elmer Publicado 30 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2007 Bueno, no se si este es el sitio mas adecuado para esto, pero si alguno de los administradores desea moverlo que no se corte... Os dejo un pequeño brico que me he currado, segurmante no sea el unico que va de esto, pero este es el mio...jejejejej Por cierto lo pongo por que me ha ilusionado mucho el resultado obtenido, tras un par de horas de trabajo y poco mas de 2 euros. Aqui os lo dejo... Ya me contareis que os parece. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PlaTTa Akoya Publicado 30 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2007 Que curioso!!! <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elmer Publicado 30 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2007 Que rapidez, acabo de ponerlo y sin llegar a refrescar ya hay respuetas... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Neno Publicado 30 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2007 Muy currado.. si señor!!. Hay q ser muy manitas.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanmaA4 Publicado 30 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2007 Hola. Me parece que queda bastante bonito. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yoMACS Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2007 ¡Muy guapo! Cuando llegue el mío se lo haré, por ese precio... espero no cagarla, no soy muy mañoso y me da miedo tocar nada en el coche. De todas formas, ¿eso no viene de serie ne le coche? Lo que se ilumina son los graficos de la rejilla, ¿no? ¿Dónde se compran esos leds rojos? Gracias por el briconsejo, es una gran ayuda... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yoMACS Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2007 Perdona, me estoy dando cuenta que lo has hecho en las rejillas centrales... y en las laterales ¿se podrá hacer? Imagino será más difícil llevales corriente... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
urbam Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2007 felicidades un brico muy bueno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
knight Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2007 menudo nivelazo hay en este foro. jod** que artista!!! madre mia. tu con el coche puedes hacer lo que quieras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elmer Publicado 1 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2007 (editado) Hola a todos.. suponia que gustaria Sobre las dudas que planteais. Los leds se compran en cualquier tienda de electrónica, y pedirlos para 12v. si no tendreis que poner resistencias y no es que encarezca pero complica el montaje. Referente a los tamaños, hay varios, pero los mas apropiados para no tener que hacer experimentos son los de 3 mm de diametro aunque los de 5 mm tambien entran, pero necesitan eliminar un pequeño bordecito que llevan. Referente a las rejillas laterales. Por supuesto que los llevan tambien. Solo se iluminan los dibujitos que se ven en blanco. Por lo de pasar el cable. Con las rejillas desmontadas se puede meter el cable de la lateral derecha hasta la central de una sola vez. de la del conductor se complica un poco mas. Yo la saque por la pieza que va debajo del volante y luego siguiendo la junta de las dos piezas la volvi a subir hasta la central. NO desmonte nada para llevar los cables hasta la rejilla central (salvo las rejillas claro). Para cojer corriente la saque de la bombillita del cenicero el cual lo desmonte (va con dos tornillos, que quedan a la vista al sacar el "capirote" de cuero de la palanca, que va a presion). Con el cenicero desmontado lo unico que tuve que hacer es sacar el clima que va a presion, y queda hueco mas que de sobra para meter la mano y cojer el cable que bajamos desde la rejilla central. Por cierto, las rejillas van encajadas con unas pequeñas pestañitas que salen enseguida tirando. Del cable ni que decir tiene que no se ve ni un solo centimetro. No hace falta ser manitas, con saber soldar esta solucionado. Espero que os ayude. Si saco un rato le saco unas fotillos montados en el coche. Para el próximo brico a veer si saco fotos de las luces del plafon que iluminan la palanca y el mando a distancia. Que lo tengo hecho ya, por un coste similar. ejejejejejej Edito para decir que no viene de serie, que es un extra que se llama pack de iluminacion y que aparte de ahi va en algunos sitios mas, como las manillas de las puertas y los reposapies, junto con el plafon superior... Editado 1 de Mayo del 2007 por elmer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4patas Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2007 Hola a todos.. suponia que gustaria Sobre las dudas que planteais. Los leds se compran en cualquier tienda de electrónica, y pedirlos para 12v. si no tendreis que poner resistencias y no es que encarezca pero complica el montaje. Referente a los tamaños, hay varios, pero