156SW Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Bueno aquí estamos de vuelta con otra ñapa bien de precio y un buen pasatiempos y si queda bien mejor que mejor jejejeje Esto es lo que vamos hacer o por lo menos intentar hacer : ¿?????? Lo que diréis Pues las molduras en carbono del audi RS5 Bueno después del rollo empezamos con el material: 1) las molduras claro esta Como sacar las molduras: Son de un A4 pero son iguales que las del A5 2) el vinilo 3M DI-NOC CA-421 CARBONO NEGRO 3)cuters de precisión cuesta la caja 3€ en bricoKing 4) un secador yo he usado el de la jefa que si me pilla con él me da pal pelo jejejeje 5) una espátula de plástico para el vinilo te la regalan con la compra del vinilo Responder
156SW Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Limpiamos las molduras con alcohol para después pegar el vinilo Presentamos sobre el vinilo para cortar y luego pegar Pegamos, bueno antes hay que recortar con la forma en la que va a quedar Responder
156SW Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Una pegada y otra sin Y las dos acabadas quedarían así Y las traseras igual pero no hace falta recortar nada con pegar recto listo Por cierto el secador se usa para darle calor al vinilo y darle forma para poder pegarlo como quieras no se ven fotos porque es complicado uno solo hacer todo jejejeej Responder
156SW Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 (editado) Bueno y el trabajo por hay a concluido y este es el resultado espero os guste Cuidado con el perro que muerde jejeje Editado 17 de Febrero del 2011 por 156SW Responder
joseluis__79 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 (editado) Enhorabuena,Queda bien,si que me gusta,la de la palanca es más complicado porque para sacar el embellecedor hay que quitar toda la consola que va hasta los aireadores traseros,para poder darle la vuelta y desatornillar el embellecedor.Quizás pronto también tenga yo novedades al respecto Editado 17 de Febrero del 2011 por joseluis__79 Responder
Fire16 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Enhorabuena, te ha quedado muy elegante. Me encanta tu trabajo. Un saludo. Responder
156SW Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Me he equivocado quería colgarlo en bricos si el moderador quiere que lo ponga en su sitio sorrryyyyy Responder
Nes37 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 ¡¡¡ Qué máquina !!!.... buen trabajo y muy fino. Ahora..... a por la consola central Saludos paisano Responder
156SW Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Enhorabuena,Queda bien,si que me gusta,la de la palanca es más complicado porque para sacar el embellecedor hay que quitar toda la consola que va hasta los aireadores traseros,para poder darle la vuelta y desatornillar el embellecedor.Quizás pronto también tenga yo novedades al respecto Si sabes cómo se quita me podrías decir como porque le he estado dando vueltas y no se no se gracias es lo siguiente Responder
156SW Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 ¡¡¡ Qué máquina !!!.... buen trabajo y muy fino. Ahora..... a por la consola central Saludos paisano Estoy estudiando cómo sacarla lo veo difícil alguna sugerencia de como desmontar el tinglado Responder
vie Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Te ha quedado de fabula. Muy buen brico. Y muy buenas manos. Responder
vie Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Enhorabuena,Queda bien,si que me gusta,la de la palanca es más complicado porque para sacar el embellecedor hay que quitar toda la consola que va hasta los aireadores traseros,para poder darle la vuelta y desatornillar el embellecedor.Quizás pronto también tenga yo novedades al respecto Huummmmm, que pillin Responder
Nes37 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 ¡¡¡ Qué máquina !!!.... buen trabajo :clap1: y muy fino. Ahora..... a por la consola central Saludos paisano Estoy estudiando cómo sacarla lo veo difícil alguna sugerencia de como desmontar el tinglado Me imagino que habrá que echar mano del Elsawin para ver como se desmonta el asunto; pero yo no lo tengo. Seguro que algún compi te puede ayudar. Por ahora dejamos el brico aquí, luego, si se puede, ya lo moveremos a su lugar Responder
156SW Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 ¡¡¡ Qué máquina !!!.... buen trabajo :clap1: :clap1: y muy fino. Ahora..... a por la consola central Saludos paisano Estoy estudiando cómo sacarla lo veo difícil alguna sugerencia de como desmontar el tinglado Me imagino que habrá que echar mano del Elsawin para ver como se desmonta el asunto; pero yo no lo tengo. Seguro que algún compi te puede ayudar. Por ahora dejamos el brico aquí, luego, si se puede, ya lo moveremos a su lugar Ok vale, pues quería meterle mano a la consola pero quería encontrar una idea mas o menos para desmontar sin fastidiar nada, si algún alma caritativa tiene el elsawin se lo agradezco Responder
joseluis__79 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 ¡¡¡ Qué máquina !!!.... buen trabajo y muy fino. Ahora..... a por la consola central Saludos paisano Estoy estudiando cómo sacarla lo veo difícil alguna sugerencia de como desmontar el tinglado Me imagino que habrá que echar mano del Elsawin para ver como se desmonta el asunto; pero yo no lo tengo. Seguro que algún compi te puede ayudar. Por ahora dejamos el brico aquí, luego, si se puede, ya lo moveremos a su lugar Ok vale, pues quería meterle mano a la consola pero quería encontrar una idea mas o menos para desmontar sin fastidiar nada, si algún alma caritativa tiene el elsawin se lo agradezco aqui tienes una idea http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...1924&st=195 Responder
