EdTorrentes Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 Hola a todos, acabo de comprar mi A3 y quiero sacarle hasta el ultimo HP sin afectar demasiado la vida del motor. Quiero consultar sobre las siguientes compras: Admision directa VTDA Valvula de Descarga Forge 7p Valvula N7 J Reprogramacion BSR http://www.bsrab.se/ Es necesario que cambie los inyectores? Que bujias recomiendan? Aceite? Cables ? Bobina? Por favor diganme todo lo que me puede ayudar a tener el auto a punto y sacarle todo a este motor. Ojala con los links para hacer las compras, ya que soy de Costa Rica, y todo tengo que mandarlo a pedir. No quiero gastar en algo que luego no me funcione bien. Saludos y espero sus sabios consejos ... Eddie Responder
lexTT Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 Un juego de manguitos de silicona te ayudarian,no ganarias caballos propiamente dicho pero si los aprovecharas mejor.Un intercooler de mayor tamaño no esta demas...pero importante,la repro despues de ponerle todos los componentes,no antes Responder
AnTTonio Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 Lo que mas vas a notar con diferencia es la repro. No es necesario cambiar nada mas, son accesorios que no te daran cv. Repros como MTM o ABT reprograman con filtro, DV y N75 de serie... para que te hagas una idea. El VTDA es mas que nada si te gusta un sonido mas potente, apenas te dara algun CV, si es que no te lo quita. Si quieres sacar mas potencia tendrias que ir a por un kit de turbo mas gordo, el forero sgti te puede informar mejor, ya que se dedica a ello. suerte con esos cv Responder
ssgti Publicado 9 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2006 (editado) Lo que mas vas a notar con diferencia es la repro.No es necesario cambiar nada mas, son accesorios que no te daran cv. Repros como MTM o ABT reprograman con filtro, DV y N75 de serie... para que te hagas una idea. El VTDA es mas que nada si te gusta un sonido mas potente, apenas te dara algun CV, si es que no te lo quita. Si quieres sacar mas potencia tendrias que ir a por un kit de turbo mas gordo, el forero sgti te puede informar mejor, ya que se dedica a ello. suerte con esos cv Si quieres sacar los maximos cv posibles sin problemas de motor dejalo de serie, milagros en Lourdes. Te falto decir, barato y que baje el consumo. Editado 9 de Diciembre del 2006 por ssgti Responder
borja Publicado 10 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 YO PERSONALMENTE TE ACONSEJARIA, Reprogramaccion (Upsoulite mi opinion), acompañada de la valvula de descarga forgeMotorsport 007, con muelle amarillo Que es necesaria al hacer la repro 100 x 100, Lo de los manguitos de silicona que ha dicho el compi anteriormente (Eso suena bien, porque he oido que al estar sobrepotenciado los manguitos del turbo pueden chafar mas facilmente) Lo de las buejias, las que te recomiende la casa ya que seran de platinio (Que son cojonudas) , (Lo del filtro CDA, poca cosa mucho ruido, pero mas facilidad para cargarte el caudalimetro por mucho Cda que sea!!! Y esto es lo que hay Pd:Opinion personal!!!! _______________________________________SALUDOS Responder
