trocomalo Publicado 14 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2006 Hola a todos haber si me podeis echar una mano. Tengo un problema en el comutador de luces de mi a4. Cuando enciendo posicion o cruce, sabeis que se ilumina la esfera circular que hay alrededor del comutador pues a mi se me enciende y al rato se me apaga y se me queda encendida solo la parte de la izquierda. A veces tarda en apagare la parte derecha. Haber si me podeis decir que puedo hacer no se si sera un mal contacto o que gracias. espero que podais ayudarme Responder
Ekirne Publicado 14 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2006 A mi me pasa lo mismo, pero no me preocupa, supongo que será un mal contacto. Puedes abrirlo empujando hacia dentro en posicion "o" y girando a la izquierda, luego hacia fuera y veras lo que hay. Saludos. Responder
lmmb Publicado 15 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2006 A mi tambien me pasa, lo desmonté pero fui incapaz, porque creo que no se puede hacer facilmente, de sustituir el led fundido por uno nuevo. Creo que el unico remedio, según me comentarón varios foreros y Mark que le puso el Auto al mando de luces, es la sustitución del mando entero. Por cierto, se apellida unos 70€ ....y total... está fundido el led para el que lo mire no? Responder
nestor Publicado 15 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2006 Pues creo que a mi me ha pasado algo parecido esta tarde. Me han parpadeado las luces rojas de los plafones del techo, el boton del ESP, y el del conmutador de las luces, y despues, los del techo y ESP se han quedado con menos intensidad, y el conmutador se ha quedado sin luz roja, pero funcionar, funciona. ¿Alguien sabe algo? Responder
