eldelafazer Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Hola compis, no se que le pasa al maletero de mi A4 que después de haberlo abierto con el boton del mando para el maletero, luego cierro el coche y el maletero sigue abierto. ¿Sabeis de que puede ser esto? Gracias de antemano Responder
Hermitaño Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 A mi me sucedia lo mismo, un poco de 3 en 1 en la cerradura del porton maletero y se soluciono, FELIZ AÑO 2010 Responder
eldelafazer Publicado 31 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 A mi me sucedia lo mismo, un poco de 3 en 1 en la cerradura del porton maletero y se soluciono, FELIZ AÑO 2010 Hola Hermitaño, pero no es un problema mecánico, la cerradura está engrasada y todo. Es más bien un problema electrónico, ya que no se bloquea al accionar el mando a distancia de la llave. Responder
RJ32 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 hola a mi me paso igual prueb a quitar el platico de la cerradura del porton veras como te cieerra ya me cuentas saludossss ps-solo hay que tirar del platico hacia abajo y luego cuando lo compruebes se lo vuelves a poner Responder
eldelafazer Publicado 1 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2010 hola a mi me paso igual prueb a quitar el platico de la cerradura del porton veras como te cieerra ya me cuentas saludossss ps-solo hay que tirar del platico hacia abajo y luego cuando lo compruebes se lo vuelves a poner Hola rj32, ¿a que plastico te refieres, al de la propia puerta o al de donde encaja esta al cerrar? gracias y saludos Responder
eldelafazer Publicado 1 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2010 hola a mi me paso igual prueb a quitar el platico de la cerradura del porton veras como te cieerra ya me cuentas saludossss ps-solo hay que tirar del platico hacia abajo y luego cuando lo compruebes se lo vuelves a poner Hola rj32, ¿a que plastico te refieres, al de la propia puerta o al de donde encaja esta al cerrar? gracias y saludos Que va tio, lo he mirado y este no tiene ningún plástico que se le pueda sacar. Al darle al mando para que cierre con el maletero abierto no se mueve el pestillo ni nada, por eso creo yo que es algo electrónico. Gracias de todas formas Responder
eldelafazer Publicado 1 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2010 Hola compis, mirad este enlace que he rescatado en otro foro y a ver si vosotros os atreveis.: ttp://www.megaupload.com/?d=ZPEK5UMY Salu2 Responder
RJ32 Publicado 1 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2010 hola me refiero al embellecedor o plastico que lleva el cierre del porton del maletero, es decir del que se abre para arriba. solo tienes que tirar de el y sale y luego prueba a cerrarlo. saludos Responder
A4AsturCabrio Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 hola, a mi me paso lo mismo. al abrir el maletero , en mi caso en el pulsador del porton, se me quedo abierto. tuve que substituir el motor del cierre. (15€ en el desguace) lo que le paso al motor es que se queda trabado en la posicion de abierto. cuando tu le das al pulsador o en tu caso al mando el embolo del motor retrocede tirando de una varilla que va al cierre y al cabo de un segundo vuelve a su posicion inicial. el mio retrocedio pero no volvio. es un momento substituirlo y si eres un poco manitas es super facil. Responder
eldelafazer Publicado 5 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 gracias compis, al final parece que se ha arreglado solo jejeje como a comentado alguien por ahí, lo engrasé todo bien y seguía sin cerrar y yo creo que fué al empezar a andar con él, como tiene la función esa de seguridad que cuando empieza a andar se cierran todos los seguros, fué ahí donde se cerró. Saludos Responder
