demon Publicado 15 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2006 monte el tempomat y el ordenador de abordo. el tempomat funciona pero el ordenador no ya estoy desesperado con el tema , y no se como solucionarlo. creo que la codificacion esta bien terminado en 41 . le paso el vag y aparecer aparece ... le doy a las teclas de la maneta y se ve en el vag como son accionadas. pero en el fis no sale nada , solo cuando le doy al reset el fis se apaga. si alguien me lo quiere echar un vistazo si cree saber que puede tener se lo agradeceria y le pagaria lo que sea un saludo Responder
demon Publicado 16 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2006 nadie me hecha una mano aunq sea al cuello??? Responder
pepelolo30 Publicado 17 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2006 Hola Demon, este finde me miro el manual con el que yo active el mio, a ver si sacamos algo en claro para el tuyo. Un saludo Responder
demon Publicado 17 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2006 Hola Demon, este finde me miro el manual con el que yo active el mio, a ver si sacamos algo en claro para el tuyo. Un saludo muchas gracias ... esq creo que lo tengo bien codificado ... aparecer aparace con el vag , y las teclas se accionan como ya he puntualizado antes , el caso esq no cambia la informacion en el fis , y cuando doy al reset se apaga el fis. si voy con el navi ... " le apreto al reset " y se quita las indicaciones del navi le vuelvo a dar y vuelve a aparecer las indicaciones si no voy con el navi " le presiono al reset " y el fis se aaga ... hasta que le vuelvo a dar y se enciende a otro forero le pasa lo mismo que a mi ..... desconozco el motivo. un saludo y ya me contaras muchas gracias Responder
pepelolo30 Publicado 18 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2006 Hola demon Creo que tu probnlema lo tienes en el canal 19 (funciones visuales) Debes de tener puesto este valor 11101, cámbialo por 11001 y me cuentas Un saludo Responder
demon Publicado 18 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2006 Hola demon Creo que tu probnlema lo tienes en el canal 19 (funciones visuales) Debes de tener puesto este valor 11101, cámbialo por 11001 y me cuentas Un saludo GRACIAS TIO LO PROBARE ya te contare!! espero que se solucione asi Responder
demon Publicado 18 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2006 Hola demon Creo que tu probnlema lo tienes en el canal 19 (funciones visuales) Debes de tener puesto este valor 11101, cámbialo por 11001 y me cuentas Un saludo no me deja entrar en esta direccion , dice que no responde que hago? Responder
pepelolo30 Publicado 19 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2006 Hola Al canal 19 se accede por le módulo 17, mira a ver que tienes ahi puesto, cámbialo por 11001 Ya me contarás Un saludo Responder
demon Publicado 19 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2006 perdona tio , sigue sin salirme nada ... dime los pasos a seguir uno a uno , aver si es que lo estoy haciendo mal. me he metido en la direccion 17 instrumentos ... como meto el canal? , en single reading? channel 19?? me sale N/A Responder
demon Publicado 19 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2006 bingo!!! jejejeje . tenia de valor "100" . lo he puesto a 11001 como me has dicho... ahora se queda encendido el testigo del nivel de agual de los limpia. como lo soluciono?? jajajajaja . soy un desastre. Responder
pepelolo30 Publicado 19 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2006 Hola demon. No eres un desastre... jejeje Lo del agua del limpia es que físicamente le faltan unos cables al coche, a todos nos ha pasado igual. Hay dos manera de solucionarlo, una muy sencilla y la otra... poniendo el interruptor en el deposito de agua y cableando. La sencilla es tirar un cable desde el conector azul de detrás del cuadro a la caja de empalmes que hay a la izquierda del sitio del conductor. Ahora mismo no se cual son los pinnes, déjame que te lo busque, hay un post por ahí... creo Un saludo Responder
demon Publicado 19 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2006 Hola demon. No eres un desastre... jejeje Lo del agua del limpia es que físicamente le faltan unos cables al coche, a todos nos ha pasado igual. Hay dos manera de solucionarlo, una muy sencilla y la otra... poniendo el interruptor en el deposito de agua y cableando. La sencilla es tirar un cable desde el conector azul de detrás del cuadro a la caja de empalmes que hay a la izquierda del sitio del conductor. Ahora mismo no se cual son los pinnes, déjame que te lo busque, hay un post por ahí... creo Un saludo muchas gracias tio eres un fiera!!! Responder
pepelolo30 Publicado 19 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2006 Hola Demon. Lo tienes en este post. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...mpias&st=15 ah, y el figura no soy yo, son los que se encontraron con el problema y lo solucionaron. Venga un saludo y a disfrutar el orenador Responder
demon Publicado 19 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2006 Hola Demon. Lo tienes en este post. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...mpias&st=15 ah, y el figura no soy yo, son los que se encontraron con el problema y lo solucionaron. Venga un saludo y a disfrutar el orenador gracias tio! como llevas el tema del cuadro? lo has podido solucionar? cuentame tus progresos Responder
pepelolo30 Publicado 19 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2006 Lo del cuadro lo tengo aparcado. Está en modo safe, en audi no han sido capaces de ponerlo... pero si de cobrarme. eNCIMA ME DICEN QUE AL 5º INTENTO DE ARRANCARLO EL COCHE SE BLOQUEA. se necesita un código que desbloquea el cuadro (tu lo tienes no?, ya me dirás a quien se lo has pillado) Parece que el código se calcula según el bastidor, y yo no lo tengo. La semana pasada estube con ZX81, nos liberó el video en movimiento, es un crack. Se ha hecho con el cuadro y me ha dicho que aprentemente el tema parece sencillo, que me echará un cable. ya te comentaré. Yo he conectado el cuadro al coche y es una maravilla Un saludo Responder
