ferni308 Publicado 23 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2008 hola chicos tengo unos datos interesantes sobre las caracteristicas de lo motores 3b aby adu y an en principio son todos iguales compresiones bomba de gasolina y regulador de presion excepto el 3b que dicha bomba y regulador da menos presion entre el aby y el adu solo cambia arbol de levas turbo y electronica,y en 3b todo esto y regulador y bomba de gasolina todos misma compresion y mismo motor lo tengo en pdf pero no me deja ponerlo o no se un saludo AUDI.PDF Responder
ferni308 Publicado 23 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2008 he tenido que ponerlas con el photobucker si no no me dejaba como vereis son casi identicos menos electronica y algunas cosas Responder
ferni308 Publicado 23 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2008 he tenido que ponerlas con el photobucker si no no me dejaba como vereis son casi identicos menos electronica y algunas cosas esto esta como una cabra pone lo que quiere Responder
M_GORDON Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 A ver, del ABY al ADU cambia: el IC (más largo), el Turbo (híbrido de K24 y K26), el colector de escape (5 al turbo en vez de 3), el arbol de levas de escape (mayor cruze), los inyectores (más caudal), el cauda (con rejillas más abiertas), etc. Responder
MarT2 Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 A ver, del ABY al ADU cambia:el IC (más largo), el Turbo (híbrido de K24 y K26), el colector de escape (5 al turbo en vez de 3), el arbol de levas de escape (mayor cruze), los inyectores (más caudal), el cauda (con rejillas más abiertas), etc. Te dejas el filtro de aire, la polea de la distribución, la correa de la distribución, tuberías de gasolina, regulador de presión. Me dejo algo? Responder
lagarto Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 A ver, del ABY al ADU cambia:el IC (más largo), el Turbo (híbrido de K24 y K26), el colector de escape (5 al turbo en vez de 3), el arbol de levas de escape (mayor cruze), los inyectores (más caudal), el cauda (con rejillas más abiertas), etc. Te dejas el filtro de aire, la polea de la distribución, la correa de la distribución, tuberías de gasolina, regulador de presión. Me dejo algo? En definitiva, aunque tengan la misma motorizacion hay infinidad de detalles q alejan al s2 del rs2. Responder
javi rs2 Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 A ver, del ABY al ADU cambia:el IC (más largo), el Turbo (híbrido de K24 y K26), el colector de escape (5 al turbo en vez de 3), el arbol de levas de escape (mayor cruze), los inyectores (más caudal), el cauda (con rejillas más abiertas), etc. Te dejas el filtro de aire, la polea de la distribución, la correa de la distribución, tuberías de gasolina, regulador de presión. Me dejo algo? Puede cambiar cosillas de poca importancia... Lo único claro es que los dos llevan el espiritu de Walter dentro..... Responder
lagarto Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 A ver, del ABY al ADU cambia:el IC (más largo), el Turbo (híbrido de K24 y K26), el colector de escape (5 al turbo en vez de 3), el arbol de levas de escape (mayor cruze), los inyectores (más caudal), el cauda (con rejillas más abiertas), etc. Te dejas el filtro de aire, la polea de la distribución, la correa de la distribución, tuberías de gasolina, regulador de presión. Me dejo algo? Puede cambiar cosillas de poca importancia... Lo único claro es que los dos llevan el espiritu de Walter dentro..... Si pero esas cosillas convierten una buena maquina, en una maquina excepcional. Sin desmerecer a ningún s2. Responder
ferni308 Publicado 24 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 jose vamos a ver a lo que yo me refiero es que los tres motores en si son iguales el mas se diferencia es el del 3b por el encendido y la admision claro el turbo por supuesto pero el de aby y adu son identicos en todo menos en el turbo y la bomba como el regulador son los mismos solo hay que cambiar el arbol de escape en pocas palabras para hacer un aby rs cambias colector y turbo repro a rs y ya lo tienes y si me apuras la misma uce del rs anulando el inmovilizador es a esto a lo que me venia yo a referir no que sean identicos un saludo Responder
MarT2 Publicado 26 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2008 Si, digamos que lo que es el bloque en si es el mismo. Cambia la bomba de agua, arbol de levas de escape, polea de distribucion. PD: Seguro que el regulador de presión no es el mismo. El del ABY es de 3'8 bares y el del ADU 4 bares. Responder
ferni308 Publicado 27 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Si, digamos que lo que es el bloque en si es el mismo. Cambia la bomba de agua, arbol de levas de escape, polea de distribucion. PD: Seguro que el regulador de presión no es el mismo. El del ABY es de 3'8 bares y el del ADU 4 bares. jose has mirado bien los datos? el regulador diria que es el mismo pero lo que si estoy seguro es que la polea y distribucion es la misma y sabes porque lo se porque las e tenido en la mano cambian los arboles de levas es mas para tu informacion es mejor poner los dos no uno un saludo Responder
M_GORDON Publicado 27 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Ayer miré unas cosilla en el ETOS. El arbol de levas como ya sabíamos es diferente (el de escape) y vale el doble. El filtro del aire es igual pero no la caja (como nos lo enseño el gran WasteGate) pero con un buen CDA listo. La N75 es la misma El regulador de gasolina es diferente Los inyectores (como ya sabemos) son diferentes. PD: la bomba de agua y la distribución no sé por qué decis que son diferentes, lo miraré. Responder
KiLiaN_S2_ABY Publicado 1 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2008 wenas,yo diría que el regulador de presión es diferente entre el aby y adu,al igual que en los inyectores,las juntas que llevan al final,que en el rs2 son verdes y en el s2 son negras,pues en el regulador del rs2 q tngo uno en casa la junta fde abajo tmb es verde,no creo que la unica diferencia sea solamente esa junta xD,a mi parecer,las diferencias son estas: S2 aby RS2 K24 K24-26 Arbol de levas escape Arbol de levas de escape con 1 pelin de mas cruce inyectores de X cc Inyectores de mas CC Intercooler Intercooler 1 poco mas ancho Map 250 Map 300 Filtro de aire Filtro de aire con boca de admisión mas gorda Caudalimetro Rejilla diferente, pero electronicamente son iguales (cierto ? ) Colectores de escape Colectores de escape con menos retención Colectores d admísión Colectores en volumen de litros totalmente iguales,la unica diferencia es estetica. Si me dejo algo o me equivoco en algo decirmelo,saludos. Responder
