de la guantera, engrasa este con vaselina si tienes o con aceite ya que este es el causante de que se parta el anclaje al irse agarrotando con el uso. Haz esto o espera a que se rompa y pon una tapa nueva por 138€ IVA incluido, aparte montaje si no lo sabes hacer tú mismo. Saludos y que paseis un buen dia Responder
foxiesm Publicado 28 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2010 si pero como salen los pasadores ha rosca o ha presion para fuera Responder
DAVIS-VAG Publicado 28 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2010 los pasadores van a presión !!! yo hice una especie de util, un botador, con una varilla de acero algo mas fina que el grosor del pasador. a golpecitos de martillo salen sin problema. saludos y adelante que es muy facil Responder
chinoalicante Publicado 10 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2014 hola buenas noches y no se puede abrir lo k es solo la tapa para arreglarle los muelles y los pasadores???? espero vuestra ayuda muchas gracias Responder
Argentum Publicado 10 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2014 El amortiguador de caida no va en la tapa, sino en la derecha del salpicadero, lo ves quitando la tapa de la derecha que une con la puerta. Pero vamos, que la tapa de la guantera que yo sepa no se puede desmontar, va estanca, y vale un pastizal, como más de 130 euros. Responder
alcaro1 Publicado 8 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2015 si, esta todo muy bien, pero como se quita solo la tapa exterior de la guantera para reparar la cerradura? Responder
Argentum Publicado 8 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2015 Usa el buscador, se ha hablado de ello millones de veces Responder
Shadax Publicado 8 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2015 si, esta todo muy bien, pero como se quita solo la tapa exterior de la guantera para reparar la cerradura? Que huevos utilizar tu primer mensaje para semejante frase. Responder
juanjogr Publicado 10 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2015 si, esta todo muy bien, pero como se quita solo la tapa exterior de la guantera para reparar la cerradura? Como te dicen hay por ahí buenas explicaciones con fotos, pero se saca a presión, lleva dos o tres clips. Mete un destornillador y haz palanca (con cuidadín) Responder
