charmelo Publicado 27 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2004 Hola a todos, si alguien estaba pensando instalarse una PDA en el TT, esta son algunas ideas de como lo he hecho yo: He usado un GPS tipo mouse porque la instalación es fija en el coche y "limpia", solo queda visible un unico cable a la PDA, por donde obtiene la conexión al GPS y alimentación externa (y de paso se carga la batería). El GPS es esa semiesfera negra que está en la esquina: He tenido que ubicar el alimentador del gps y de la pda, asi como un modulo adicional de fuente externa para la radio Piooner y así escuchar los MP3s desde la PDA y la voz de la moza del navegador. Todos estos chirimbolos los he metido en el hueco interior q hay detrás de la caja de fusibles. Los cables que van a la PDA los he pasado por un agujerito que he hecho en el cajetin porta objetos q hay al lado de la columna de dirección. De tal forma que cuando quito la PDA recojo los cables dentro y no se nota nada de nada. Esta foto es del soporte, q tb. e tenido que fabricarlo a medida a partir de dos que compre en el Fleuvert. La sujección queda bastante bien con dos pinzas que se acloplan a las rejllas de la ventilación: Total, que la instalación queda de los más práctica, solo tengo q sacar la PDA del bolsillo de mi camisa y enchufarla, sin más cables, aparatos ni historias...(y sin miedo a quedarme sin bateria). Saludos!! Responder
Juaner Publicado 27 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2004 Un trabajo profesional, si señor. Como te dije era del mismo Jaén y aquí te repito que solo tienes que mandarme un MP para que te invite a una cervecita cuando vengas. Saludos. Responder
TTquattro Publicado 27 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2004 Te ha quedado perfecto, ya te lo examinaré mas a fondo el sábado Saludos Responder
RigoleTTo Publicado 27 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2004 jod**, los de bricomanía tienen que estar temblando, les vais a dejar sin trabajo. Por cierto, en un programa de esos vi como le hacían un techo solar al coche, parecía fácil, solol habia que serrar y poner un poco de silicona en las juntas, alguien se atreve con el TT? SALU2 Responder
Angel Publicado 28 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2004 ¿ Y que tal funciona ? El programa es practico de programar y manipular ? Dónde reside exactamente .... porque yo tengo una PDA exacta a esa ( Dell Axim ) , que por cierto no utilizo apenas y estaba hasta pensando en malvenderla , y no es que tenga mucha memoria que digamos ... dudo que entre algo con los suficientes datos para moverse en viajes largos ( a no ser que lo vaya leyendo de una tarjeta CF o SD ). En cualquier caso una adaptación ingeniosa e increiblemente bien hecha. Felicidades. Responder
charmelo Publicado 28 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2004 Hola, utilizo el TomTom con soft de navegación, que funciona a las mil maravillas y parece pensado expresamente para llevarlo en el coche, ya que puedes utilizar incluso los dedo para manejarlo (para no tener que ir con el lapicito mientras conduces). La verdad es que me he sorprendido de lo bien q funciona, es rápido, la vista es en 3D (es decir, como si fueras en un avión sobrevolando las calles), lo q lo hace más intuitivo que los navegadores tradicionales "tipo mapa 2D". Los mapas son de Teleatlas, o sea, que rara es la carretera de la peninsula a q no está metida dentro. En 100 Mgas tengo todos los mapas de España y Portugal, incluyendo por supuesto, los urbanos de todas las ciudades (el pueblo de mis padres es de 6000 habitantes, en Jaen, y aparecen 5 calles, incluso ) Un tarjeta CF de 128 megas la puedes pillar por 30€ y te cabría todo. Yo tengo aparte una SD de 256 Mg q me costo 65€ y aprovecho para meter MP3s q escucho en el coche. El GPS con el cableado y todo se puede pillar por 100€+- Si quereis más info, etc...a preguntar q pa algo de lo que se!!! Responder
jeTT Publicado 28 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2004 Genial charmelo!!! te ha quedado estupendo. Aunque a mi gusto lo hubiera colocado en otor lugar. He visto en el Audiworld, q por ej. Jeff Bipes lo ha ubicado justo delante de la palanca del cambio utilizando el soporte del movil ... el q va montado el el tunel central.... De todas maneras asi esta muy bien. Te felicito!!! ya me lo enseñaras el sabado!!! Responder
Gasbox Publicado 28 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2004 Oye, la verdad es que te ha quedado de vicio, lo que me pregunto es si para una palm tungsten t3 saldría por el mismo precio? me podrías comentar algo si lo sabes. Es que no me apetece cambiar la pda. Un saludo, gasbox Responder