los mas apropiados para no tener que hacer experimentos son los de 3 mm de diametro aunque los de 5 mm tambien entran, pero necesitan eliminar un pequeño bordecito que llevan. Referente a las rejillas laterales. Por supuesto que los llevan tambien. Solo se iluminan los dibujitos que se ven en blanco. Por lo de pasar el cable. Con las rejillas desmontadas se puede meter el cable de la lateral derecha hasta la central de una sola vez. de la del conductor se complica un poco mas. Yo la saque por la pieza que va debajo del volante y luego siguiendo la junta de las dos piezas la volvi a subir hasta la central. NO desmonte nada para llevar los cables hasta la rejilla central (salvo las rejillas claro). Para cojer corriente la saque de la bombillita del cenicero el cual lo desmonte (va con dos tornillos, que quedan a la vista al sacar el "capirote" de cuero de la palanca, que va a presion). Con el cenicero desmontado lo unico que tuve que hacer es sacar el clima que va a presion, y queda hueco mas que de sobra para meter la mano y cojer el cable que bajamos desde la rejilla central. Por cierto, las rejillas van encajadas con unas pequeñas pestañitas que salen enseguida tirando. Del cable ni que decir tiene que no se ve ni un solo centimetro. No hace falta ser manitas, con saber soldar esta colucionado. Espero que os ayude. Si saco un rato le saco unas fotillos montados en el coche. Para el próximo brico a veer si saco fotos de las luces del plafon que iluminan la palanca y el mando a distancia. Que lo tengo hecho ya, por un coste similar. ejejejejejej jod** eres un artista,queda muy guapo.Me gustaria hacerlo pero no me atrevo,muchos cables ,seguro que si lo hago jodo algo.Despues de hacerlo igual enciendo el clima y se abre el maletero... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elmer Publicado 1 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2007 Hola a todos.. suponia que gustaria :clap1: Sobre las dudas que planteais. Los leds se compran en cualquier tienda de electrónica, y pedirlos para 12v. si no tendreis que poner resistencias y no es que encarezca pero complica el montaje. Referente a los tamaños, hay varios, pero los mas apropiados para no tener que hacer experimentos son los de 3 mm de diametro aunque los de 5 mm tambien entran, pero necesitan eliminar un pequeño bordecito que llevan. Referente a las rejillas laterales. Por supuesto que los llevan tambien. Solo se iluminan los dibujitos que se ven en blanco. Por lo de pasar el cable. Con las rejillas desmontadas se puede meter el cable de la lateral derecha hasta la central de una sola vez. de la del conductor se complica un poco mas. Yo la saque por la pieza que va debajo del volante y luego siguiendo la junta de las dos piezas la volvi a subir hasta la central. NO desmonte nada para llevar los cables hasta la rejilla central (salvo las rejillas claro). Para cojer corriente la saque de la bombillita del cenicero el cual lo desmonte (va con dos tornillos, que quedan a la vista al sacar el "capirote" de cuero de la palanca, que va a presion). Con el cenicero desmontado lo unico que tuve que hacer es sacar el clima que va a presion, y queda hueco mas que de sobra para meter la mano y cojer el cable que bajamos desde la rejilla central. Por cierto, las rejillas van encajadas con unas pequeñas pestañitas que salen enseguida tirando. Del cable ni que decir tiene que no se ve ni un solo centimetro. No hace falta ser manitas, con saber soldar esta colucionado. Espero que os ayude. Si saco un rato le saco unas fotillos montados en el coche. Para el próximo brico a veer si saco fotos de las luces del plafon que iluminan la palanca y el mando a distancia. Que lo tengo hecho ya, por un coste similar. ejejejejejej jod** eres un artista,queda muy guapo.Me gustaria hacerlo pero no me atrevo,muchos cables ,seguro que si lo hago jodo algo.Despues de hacerlo igual enciendo el clima y se abre el maletero... :clap1: :clap1: jejeje si consigues hacer eso, dimelo que le buscamos utilidad!!! jejejeje de todas maneras animo a la gente, por que no cuesta nada de nada hacerlo, son unicamente dos cables los que hay que unir y no hay ningun riesgo, y lo que es mejor, queda de maravilla!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elmer Publicado 1 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2007 Ahi va la segunda parte, que no encontraba las fotos que saque... En este caso estamos colocando los pilotitos que van encima de la palanca de cambios. Algun dia de estos coloco fotos de todo funcionando... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yuantxo Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2007 Ahora que lo veo, nunca me habia fijado, pero eso no viene ya en el coche?me suena que si. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Quina Mena Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2007 olé ahí Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
