Hola :clap1: .....
A raiz de meterme en una profunda recuperación de unos asientos de cuero comprados en desguace, y cuyos laterales de los asientos traseros (los que no quedan a la vista) son en acabado alcántara, me estuve informando de como hacerlo y que productos usar para obtener el mejor de los resultados....
Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con un gurú de todos estos temas del detailing, que me recomendó, en lo referente a la limpieza del alcántara (motivo del hilo) leer la página web de Alcantara® (sí, lo que conocemos como "alcántara" es una marca registrada) y seguir a pies juntillas los procedimientos que indica para su limpieza y mantenimiento esta página....
Alcantara®
Le pregunté sobre qué productos utilizar y me dijo textualmente... PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ALCÁNTARA OLVÍDATE DE PRODUCTOS. TODO LO QUE NECESITAS Y CÓMO HACERLO ESTÁ AQUÍ....
Guía de limpieza-mantenimiento Alcantara® (descargar archivo PDF)
Y como después de leerme el tema, y aplicarlo sobre mis asientos, los resultados han sido espectaculares, perfectos, os he traducido toda esta guía muuuuy interesante para aquellos que lleváis alcántara en vuestras tapicerías.....
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Alcantara®
Para preservar la belleza del Alcantara® es recomendable una limpieza regular. No se debe frotar demasiado fuerte, y tampoco es recomendable usar máquinas de vapor.
Limpieza diaria
Es suficiente sacar el polvo del Alcantara® usando un cepillo suave, un paño seco, o un aspirador.
Limpieza semanal
Después de sacar el polvo del Alcantara®, pasar sobre él un paño de algodón blanco levemente humedecido. Evitar el uso de paños/papeles impresos porque pueden manchar de tinta el Alcántara.
Limpieza anual
Si la tapicería es desprendible, se recomienda lavarla a máquina (lavadora), siguiendo las instrucciones de abajo (instrucciones generales de lavado).
Si la tapicería no es desprendible seguiremos estas instrucciones:
- limpiar-aspirar el polvo.
- mojar un paño suave o una esponja en agua limpia.
- escurrirla a fondo y pasarla sobre toda la superficie, cerciorándose de no mojarlo excesivamente.
- aclarar el paño o esponja y repetir la operación cuanto sea necesario.
- dejarlo secar bien (durante la noche).
- Una vez seco, para darle el acabado, cepillarlo con suavidad con un cepillo de cerdas.
INSTRUCCIONES GENERALES DE LAVADO
Si fuese necesario lavar completamente una tapicería desprendible debido a mancharse en exceso, seguiremos las instrucciones de lavado abajo descritas, cuidadosamente:
- En casos de tapicerías desprendibles, Alcantara® puede lavarse con toda seguridad a máquina, con agua aproximadamente a 30° C y un detergente suave. No usar el centrifugado.
- Si hay cierres de velcro a lo largo de los bordes de la tapicería, deben ser protegidos con su contra-velcro antes de lavarse, para no dañar la tapicería.
- Una vez lavada la tapicería, dejarla secar al aire libre y posteriormente cepillarla delicadamente con un cepillo de cerdas suaves.
- Alcantara® no debe ser blanqueado con clorina.
- En caso de necesidad, Alcantara® se puede planchar, cerciorándose de colocar un paño blanco entre la plancha y la tapicería. La temperatura de la plancha no debe alcanzar una temperatura superior a 110°C.
- En caso de limpieza en seco, no se debe utilizar tricloroetileno y el contacto directo con máquinas de vapor debe ser evitado.
- El uso de máquinas de extracción de aerosol se debe hacer solamente a baja temperatura.
Para la limpieza de tapicerías no desprendibles seguiremos las instrucciones dadas en la sección “limpieza anual”.
INSTRUCCIONES GENERALES PARA RETIRAR MANCHAS
En el caso de manchas localizadas la tapicería se limpiará como sigue:
- Actuar inmediatamente (mejor en un plazo de 30 minutos).
- Comienza a tratar la mancha desde el borde exterior hacia el centro para evitar que se expanda.
- Nunca utilizar productos de limpieza directamente sobre Alcantara®
- Antes de quitar la mancha, quitar posibles restos que hayan caído en la tapicería: si son sólidos (yogur, mermelada, etc.) utilizaremos una cuchara o una espátula plástica. Para los líquidos, utilizaremos un papel absorbente sin imprimir o una esponja.
- No frotar para evitar que la mancha se expanda o entre más profundamente en la tapicería.
- Utilizar un paño blanco o una esponja bien exprimida para retirar las manchas.
- Si se utiliza una esponja, aclararla en agua limpia y pasarla bien entre cada trapo.
Para el tratamiento específico de los diversos tipos de manchas y de los materiales relativos que deban ser utilizados, seguir las instrucciones de abajo.
MANCHAS SOLUBLES EN AGUA
Se recomienda, dependiendo del tipo de mancha, usar agua, zumo de limón, o alcohol etílico puro (de los licores) y seguir las instrucciones de abajo:
- Zumo de fruta, mermelada, jalea, jarabe, ketchup: utilizar agua tibia. Aclarar bien con agua limpia.
- Sangre, huevo, excremento, orina: utilizar agua fría. Evitar el agua caliente porque hace que estas sustancias coagulen. Aclarar bien con agua limpia.
- Licores, bebidas alcohólicas, vino, cerveza, colas y té: utilizar agua tibia. Si el color de la mancha persiste, tratarla con zumo de limón y a continuación aclararla bien con agua limpia.
