Baquero Publicado 15 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2004 (editado) Hola, Por fin he encontrado los codigos del climatizador del A6, son diferentes a los que circulan por el foro de los TT, A3 y A4, estos coinciden con los valores de mi coche, eso si estan en perfecto Aleman: Die sollten es sein: Die Codes folgendermaßen abfragen: 1. Zündung einschalten 2. Umluft + Pfeil nach oben 3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite 4. anschl. Umluft 5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben Kanal / Inhalt: 0 Systemfehler, siehe separate Tabelle 1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt) 2 Istwert der Gebläsespannung (Volt) 3 Sollwert Defklappe 4 Skalierter Sollwert Defklappe 5 Skalierter Istwert Defklappe 6 Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe 7 Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe 8 Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe 9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe 10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe 11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe 12 Sollwert Temperaturklappe links 13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links 14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links 15 Sollwert Temperaturklappe rechts 16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts 17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts 18 Fahrgeschwindigkeit (km/h) 19 Motordrehzahl (10 U/min) 20 Software-Version 21 Audi Software-Indizierung 22 Hella Software-Indizierung 23 Codierung 24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts 25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C 26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts 27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C 28 Außentemperatur für Anzeige in °C 29 Außentemperatur für Kompressor in °C 30 Außentemperatur für Regelung in °C 31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li 32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m² 33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m² 34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m² 35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m² 36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur) 37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K 38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K 39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts 40 Ausblastemperatur Mann links in °C 41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts 42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C 43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts 44 Ausblastemperatur Fuß links in °C 45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts 46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C 47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt 48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a 49 Kompressor Abschaltbedingungen 50 RCN links verzögert 51 RCN rechts verzögert 52 RCN links unverzögert 53 RCN rechts unverzögert 54 Soll Ausblastemperatur links 55 Soll Ausblastemperatur rechts 56 Standzeit 57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C 58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C 59 Pull-Down Bit 60 Kaltstart Bit 61 Unterbrochener Kaltstart (Bit) 62 Zuheizer Abschaltbedingungen 63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts 64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts 65 epsilon innen 66 innentemp_filt 67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68 Fahrzyklus-Zähler 69 epsilon_ausblas_li 70 epsilon_ausblas_re 71 rcn_filterzeit 72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C 73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig 74 i_anteil_li_xuc - 128 75 i_anteil_lre_xuc - 128 76 Hochdruckereignisse flüchtig 77 Idle-Filterung aktiv 78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1) 79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2) 80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur 81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On 82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen) Kompressor Abschaltbedingungen 0 Kompressor läuft 1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120 2 Hochdruckereignis 3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30 4 5 Freonverlust 6 7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V 8 118°C 9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle 10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V 11 Motordrehzahl > 6000 U/min 12 13 ECON 14 OFF 15 Außentemperatur < -2°C 16 Motor steht - U < 200 U/min 17 beide Aussenfühler defekt 18 Stellglieddiagnose 19 20 High-Speed Low-Load Zuheizer Abschaltbedingungen 0 Zuheizer läuft 1 Außentemperatur > 5°C 2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50°C 3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts 4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42°C 5 Econ oder Off aktiv 6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts Fehler- ort Signalname Fehlerart 1 Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10 2 Sonnensensor links 3 Sonnensensor rechts 4 Aussenfühler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6 5 Aussenfühler Stossstange 6 Ausblasfühler Mann links 7 Ausblasfühler Mann rechts 8 Motor Temp. Klappe links 9 Motor Def. Klappe 10 Motor Temp. Klappe rechts 11 Motor Fuss/Mann-Klappe 12 Motor Stau/Umluftklappe 13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12 14 Poti Def. Klappe 15 Poti Temp. Klappe rechts 16 Poti Fuss/Mann-Klappe 17 Poti Stau/Umluftklappe 18 Belüftungsmotor 19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16 20 Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4 21 Kompressorspannung 17,18 22 Gebläse 19,20 23 Tachosignal 11 24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4 Art: Fehler: 1 Kurzschluss nach Masse 2 Kurzschluss nach Masse sporadisch 3 Unterbrechung/Schluss nach Plus 4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch 5 Motor blockiert oder spannunslos 6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch 7 Unterbrechung/Schluss nach Masse 8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch 9 Kurzschluss nach Plus 10 Kurzschluss nach Plus sporadisch 11 Signal unplausibel sporadisch 12 Adaptionsgrenzen überschritten 13 Freonverlust 14 Freonverlust sporadisch 15 Hochdruck 16 Hochdruck sporadisch 17 Spannung < 9,5 Volt 18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch 19 Regeldifferenz statische Abweichung 20 Regeldifferenz sporadische Abweichung Editado 16 de Agosto del 2004 por Baquero Responder
Baquero Publicado 15 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2004 Aqui dejo una traduccion hecha con el "google", no es perfecta pero yo de Aleman "ni papa": Those should be it: The codes as follows query: 1. Ignition switch on 2. Circulating air + arrow upward 3. Channel number input: +/- temperature choice on driver's side 4. anschl. Circulating air 5. Change in normal mode: Circulating air + arrow upward Channel/contents: 0 system errors, see separate table 1 desired value of the blower tension (volt) 2 actual value of the blower tension (volt) 3 desired value Defklappe 4 scaled desired value Defklappe 5 scaled actual value of Defklappe 6 desired value foot/man branch Roman flap 7 scaled desired value foot/man branch Roman flap 8 scaled actual value of foot/man branch Roman flap 9 desired value ram air/circulating air flap 10 scaled desired value ram air/circulating air flap 11 scaled actual value of ram air/circulating air flap 12 desired value temperature flap left 13 scaled desired value temperature flap left 14 scaled actual value of temperature flap left 15 desired value temperature flap right 16 scaled desired value temperature flap right 17 scaled actual value of temperature flap right 18 driving speed (km/h) 19 engine speed (10 U/min) 20 software-Version 21 AUDI software indexing 22 Hella software indexing 23 coding 24 digital value outside temperature feeler bumper in cnts 25 outside temperature feelers bumper in °C 26 digital value outside temperature feeler wasserkasten in cnts 27 outside temperature feelers wasserkasten in °C 28 outside temperature for announcement in °C 29 outside temperature for compressor in °C 30 outside temperature for regulation in °C 31 relationship sun li/re and/or re/li 32 sun sensor left filtered 10 W/m² 33 sun sensor right filtered 10 W/m² 34 sun sensor on the left of not filtered 10 W/m² 35 sun sensor on the right of not filtered 10 W/m² 36 digital value desired value sinking as f (sun intensity, outside temperature) 37 blowing out temperature reduction on the left of f (sun intensity li/re) in 0,5 K 38 blowing out temperature reduction on the right of f (sun intensity li/re) in 0,5 K 39 digital value blowing out temperature man left in cnts 40 blowing out temperature man left in °C 41 digital value blowing out temperature man right in cnts 42 blowing out temperature man right in °C 43 digital value blowing out temperature foot left in cnts 44 blowing out