txispis Publicado 25 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2006 (editado) Como cada vez somos mas los que colocamos pilotos, lamparas led...etc y como sabeis hace falta falsear el consumo, para que todo funcione bien: intermitentes que corren mucho fallos de luz de freno en fis y en no fis... etc. Y ante la pregunta de varios foreros de que valores de resistencia hay que colocar, pues voy a poner una sencilla (creo yo) explicación de los calculos a realizar. Lo de calcular un resistencia en paralelo con las bombillas led, es muy fácil. Es una mera aplicación de la ley de ohm Como dependemos del valor de la resistencia de cada bombilla, los cuales yo no los sé. Voy a intentar ponertelo fácil para que lo calcules tu. Los únicos valores de los que disponemos son los que pone en la lámpara a sustituir: Potencia medida en vatios (W) y tensión medida en voltios (12V). La potencia es igual a la tensión por la intensidad P=VxI de lo que la intensidad.... I=P/V. Esto es lo primero que debes calcular la Intensidad Ahora tenemos la intensidad y la tensión, con lo que puedes calcular la resistencia. R= V/I Y ya tienes el valor de resistencia a colocar. Eso si deben de ser resistencias de potencia, y seguramente deberas de poner 3 en paralelo. Parecidas a esta, o esas ceramicas blancas... Un poco de culturilla aqui: http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica De lo que debes de hacer el siguiente calculo RTx3=R en donde RT es la resistencia total que antes calculaste y R es el valor de de las resistencias que deberas comprar. 3 es el numero de resistencias iguales, si pones 4 debes de poner 4 en vez de 3. Fácil? Lioso? Ya me direis Quizas si vamos poniendo los valores normales de potencia de las bombillas de posicion, freno, intermitente podemos ir haciendo los calculos inside. Saludos Editado 25 de Septiembre del 2006 por txispis Responder
meral Publicado 25 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2006 Para un lunes por la mañana no está mal. Examen al canto y yo sin estudiar Responder
manuavant Publicado 25 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2006 !!Como te levantas los lunes,compañero!! Responder
Antoñito Publicado 25 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2006 Me dejas de piedra ... Si alguna vez los cambio, no te preocupes que incluso me acerco a invitarte a unas cañas y de paso me los pones Un saludo. Responder
Cálico Sportback Publicado 27 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2006 Responder
David A3 TDI 130 Publicado 30 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2006 Con esta explicación del amigo Txispis, decimos adiós al molesto pitido del fis, qué descanso...jejeje. Como te lo curras.. Un saludo. Responder
tonebreaker Publicado 2 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2006 Y seria posible una ilustracion grafica de medidas de resistencias y colocacion??? Responder
TurboK04 Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 Me he comprado bombilla leds para la parte trasera del TT, a ver si el txipis me confirma el calculo de Resistencias que hay que montar, BOMBILLA 12V 21W I=P/V I=21/12=1,75A R=V/I R=12/1,75= 6,85 OHMS RESISTENCIA A MONTAR EN PARALELO BOMBILLA 12V 5W I=P/V I=21/5=4,2A R=V/I R=12/4,2=2,85 OHMS RESISTENCIA A MONTAR EN PARALELO En este caso txispis por quieres poner 3 iguales en paralelo? saludos!! Responder
txispis Publicado 18 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 TurboK04 dijo: Me he comprado bombilla leds para la parte trasera del TT, a ver si el txipis me confirma el calculo de Resistencias que hay que montar, BOMBILLA 12V 21W I=P/V I=21/12=1,75A R=V/I R=12/1,75= 6,85 OHMS RESISTENCIA A MONTAR EN PARALELO BOMBILLA 12V 5W I=P/V I=21/5=4,2A R=V/I R=12/4,2=2,85 OHMS RESISTENCIA A MONTAR EN PARALELO En este caso txispis por quieres poner 3 iguales en paralelo? saludos!! Ese es el valor total de la resistencia a colocar. Ahora hay que calcular el valor de las que coloques en paralelo, depende de si 3-4 etc variara el valor. Te he pasado una calculadora para ello, haber si la pongo aqui Responder
