val_rosso Publicado 4 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2007 Esta es la pieza que hace el grillo, es un tubo que hay en el primer tramo del colector de escape de la recirculación de los gases de escape. LLeva un muelle interno que es el que hace el grillo. Hay una pieza modificada. ¿alguien con el etka me puede enseñar la imagen?, ¿alguien me puede decir referencia de la modificada? ¿a alguien se la cambiaron y le ha vuelto a salir?. Me dispongo a matar al grillo y os agradecería vuestra ayuda. Pieza 03G131521T. Responder
Wok Publicado 4 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2007 Esta es la pieza que hace el grillo, es un tubo que hay en el primer tramo del colector de escape de la recirculación de los gases de escape. LLeva un muelle interno que es el que hace el grillo. Hay una pieza modificada. ¿alguien con el etka me puede enseñar la imagen?, ¿alguien me puede decir referencia de la modificada? ¿a alguien se la cambiaron y le ha vuelto a salir?. Me dispongo a matar al grillo y os agradecería vuestra ayuda. Pieza 03G131521T. Buenas, La pieza por la que preguntas es esta ( marcada con el número 18 ): Pero en el ETKA no aparece otra referencia que la sustituya. Esa referencia consta como "tubo de unión". Lo que se ve en el medio de ese tubo no sé si será un muelle... pero tiene toda la pinta de ser un flexible para absorber las vibraciones. Debe ser metálico y por eso "grillea" al moverse. Responder
val_rosso Publicado 4 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2007 Esta es la pieza que hace el grillo, es un tubo que hay en el primer tramo del colector de escape de la recirculación de los gases de escape. LLeva un muelle interno que es el que hace el grillo. Hay una pieza modificada. ¿alguien con el etka me puede enseñar la imagen?, ¿alguien me puede decir referencia de la modificada? ¿a alguien se la cambiaron y le ha vuelto a salir?. Me dispongo a matar al grillo y os agradecería vuestra ayuda. Pieza 03G131521T. Buenas, La pieza por la que preguntas es esta ( marcada con el número 18 ): Pero en el ETKA no aparece otra referencia que la sustituya. Esa referencia consta como "tubo de unión". Lo que se ve en el medio de ese tubo no sé si será un muelle... pero tiene toda la pinta de ser un flexible para absorber las vibraciones. Debe ser metálico y por eso "grillea" al moverse. Mil millones de gracias, era la info que necesitaba. Fuí muchísimas veces al conce a que me quitaran el grillo, pero siempre me decían que eso era normal, que no era un fallo, que las habían cambiado y que el grillito volvía a salir, en fin lo de siempre. Pasó el tiempo (3 años y medio) y acabé acostumbrandome al grillito. Ahora, me entero que han modificado esa pieza y que desaparece el grillo. El mío suena en fases de aceleración cuando empieza a entrar el turbo, sobre las 1700 y 1900 rpm y deja de sonar una vez sobrepasadas estas rpm y el sonido es mayor cuanto más frío está el motor. Tambien suena en fases de deceleración y retención de motor. Miraré diferencias en los tubos, el viejo y el nuevo modificado e informaré. Otra vez, gracias Responder
FRANPOYO Publicado 5 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2007 ¿Qué ubicación lleva concretamente la pieza esta en el motor? Yo tambien estoy interesado en matar el grillo pero no quiero tener que pasar por los incompetentes de la audi que solo sirven para sustituir piezas y a veces. Por eso quiero saber donde se encuentra situada para ver si yo mismo puedo cambiarla. Cualquier información será util para intentar resolver el problema. Saludos Responder
val_rosso Publicado 7 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 (editado) La situación es, segun tenemos el motor con el capó levantado, en la parte posterior a la derecha, debajo del tubo de entrada de aire, hay que desmontar la carcasa motor para poder verlo a duras penas. Para su sustitución habrá que desmontar (imagino) alguna que otra pieza más que dificulte su sustitución. He estado investigando en el conce, el tubo en cuestión no tiene una modificación posterior como se había comentado en otros post del foro, por esto, os rogaría a los que os lo cambiaron me dierais información en la medida de lo posible. ¿cuando os cambiaron dicho tubo dejó de sonar el grillo? ¿volvió a salir el grillo con el tiempo? esta pregunta es la mas importante. ¿ porqué los motores que entregan ahora no tienen ese grillo? ¿porqué habiendo sido un grillo tan sonado, nadie sabe nada, los conces no han cambiado nunca uno tubo de estos y nadie se ha quejado de tenerlo?.... aquí por ejemplo en este foro lo teníamos todos los que compramos el 2.0 tdi en 2003-04-05. Este grillo, no es una avería, simplemente suena (crick,crick,crick,........) por el tema de dilataciones de materiales. Es muy apreciable dentro de cocheras, garajes, etc...con el motor arrancado... Neverminds agradecería tu ayuda, Un saludo. Editado 7 de Agosto del 2007 por val_rosso Responder
calambre Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 yo al final desisti del tema. put*da ahora en verano, ventanillas y techo abierto y el put* ruido dando la tabarra... XD Responder
