a4quattro Publicado 7 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2005 Desde hace unos días mi A4 2.5 TDI quattro (180Cv) tiene una pequeña caida de potencia y de repente pega una patada al acelerar a partir de 3ª. Entiendo que no es del caudalímetro, ya que el coche estira de vueltas y acelera muy bien salvo en esa parte del cuentavueltas. No se a que vueltas comienza a soplar el turbo en este motor, pero me da la sensación que es en ese momenton y no es por el efecto turbo. Además cuando ocurre produce un pequeño ruido, como un creeekkkk. ¿Que os parece?. ¿Pudiera ser de la electroválvula del turbo?,¿EGR?, ¿bomba del gasoleo?,¿bomba inyección?. Descarto filtros tupidos, ya que ocurriría a diferentes vueltas y no siempre entorno a las 2000 rpm. El vag-com ¿puede darme algo más de información?. ¿Que cable necesito para este modelo?. Responder
abuelo Publicado 7 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2005 ponlo en mecaica a ver si algun experto te dice..... el turb entra a 2100 vueltas, y respecto al vagcom, hazlo!!! seguro que te sale la posible averia, de la que por otra prte no tengo ni idea. saludos Responder
PyE Publicado 7 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2005 Dime de donde eres... haber si estas un poco cerca que igual te puedo ayudar... Un saludo. Responder
a4quattro Publicado 8 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2005 Madrid. Responder
PyE Publicado 8 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2005 Disculpa la tardanza... que ando muy liado, je, je... Madrid... no me pillas muy cerca ... Si tienes el Vag-com... hay que verificar el funcionamiento de la electrovalvula de limitacion de presion del turbo (n75).... por pasos: 1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado. 2º entras en "motor" 3º Pulsas en "04 Ajuste basico" 4º pones el grupo "011" 5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes) 6º compruebas en el campo 4 que indica tambien alternativamente "0%" y "100%" 7º abre el capot y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse. 8º deja que actue así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que tiene dentro y suavice su recorrido.... 9º apaga todo, desconecta y sal a dar una vuelta.... ya nos contarás... un saludo. PD: si tienes alguna duda ... no lo dudes... pregunta... Responder
a4quattro Publicado 9 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2005 Gracia PyE. Tengo el Vag.com, pero me falta el cable y voy a comprarlo. ¿Es el ODBII?. Responder
PyE Publicado 9 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2005 Si... mira AQUI Un saludo... Responder
PMS Publicado 18 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2006 Hola , un saludo a todos . Es mi primer mensaje en este foro . Tengo un A4 B5 1998 . No me tira como antes. Sigo el hilo anterior, e hice todo lo que comentas PyE , pero no me cambia el sonido del motor cuando sube y baja el vastago de la valvula . Ademas parpadea en el cuadro constantemente la luz de calentadores . No se si esto es un sintoma claro de la Egr o de algo mas . Con el Vag no me da ningun fallo. Me gustaria que alguien me pudiese sacar de la duda . Un saludo y hasta pronto desde Galicia . Responder
inad87 Publicado 4 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2007 a mi me ocurre lo mismo que a ti no sale nada de on off y me marca la las rpm y dos presiones y un tanto por ciento no se que significan ni donde poner on off y tmb se me enciende la luz e los calentadores aver si me podeis ayudar por favor Responder
AlfonsoBI Publicado 4 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2007 Madrid. Yo también estoy buscando a alguien de Madrid que tenga el VAG-COM para hacer el ajuste de la N75. Si consigo dar con alguien que me ayude te aviso. Saludos Responder
JESUS99 Publicado 4 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2007 Madrid. Yo también estoy buscando a alguien de Madrid que tenga el VAG-COM para hacer el ajuste de la N75. Si consigo dar con alguien que me ayude te aviso. Saludos hola soy de Madrid y tengo el Programa si quiere alguien lo podemos probar mardar mensaje Un Saludo Responder
