Buenas
Hay un programa para parchear un firmware que dicen que activa el SDS en navis no-SDS, es del estilo del VIM por modificación del firmware, si alguien tiene curiosidad, que lo pruebe y nos cuente. Ambas utilidades (la del VIM y la del SDS), las tenéis aquí:
http://www.naviedit.de/
  • Respuestas 339
Posted Images
Interesante, esta claro que sabiendo de electronica, informática, soldadura, y programacion se puede hacer cualquier cosa en dispositivos tecnologicos.
PD: Todavia recuerdo la conferencia que dio Bill Gates en la que reto a todos los hackers y crackers del mundo a piratear su xbox 360 y un año despues ya se podia (por culpa de la xbox1) y ahora puedes hasta cargar Linux (como le tiene que jod** ver Linux en su blanquita).
Hola,
Joe, zx81, si esto es verdad... Se acabó buscar un RNS-E con control por voz (su precio es desorbitado...) y un comprador para el mío... :lol2:
He bajado el archivo, veo que es un ejecutable que te pide seleccionar un archivo kwi. Sabes dónde hay más información detallada sobre el proceso. Yo tengo un RNS-E letra "C" de oct-2004 (creo que debe ser de los primeros), momento como me dijiste en otro post, que no existía el SDS para RNS-E (sí lo tengo en la centralita bluetooth letra "D").
Antes de probar quisiera saber si se ha probado en cualquier RNS-E, en Europa y el proceso para "catetos" como yo... :lol2:
Gracias por la info :lol2:
Hola,
Joe, zx81, si esto es verdad... Se acabó buscar un RNS-E con control por voz (su precio es desorbitado...) y un comprador para el mío... :p
Antes de probar quisiera saber si se ha probado en cualquier RNS-E, en Europa y el proceso para "catetos" como yo... :notworthy:
Gracias por la info ^_^
El proceso es el mismo que en el VIM, por lo poco que he visto, se describe el "how-to" en el texto de entrada, y el KIWI que busca es el loading.kwi que tienen todos los firmwares.
Hola supongo que serà compatible si ya has liberado por firm el video en movimiento. Me refiero que al modificar el archivo de nuevo que no de deslivere el video
haber he cogido el archivo loading y lo he modificado con el programa para activar el sds. Si funciona igual que el del movimiento se supone que tengo que desactualizar a vesion 080 y volver a actualizar a la 550 no??? Mi pregunta sigue al aire, continuaré teniendo el video en movimiento o ahora al desactualizar activare el ss y desactivare el VM??
Eso daría igual, prueba el SDS, si el vídeo permanece (que sería lo normal), genial, tienes las dos cosas, si no permanece, valora qué te apetece más y dejas puesto el que quieras.
Si lo han hecho bien, deberían permancer ambas opciones, el firmware parcheado lo único que hace es desbloquear el canal, luego y apuedes montar el que quieras.
Buenas haber unas dudillas, este parche activa el SDS a cualquier RNS-E por ejemplo el "Q" es el mio, o necesita tener por ejemplo la centralita de bluetooh o algo mas? A mi en el menu no me sale nada de nada acerca de control por voz.
UN saludoo
jod** ZX, acabas de reactivar mis ganas de gastarme la pasta en el volante... Yo haría de conejillo de indias pero... glups... ;)
Por cierto, estarás en madrid el día 16? Quizás podríamos desbloquear mi rns-e para el vídeo en movimiento no?
Hola,
Os posteo un e-mail que me ha enviado el creador del soft del link que nos ha pasado zx81:
if you are able to understand german postings, you could have a look to
this forum:
http://www.audi4ever.at/phpBB2/viewtopic.p...c&start=480
You should alse hve a look to this US site:
http://www.navplus.us/forum/
With my RNSE-SDS tool you can modify every original update (version 0330
and newer) to force the navi enable the sds functionality (you modify
the LOADING.KWI). If you only have one version of update (EU 0550), the
problem is, that the navi won't accept the same update that is currently
installed. So you have to modify the SOFIDX id in the INDEX.TXT to a
value +10 (if your's is SOFIDX:0550, you have to change it to SOFIDX:0560).
Then burn the following 5 files to a cd-r, using 8+3 caracters for
filename only:
00.VNS
A220xxx.MOT
INDEX.TXT
LDM.BIN
LOADING.KWI
Insert the cd to the navi and it will start the update process. This
will enable the sds function. When you reenter your original dvd, it
will start loading the speech files.
Please remember, that the mod will be overwritten, if you ever insert a
newer softwareversion (EU 0600), so you have to repeat this mod. And
remember, that you neet to connect the micro directely to the navi to
use the sds functions.
Last but not least remember, that you do this mod at your own risk!
A ver yo lo voy a probar cuando pueda pero tengo unas dudas. He estado leyendo los links de arriba pero traduciendo del alemán con altavista pues eso... ;) :
1. Tengo bluetooth letra "D" de las primeras y me funciona bien el SDS sólo para esta característica con el volante multifunción. Supone que debo hacer algo con el micro?, estará ya conectado al RNS-E?, no tengo llaves de estracción ni conocimientos para sacar el RNS-E de su ataúd...
2. La secuencia de upgrade sería esta? Alguien podría confirmar los pasos para los catetos como yo?
- Primero sacar el DVD 2007_1 ;) .
- Copiar los cinco archivos desde el DVD a una carpeta en el PC.
- Abrir el RNSE_SDS.exe (RNSE_SDS_V0.95.zip de http://www.naviedit.de/), abrir nuestro loading.kwi, darle a SAVE y exit.
- Coger el archivo index.txt y cambiar la línea SOFIDX:0550 por SOFIDX:0560, guardar archivo.
- Grabar un CD con los 5 archivos.
- Meter el CD en el RNS-E.
- Cuando acabe de hacer "lo que sea" sacarlo.
- Meter el DVD original nuestro o copia de seguridad 2007_1.
- Rezar.... :p
Hola,
this forum:
filename only:
00.VNS
A220xxx.MOT
INDEX.TXT
LDM.BIN
LOADING.KWI
A ver yo lo voy a probar cuando pueda pero tengo unas dudas. He estado leyendo los links de arriba pero traduciendo del alemán con altavista pues eso... :clap1: :
- Primero sacar el DVD 2007_1 :innocent: .
- Rezar.... :innocent:
Pero Haber si has introducido en el CD que has creado el archivo "SOFIDX:0560", el dvd version 2007 tiene la version 0550 no? te va a detectar que hay una mas nueva instalada y por lo tanto no te dejara poner la version correcta del DVD 2007 no? Esa es una dudilla que tengo. Bueno por lo demas que dices esta todo correcto, atrevete a probar y dinos haber como te va el SDS y si merece la pena. Un saludo y Suerte.
Hay que recodificar el navegador y la centralita, tal y como se haría con un SDS "pata negra", y cablear el micro del BT hacia el RNS-E.
A mi modo de ver, esa secuencia es correcta.
No te detectará nada, el sistema no mira esas cosas, simplemente comprueba si el DVD contiene un soft más moderno, en este caso, como hemos "mentido" y hemos grabado un 0560, verá que en el DVD hay un 0550 y no lo cargará. Después de comprobar eso, procede a abrir los mapas (si es que son compatibles con la versión de soft, es decir, no puedes meter una 0550 con mapas del 2004, por poner un ejemplo).
