Hola a todos, despues de usar el buscador y mirar en la pagina de referencias,no encuentro las referencias que busco, os explico, fui a pasar mi primera revision y ya de camino le pregunte el presupuesto para poner el volante achatado multifuncion sline a mi coche, yo tengo el sline sin multifuncion y me comentaron que a parte de las piezas, pues que hay que enchufarlo a la maquina porque mi choce no trae el multifuncion de serie pero el problema es que ni ellos mismos saben las referencias de todas las piezas que tienen que pedir, asi que si alguien lo sabe y no le importa, lo puede poner aqui, gracias de antemano, saludos.
**Anillo sensor de angulo de direccion A3 8P**
Referencia -------------------------------1K0 959 653 D
**SMLS PARA AUDI A3 8P**
Referencia -------------------------------1K0 953 549 F
Ademas del susodicho volante...
  • 7 meses más tarde...
Si llevais el volante normal poner el achatado multifunción os puede salir por una pasta gansa, mas que nada porque si de por si el volante vale un dineral el airbag de los 400 euros no creo que baje, sumale 200 como poco el volante, 400 el airbag y unos 100 y me quedo corto de smls... no se yo si merece la pena gastarse tanto.
Si tienes achatado sin multifunción tienes que mirar si la smls es compatible, si lo es solo hay que cambiar el volante, eso no es tan caro porque el airbag es compatible.
De todas formas pide presupuesto en un concesionario que no sean idiotas y sepan buscar las piezas.
  • 2 años más tarde...