temperature foot left in °C 45 digital value blowing out temperature foot right in cnts 46 blowing out temperature foot right in °C 47 on-board tension (clamp 15) in volts 48 counters for cut off processes clamp 87a 49 compressor switching off conditions 50 RCN left retards 51 RCN right retards 52 RCN left instantaneously 53 RCN right instantaneously 54 target blowing out temperature left 55 target blowing out temperature right 56 service life coolant temperature calculated 57 in °C 58 coolant temperature of the combination instrument in °C 59 Pull down bits 60 cold weather starting bit 61 interrupted cold weather starting (bit) 62 Zuheizer switching off conditions 63 digital value sun sensor left not filtered in cnts 64 digital value sun sensor quite not filtered in cnts 65 epsilon inside 66 innentemp_filt 67 tumbling compressor switching off conditions (1xx up-to-date) 68 operating cycle counters 69 epsilon_ausblas_li 70 epsilon_ausblas_re 71 rcn_filterzeit 72 initial value coolant temperature of the combination instrument +40°C 73 high pressure events non volatile 74 i_anteil_li_xuc - 128 75 i_anteil_lre_xuc - 128 76 high pressure events volatilely 77 Idle filtering actively 78 timers for Idle filtering value * 50ms (engine temp 1) 79 filter time for interior filter value * 12sec (engine temp 2) key number for operatings mode and target temperature used 80 81 key number after 1.3 seconds after power on key number corrected 82 (receive 10 times correctly) Compressor switching off conditions 0 compressor runs 1 high pressure events non volatile > 120 2 high pressure event 3 high pressure events volatilely > 30 4 5 Freonverlust 6 7 tension of the magnetic clutch < 9,5V 8 118°C 9 bi-directional engine interface 10 tension of the magnetic clutch < 10,8V 11 engine speed > 6000 U/min 12 13 ECON 14 OFF 15 outside temperature < -2°C stands for 16 engine - U < 200 U/min 17 both external feelers defectively 18 control member diagnosis 19 20 High speed Low load Zuheizer switching off conditions 0 Zuheizer runs 1 outside temperature > 5°C 2 target blowing out temperature on the left and on the right < 50°C 3 desired value temperature flap on the left and on the right > 20 cnts 4 target blowing out temperature on the left and on the right < 42°C 5 Econ or off actively 6 desired value temperature flap on the left and on the right > 60 cnts Error place signal name error 1 interior feeler 1,2,3,4,7,8,9,10 2 sun sensor left 3 sun sensor right 4 external feelers wasserkasten 1,2,3,4,5,6 5 external feelers bumper 6 blowing out feelers man left 7 blowing out feelers man right 8 engine temp. Flap left 9 engine Def. flap 10 engine temp. Flap right 11 engine foot/man flap 12 engine pilot/circulating air flap 13 potentiometers temp. Flap on the left of 1,2,3,4,12 14 potentiometers Def. flap 15 potentiometers temp. Flap right 16 potentiometers foot/man flap 17 potentiometers pilot/circulating air flap 18 ventilation engine 19 switches 2/30 bar of 13,14,15,16 20 blowing out feelers floor space 1,2,3,4 21 compressor tension 17,18 22 blowers 19,20 23 Tachosignal 11 24 coolant temperature telegram 1,2,3,4 Kind: Error: 1 short-circuit after mass 2 short-circuit after mass sporadically 3 interruption/conclusion after pluses 4 interruption/conclusion after pluses sporadically 5 engine blocks or clampingusless 6 engine blocks or clampingusless sporadically 7 interruption/conclusion after mass 8 interruption/conclusion after mass sporadically 9 short-circuit after pluses 10 short-circuit after pluses sporadically 11 signal implausibly sporadically 12 adaptation borders exceeded 13 Freonverlust 14 Freonverlust sporadically 15 high pressure 16 high pressure sporadically 17 tension < 9.5 V 18 tension < 9.5 V sporadically 19 rule difference static deviation 20 rule difference sporadic deviation Responder
Juanjo Publicado 16 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2004 Muchas gracias por la información Baquero. Lo que busqué es su día no coincidía, ni en la secuencia ni nada. Así que ahora aprovecharé para echarle un vistazo. Saludos. Responder
Mario A6 Publicado 16 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2004 OK!!! Baquero, muchas gracias, esperaba esta informacion en el foro desde hace tiempo, a ver esos compis que saben de purito Aleman si pueden traducir el texto, venga que es poca cosa y de mucha ayuda, gracias y salu2. B) Responder
luis Publicado 16 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2004 Haber si alguien que sepa español se enrolla y lo traduce porfa. Que yo tambien hacia mucho tiempo que lo esperaba. Responder