txispis Publicado 18 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Aunque ya te lo he puesto la forma de calcular para 3 resistencias este es un enlace de calculo http://www.elosiodelosantos.com/resistparal.html Vamos que para tener 6 ohmios en 3 resistencias en paralelo, debes de multiplicar por 3 el valor , osea el equivalente de 6 ohmios es 3 en paralelo de 18 ohmios. Pero lo bueno es que deben de ser de menos potencia que la primera, por esto es lo que se hace. Ya que la potencia la divides por 3. saludos Responder
TurboK04 Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 txispis dijo: Aunque ya te lo he puesto la forma de calcular para 3 resistencias este es un enlace de calculo http://www.elosiodelosantos.com/resistparal.html Vamos que para tener 6 ohmios en 3 resistencias en paralelo, debes de multiplicar por 3 el valor , osea el equivalente de 6 ohmios es 3 en paralelo de 18 ohmios. Pero lo bueno es que deben de ser de menos potencia que la primera, por esto es lo que se hace. Ya que la potencia la divides por 3. saludos El enlace de la calculadora no me funciona, y si las coloco en serie en el polo positivo, sumando el valor total, que este sea aproximado a los valores 6,85 y 2,85 ohms? Pq supuestamente una sola Resistencia de 10ohms por ejemplo y 2W en la bombilla de 21w y 5w aguantara? O se quemara? Yo lo que quiero es poner resistencias independiente en cada bombilla, las de 21w una R en paralelo, la de 5w otra R en paralelo, etc... no se si me entiendes, a ver que te parece y que conclusion das... saludos!! Responder
txispis Publicado 18 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 (editado) TurboK04 dijo: txispis dijo: Aunque ya te lo he puesto la forma de calcular para 3 resistencias este es un enlace de calculo http://www.elosiodelosantos.com/resistparal.html Vamos que para tener 6 ohmios en 3 resistencias en paralelo, debes de multiplicar por 3 el valor , osea el equivalente de 6 ohmios es 3 en paralelo de 18 ohmios. Pero lo bueno es que deben de ser de menos potencia que la primera, por esto es lo que se hace. Ya que la potencia la divides por 3. saludos El enlace de la calculadora no me funciona, y si las coloco en serie en el polo positivo, sumando el valor total, que este sea aproximado a los valores 6,85 y 2,85 ohms? Pq supuestamente una sola Resistencia de 10ohms por ejemplo y 2W en la bombilla de 21w y 5w aguantara? O se quemara? Yo lo que quiero es poner resistencias independiente en cada bombilla, las de 21w una R en paralelo, la de 5w otra R en paralelo, etc... no se si me entiendes, a ver que te parece y que conclusion das... saludos!! No se si me estas haciendo un examen o que, pero creo que esto lo unico que va a llevar a los foreros es a errores Conclusion: para bombilla de freno 12v 21w colocar 3 resistencias ceramicas en paralelo entre si y en paralelo con los leds, de unos 20 ohmios cada una y de unos 8w. Para bombilla trasera de alumbrado 12v 5w colocar 3 resistencias ceramicas en paralelo entre si y en paralelo con los leds, de unos 9 ohmios cada una y de unos 5 w. Cubrirlas para evitar contactos a masa con funda termoretractil de la "gorda" (no cinta aislante) y despues del montaje siempre comprobar el grado de calentamiento de las resistencias que no sea excesivamente elevado, por si nos hemos confundido en algo. Este es el diagrama y el tipo de resistencias ceramicas a utilizar, nunca esas pequeñitas de colores de 1/2 watio, se quemarian. Editado 18 de Septiembre del 2007 por txispis Responder
BoR Publicado 19 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2007 Las resistencias en paralelo es por que no habrá encontrado resistencias que aguanten mas de 8w de potencia. Lo primero antes de nada es saber cuantos mA consumen esas bombillas led que te has pillado. Una vez sepas eso calculas el valor de la resistencia, y si quieres hacerlo facil pues compras una de 25w por internet (o en una tienda especializada buena), la pones en paralelo y listo. En serie nunca. S2 Responder
txispis Publicado 19 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2007 a uno que yo me se le hace falta ahora esto... Responder
BoR Publicado 21 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2007 Pues si, pero como no tenga un téster por ahi cerquita le veo un pelín jodido... Responder