charmelo Publicado 28 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2004 La verdad, JeTT, es que le di *muchas* vueltas hasta ubicarla... - Primero pensé en la consola central, pero me tapaba parte de los botones, el cable pasaba por delante de la radio, etc.. - Despúes estudié ponerla en el tunel central pero delante del cambio, pero obstaculizaba el cenicero (y eso que no fumo) y detras, sobre todo, no me parece un buen sitio porque tienes q apartar demasiado la vista de la carretera para ver/manipular la PDA. Para poner un iPOD, como ha hecho Jeff, es una buena idea pero para un dispositivo q debes mirar a menudo, creo que no, -puede ser peligroso-. - Otra opción es en el protector derecho de la rodilla, pero alli llevo el movil, aparte q tengo el mismo problema de "visión" Total q, al final la puse donde está ahora que, de paso, facilitaba bastante la instalación. Respento a la Tunsgten, no os puedo decir, porq el sistema operativo de cacharrito es otro, pero me consta que existe soft y dipositivos GPS (probablemente sean más caros). Las PDA como la mia son estándar, el SO que llevan es PocketPC lo q hace que da igual la marca de la maquina, porque los programas son los mismos para todas. Saludos! Responder
jeTT Publicado 28 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2004 puede q tengas razon, a efetos esteticos, hubiera quedado mejor en el tunel central, a efecto practico y como utilizacion es mejor donde los has puesto. De todas maneras enhorabuena por el trabajo.!!! tiene muy buena pinta. Responder
TourisT Publicado 28 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2004 Lo que veo que se confirma es que no llevamos parabrisas atermico, y con la antena de GPS en el interior puede pillar bien los satélites. Yo tb voy a hacer una configuración parecida, pero el lugar que le has dado no se si esta demasiado expuesto ante la nueva normativa que prohibe las pantallas... parece que no tiene cable al conector de cascos, eso quiere decir que el sonido tb se puede llevar por el de datos hasta la radio? S2 Responder
charmelo Publicado 28 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2004 ...la normativa no prohibe llevar sistemas de navegación (con pantalla o sin pantalla) lo q prohibe es instalar sistemas de reproducción de video / televisión / entretenimiento....si esto no fuera así tendriamos q tirar a al basura la mitad de coches de gama alta ..respecto al audio, si te fijas bien, si lleva una clavija negra para los cascos en la parte superior, q va junto con el cable de datos. Lo que pasa es que le he puesto un canutillo metalico en espiral de color negro, para que los cables vayan juntos y de paso, de cierta consistencia a los cables. Responder
JoseTTR Publicado 28 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2004 Pues me van a multar... jajjajaj Yo llevo Television, DVD y una playstation2 para los semaforos :blink: Fuera coñas, el GPS que me he comprado yo es Bluettoh, sirve tanto para PDA's como para Telefonos moviles de ultima generacion con sistema operativo Simbyan 6.5 o 7.0 (los de nokia mas grandes y los Sonyericcosn P800 y P900). El soft que trae es buenisimo, lleva hasta modo peaton, con lo cual ignora las direcciones prohibidas si vas andando. Los mapas no se almacenan en el movil, estan en internet, y las rutas y mapas se descargan por GPRS.. total toda europa en un movil... Y todo eso por 499€ Mas informacion AQUI VA de fabula... lo ounico es que el movil, como las PDA's se ollen poco con su altavoz externo... a los que vayais al encuenTTro os enseñare como lo he arreglado... Yo he instalado el movil entre el aireador central izquierdo y la consola de relojes, queda muy bien... no paso fotos que el coche esta en el mecanico, pero lo vereis en Madrid Saludos Responder
Hoplita Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 MUY BUENA INSTALACION solo un consejo, cierra la rejilla de ventilacion donde esta puesto el pda, si no a medio plazo tendras problemas serios debido a la condensacion yo me he comprado el 2210 + tom tom + gps compact flash va de vicio ahora estoy estudiando donde ponerlo (de momento, las salidas que he hecho con el ha ido en el posavasos , cutre, pero casi igual de efectivo, sobre todo como solucion de emergencia) he visto ya por ahi, unas pinzas que se colocan en la "fisura" que hay entre el cassete y la consola, sin dañar nada y tendria que ver como sacar la señal de audio al radio cassette como si fuera por ejemplo el sonido de un manos libres , se admiten sugerencias salu2 Responder
Salec Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 Una preguntilla q os veo puestos en esto. Me van a conseguir el sonyericcson P900 q por lo q tengo entendido se puede usar de navegador no?, q tendria q compra para poder usarlo en el coche? un GPS, el programa (TOM TOM por ejemplo no?que me lo bajaria de internet) y el cable q va hasta el tfl? A ver si me lo podeis decir mas q nada xq me pillo ese movil por eso, por poder usarlo de navegador. Un sA4ludo. Responder