Mario A6 Publicado 17 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2004 Venga, que no se diga, que se sabe que por aqui hay compis "internacionales", jejejeje..... , salu2. Responder
Juanjo Publicado 18 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2004 Que no se diga que no lo he intentado ...... pero no hay forma. ¿Podríais decierme alguno de vosotros si se puede mirar la temperatura del agua del radiador a través de los códigos estos?. Lo único que he podido averiguar a ciencia cierta es lo de la velocidad y otro botón que toqué por error y me salía la temperatura en Farengeiht :o (no os podéis imaginar lo que tardé en ponerlo en cristiano otra vez). :o Saludos. Responder
Juanjo Publicado 19 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2004 Creo que confirmado es el código 57 en de la temperatura del líquido refrigerante. Saludos. Responder
luisppp Publicado 26 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2004 la madre que os pario que artistas sois?? y como se ve todo eso en el clima??? Responder
Juanjo Publicado 15 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2004 Retomo el tema: ¿cómo va ese trabajillo de la "escuela de traductores de Toledo"? . A ver si alguien se anima y lo traduce de forma legible al Español. Gracias. Responder
jorgeangel Publicado 4 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2007 Hola. Muy ueno lo de los codigos del clima. Muy bueno. :notworthy: :notworthy: Como se sacan los codigos en el climatizador para un A6???? Muchas Gracias Responder
jlgarce Publicado 4 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2007 Hola, alguien puede decirme que valor debe de tener el canal 11. Saludos Responder
CMB Publicado 4 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2007 Hola, alguien puede decirme que valor debe de tener el canal 11. Saludos Hola jlgarce, ¿Qual es el problema con este valor? ¿No recuerdo si el problema lo tienes despues de haber actualizado al MMI a la versión 3460? Yo hice esta actualización y diria que el SETUP del climatizador Plus no ha cambiado. Alguien, quizas tu, recomendaba cambiar el valor de 1 a 33. ¿Has probado volver a poner el valor 1? ¿Dispones tu del VAG-COM? Carles Responder
jorgeangel Publicado 4 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2007 Hola.Muy ueno lo de los codigos del clima. Muy bueno. :ranting2: :ranting2: :ranting2: <_< <_< Como se sacan los codigos en el climatizador para un A6???? Muchas Gracias Yo mismo me digo, que en a6 allroad del 2002. Pulsando el botón de superior izquierda (reciclado de aire) y boton dereceho superior (aire hacia arriba) La velocidad sale en canal 24. Veo que no coincide con ningún listado publicado. ¿Alguien tiene este? Saludos Responder
jlgarce Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 Hola, alguien puede decirme que valor debe de tener el canal 11. Saludos Hola jlgarce, ¿Qual es el problema con este valor? ¿No recuerdo si el problema lo tienes despues de haber actualizado al MMI a la versión 3460? Yo hice esta actualización y diria que el SETUP del climatizador Plus no ha cambiado. Alguien, quizas tu, recomendaba cambiar el valor de 1 a 33. ¿Has probado volver a poner el valor 1? ¿Dispones tu del VAG-COM? Carles El problema es que la información que encontré en un foro Aleman, la lleve al concesionario ya que fueron ellos quienes me actualizaron a la 3460. "MMI update 3460 from AUDI A6 (4F), the free knowledge data base Update CD part number 4E0 906,961 T In connection with the NavigationsDVD 2007 Bird View becomes selectable. After the update an adjustment is necessary. Otherwise that cannot be used climatic operating sector no more over the screen. The change is made at the tester: Controller 07, adjustment channel 11 the value of 1 to 33 change. Battery announcement: Controller 07, adjustment channel 2 by the value 32 increase, if the announcement is missing) Afterwards MMI RESETs (ape grasp or adjustment channel 111 to 1 sets) or bus peace are waiting, then is those again there. By “http://a6.stufftoread.com/wiki/index.php/MMI_Update_3460”" Pero la persona que estaba allí entró en el grupo 08 Climatizador en vez de en el 07 y puso en el canal 11 el valor 33 por lo que no se que valor tenía este canal anteriormente. Desde que ocurrió esto noto que el climatizador no mantiene la temperatura como lo hacía antes, o quizas este ya sugestionado, el caso es que quiero poner el valor que debería tener. Saludos Responder
