Pues me he comprado una casita pequeña para los fines de semana y me comentaron para intalarle placas solares para producir energía.
¿¿Alguien me puede informar como va el tema??¿¿es muy caro y difícil de instalar?? Lleva algún tipo de mantenimiento.
Gracias.
hola!!
Simplemente con un par de m2 en paneles, más un depósito de 250 litros, que lo puedes encontrar por ahí de segunda mano y su correspondiente instalación, pues como unos 2000 eurillos de na...eso si me imagino que las subvenciones, dependen de cada comunidad autónoma.. mantenimiento, simplmente que no haya fugas de agua y nada más. Tº del agua a 26-27º creo que te será suficiente.
Me interesa el tema. Yo también estoy pegado.
Galiani, lo que comentas es sólo para agua caliente, pero ¿qué se necesitaría y cuánto costaría la acumulación de energía necesaria para un consumo de unos 2.000 w puntuales?
Es decir: casa de campo para uso ocasional, con los siguientes aparatos eléctricos:
bomba de agua + o - 1.000 w
depuradora de agua de piscina + o - 1.000 w
frigorífico + o - 300 w (ni idea del consumo de éste, es sólo una estimación) :wub:
alumbrado: + o - 250 w.
No funcionaría todo a la vez, sobre todo depuradora y bomba de agua.
Gracias por la ayuda :wub:
  • 1 mes más tarde...
Por si estais interesados el local justo del al lado de mi bar se dedican a esto. Es una empresa todo dedicado al mundo de la luz solar paneles lamparas para jardines farolas... en fin un sinfin de objetos que funcionan con luz solar. Si os interesa mañana me paso y pido una targeta para dejaros los datos aqui. Esta en Montcada i Reixac (BARCELONA) supongo que mandarán pedidos fuera y eso... en que ahi queda la propuesa si interesa mandarme un MP. :clap1:
Salu2!
ya estoy aqui.....tuve que hacer unos pequeños cálculos y unas pequeñas consultas....os cuento:
La bomba consume igual este o no bombeando, tiene que estar
siempre conectada, es decir no se puede encender y apagar al instante, es lo que
provoca, es dar presión al fluído, asi que se necesita que siempre esté encendida.
Las potencias para 1.5 y 2.5 kw, te lo digo porque se necesita una
igualdad geometrica en la construucion de las placas solares.
Para 1.5 kw, necesita 8 placas la potencia de pico es 1.72kw, el costo mas o
menos de la instalacion son 11500 euros de los cuales se subvencionan un entorno
del 55-60% en Galicia.
Para 2.5kw se necesitan 16 placas solares con potencia de pico de 3.74kw,
el costo de la instalacion son aqui unos 21000 euros, las subvenciones como en el
caso anterior. :cry1: :shy:
En la instalación ya va incluído el equipo inversor que transforma la energía
en alterna, necesaria pa los electrodomésticos.
En ambos casos se tiene un rendimiento aproximado sobre la inversion del
18% y la amortizacion de la misma se amortiza al 5 año de la puesta en
marcha de la instalación.
Te puse otra demanda de consumo electrico que al menos puedas tener dos
lamparas y la televion sin que sobrepases la potencia, el ordenador podria funcionar las 24 horas del dia.
La vida util de los paneles fotovoltaicos es de 15 años a partir de
esa fecha empieza a bajar el rendimiento y a los 21 años conviene cambiarlos.
Que no se ocurra vender a al red la sobrante, ya que necesitaria darse
de alta como autónomo en el mejor de los casos
:p:D
Editado por Galliani
:cry2: :cry2:
:angry: Entonces no es rentable.
:lol2::lol2:
para mi so lo sería instalando una potencia a mayores y vendiendo la energia sobrante a la cía de turno. :rolleyes:
:flwrs: Entonces no es rentable.
  • 1 año más tarde...
Ya me han pasado la info sobre energía minieólica. Pongo la web por si interesa a alguien.
http://www.solener.com/
S2
Hola Cristobal , bueno y demás compañeros :laugh:
Yo trabajo con esta gente de Solener, son simplemente los mejores seguidores de europa, y los más caros también. Hace un par de semanas estuve en la fabrica con el Sr. Antonio, el dueño, que me enseño toda la nave. Estamos interesados en colaborar porque si nos entra un proyecto que estamos intentando cerrar les compraremos 240 seguidores !!!
Para los que no conozcais mucho esto, son los encargadso de orientar permanentemente los paneles al sol, aunmentando el rendimiento un 40% aprox...... por la modica cantidad de 25.000€ cada uno.
Como resumen solo deciros....
Placas para ACS si sale a cuenta.
Placas para generación de energía para uso propio.....olvidaros.
placas para venderle la energia a la compañia....negocio del siglo !!!
Todos los bancos estan haciendo asociaciones de empresas para tener parques solares.
Si puedo ayudaros en algo......sera un placer
moski