NeverMinds Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 Te comento val_rosso La situación es, segun tenemos el motor con el capó levantado, en la parte posterior a la derecha, debajo del tubo de entrada de aire, hay que desmontar la carcasa motor para poder verlo a duras penas. Para su sustitución habrá que desmontar (imagino) alguna que otra pieza más que dificulte su sustitución. He estado investigando en el conce, el tubo en cuestión no tiene una modificación posterior como se había comentado en otros post del foro, por esto, os rogaría a los que os lo cambiaron me dierais información en la medida de lo posible. ¿cuando os cambiaron dicho tubo dejó de sonar el grillo? A mi por lo menos si. ¿volvió a salir el grillo con el tiempo? esta pregunta es la mas importante. Se cambio con 4000 Kms y vendí el coche con 21000 Kms, tampoco es mucho tiempo para saber si volverá a pasar. ¿ porqué los motores que entregan ahora no tienen ese grillo? Supongo que solucionaron el tema montando piezas que no se dilatan ya más. ¿porqué habiendo sido un grillo tan sonado, nadie sabe nada, los conces no han cambiado nunca uno tubo de estos y nadie se ha quejado de tenerlo?.... aquí por ejemplo en este foro lo teníamos todos los que compramos el 2.0 tdi en 2003-04-05. Tu conce o taller que no se haga el orejas, si tu coche es de esos años, tienen que cambiartelo sin coste alguno ya que es un defecto de fábrica, aunque ya se haya pasado la garantía es una campaña que tu coche tiene que pasar. Este grillo, no es una avería, simplemente suena (crick,crick,crick,........) por el tema de dilataciones de materiales. Es muy apreciable dentro de cocheras, garajes, etc...con el motor arrancado... Neverminds agradecería tu ayuda, Un saludo. Un saludo. Responder
val_rosso Publicado 7 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 Gracias por tu aclaración, neverminds. Me imaginaba que solucionar algo que en sí no es problema sino un simple sonido por diseño de construcción iba a ser tarea difícil. De todas las veces que lo llevé a concesionarios distintos, nunca oían el grillo, a pesar de que se oye perfectamente. Incluso me han llegado a decir que es un bonito sonido de motor. Que pijos que somos todos los cientos de propietarios de motores 2.0 tdi que tenemos el compañero grillo. Saludos y grillo forever. Responder
jvm a4 Publicado 2 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2007 yo tengo un a4 1.8T 150CV y tambien tengo ese griyo puñetero,ami me lo hace en primera cuando cambio a segunda ycoge velocidad el cache,y en el conce dicen q es normal,no creo q la audi aga como normal en coches como estos un ruido asi,pero en fin nos kieren hacer tontos. en mi coches es el mismo tubo el q tengo q canbiar no? donde lo puedo conseguir (el q no suena)?? un saludo Responder
audibaby Publicado 2 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2007 en el conce te lo cambiaran, pagando claro Responder
val_rosso Publicado 7 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2007 Me han cambiado el tubo en el conce gratuitamente fuera de garantía por deferencia comercial, haber pasado todas las revisiones y tener constancia de que me quejé de ello siempre, tambien les enseñé e informé de la solución técnica que hay en el foro,,,,,,,,,,,,, se fue el grillo....POR FIN!!!!!!!!. saludos... Responder
CURROA3 Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 hola a todos a mi me pasa lo mismo. y el coche tiene 1000 klm Responder
alx Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 Jaja, los grillos en Audi están catalogados y tienen referencia 03G131521T. Responder
ALCA_VLC Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 Hola compañero, yo trabajo en un conce audi-vw y te puedo decir q esa pieza ya hemos cambiado unas cuantas, se rompen por donde el fuelle de las vibraciones creo q era porq van muy justos. un saludo!!! Responder
rafasportback Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 Esta es la pieza que hace el grillo, es un tubo que hay en el primer tramo del colector de escape de la recirculación de los gases de escape. LLeva un muelle interno que es el que hace el grillo. Hay una pieza modificada. ¿alguien con el etka me puede enseñar la imagen?, ¿alguien me puede decir referencia de la modificada? ¿a alguien se la cambiaron y le ha vuelto a salir?. Me dispongo a matar al grillo y os agradecería vuestra ayuda. Pieza 03G131521T. Buenas, La pieza por la que preguntas es esta ( marcada con el número 18 ): Pero en el ETKA no aparece otra referencia que la sustituya. Esa referencia consta como "tubo de unión". Lo que se ve en el medio de ese tubo no sé si será un muelle... pero tiene toda la pinta de ser un flexible para absorber las vibraciones. Debe ser metálico y por eso "grillea" al moverse. Mil millones de gracias, era la info que necesitaba. Fuí muchísimas veces al conce a que me quitaran el grillo, pero siempre me decían que eso era normal, que no era un fallo, que las habían cambiado y que el grillito volvía a salir, en fin lo de siempre. Pasó el tiempo (3 años y medio) y acabé acostumbrandome al grillito. Ahora, me entero que han modificado esa pieza y que desaparece el grillo. El mío suena en fases de aceleración cuando empieza a entrar el turbo, sobre las 1700 y 1900 rpm y deja de sonar una vez sobrepasadas estas rpm y el sonido es mayor cuanto más frío está el motor. Tambien suena en fases de deceleración y retención de motor. Miraré diferencias en los tubos, el viejo y el nuevo modificado e informaré. Otra vez, gracias Me pasa lo mismo que a ti, pero no sé si el grillo al que os referís es mi sonido de ambulancia a esas bajas vueltas antes de entrar el turbo. S2 Responder