- Lápiz indeleble, cacao, chocolate, pasteles con crema o chocolate, helado, mostaza: utilizar agua tibia. Aclarar bien con agua limpia.
- Vinagre, champú, salsa de tomate, café con el azúcar: utilizar el jugo de limón y a continuación limpiar con agua tibia. Aclarar bien con agua limpia.
MANCHAS NO SOLUBLES EN AGUA
Es recomendable, dependiendo del tipo de mancha, que usemos agua, zumo de limón o alcohol etílico puro (de los licores) y seguir las instrucciones de abajo:
- El lápiz labial, base de maquillaje, rimel, sombreador de ojos, perfumes y colonias, betún de los zapatos, aceite y grasa en general, manchas de grasa y suciedad del alcántara en general (incluyendo las indelebles): frotar con alcohol etílico, después con agua y aclarar. Para las manchas de grasa y suciedad, que son absolutamente difíciles de quitar, especialmente en colores ligeros, es necesario actuar tan pronto como sea posible, para evitar el favorecer que se queden demasiado “secas”.
- Chicle y cera: poner una bolsa de plástico llena de hielo en la mancha; cuando el material se quede bien duro (helado), quitar los pedazos y después tratar con alcohol etílico.
- Manchas resistentes: repetir los tratamientos arriba descritos tan a menudo como sea necesario. Incluso las manchas que no son solubles en agua a menudo requieren ser tratadas posteriormente con agua.
- Viejas manchas de origen desconocido: primeramente se tratará con agua tibia, después aclararemos limpiando suavemente con agua limpia. Si vemos que la mancha comienza a disolverse en el agua repetiremos el tratamiento tantas veces como sea necesario; la dejaremos secar y, si fuese necesario, la trataremos con alcohol etílico.
Ya cuando tenga un rato pondré algunas fotillos del tema, y de los resultados :huh: .... y eso que era mucha suciedad y numerosas manchas de grasa negra sobre un alcántara clarito (cuero "bachette" amarillo azteca).....
Saludos :clap1:
Editado por Carmelo
Esto ya es cosecha propia :cfsd1: ..... porque donde limpié a fondo las manchas de grasa, de pasar el algodón humedecido en alcohol le salieron algunas que otras bolillas... y como quedan muy feas pensé que quizás pasandole una maquinilla de afeitar, (muuuy suavemente y con mucho cuidado) quizás se solucionaría.... y sorpresa!!!!, me quedó PERFECTO!!!!
Eso sí, para quitar las bolitas de por ejemplo una banqueta de asiento de conductor (la que más se usa), llena de bolitas del uso de años y con cierto desgaste no se yo como irá con una maquinilla :notworthy: ... pero es probar con cuidado empezando por una esquina.... al momento ves si funciona.... y creo que si lo hará, no quedará perfecto (el desgaste no lo quita nadie) pero mejorará sin duda :cfsd1:
Saludos www.audi.fr.fm <_<
Hay que ver una foto de esos asientos Carmelos... tengo ganas de verlos limpios... es un color precioso.... :notworthy:
Hola Mark :flwrs: .... pues ya he dejado totalmente listos los asientos traseros, aproximadamente unas 12 horas de curre intenso. Las fotos las subiré en el post abierto sobre los asientos.
Para este hilo, dedicado al alcántara, te voy a poner unas fotos precísamente de esa parte de los asientos, que han recobrado su presencia original.
El caso es que la parte del alcántara (como el resto del asiento), tenía cuando salió del desguace una gruesa capa de polvo y suciedad, además de numerosas manchas de grasa :drool: ..... estaba realmente mugriento de narices.....
No encontré alcohol etílico puro, entonces decidí probar con alcohol etílico de 96º, el habitual que tenemos en casa. Además, en un sitio donde sí lo vendían puro lo cobraban a 22 euros el litro (lo llamaban etanol) :notworthy:
En resumen, para la total limpieza-acabado del alcántara usé:
- Un poco de alcohol de 96º, para diluir las manchas de grasa.
- Discos desmaquillantes de algodón, donde apliqué el alcohol.
- Varios trapos blancos (bien limpios) humedecidos en agua, para pasar por todo el trozo, después de eliminar las manchas de grasa.
- Maquinilla de afeitar, muy suavemente, para eliminar algunas bolitas que aparecieron donde limpié las manchas.
Este es el aspecto de los discos con alcohol, en cuanto los pasabas sobre la grasa..... en cuanto se ensuciaban un poco los sustituía por otro nuevo para no "emborronar" la mancha... Y CUIDADO CON FROTAR EL CUERO CON EL ALCOHOL, PORQUE LO DESTROZA Y DESHACE EL TINTE..... así que tuve mucho cuidado en la zona donde el alcántara se unía al cuero.....
Editado por Carmelo
Tan solo recordar que lógicamente además de venir de un desguace con toda la suciedad que ello conlleva, no se trata de unos asientos nuevos, pues son del año 99-00. Además fué una auténtica prueba de fuego la grasa sobre un color tan claro y delicado como el amarillo azteca....
Y el resultado final en las cuatro piezas que componen los asientos traseros (los delanteros son enteramente de cuero), primero el alcántara de las banquetas del asiento....
Y fotos del alcántara de los respaldos traseros....
Bueno, pues creo que el resultado ha sido bastante óptimo para ser la primera vez que lo hacía y el estado de suciedad total de los asientos....
Saludos, Mark :notworthy:
Editado por Carmelo
  • 1 año más tarde...
  • 1 mes más tarde...
