Julioski Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Aquí el video. http://www.flurl.com/item/Oil_on_the_highway_u_318787 Responder
SportQuattroLOVE Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 (editado) ACOJONANTE, 2 veces de tope a tope... impresionante, yo no se si hubiera sido capaz de controlar el coche así. EDITO: Creo que sí puede que lo sea. Editado 15 de Abril del 2008 por SportQuattroLOVE Responder
JoseB20 Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Pedazo de susto !! Puede que sea quattro Responder
duke80 Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 (editado) jod**!!!! cuatro latigazos y lo ha controlado!!!! yo creo que si que puede ser quattro..... P.D. y como es que iba grabando su conduccion????? Editado 15 de Abril del 2008 por duke80 Responder
Kalimist Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Yo creo que si, sino alomejor..... pum Responder
snowy Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 parece que sí Responder
Tolo Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 No tengo ni idea... partiendo de que la calzada está harto deslizante, que no sabemos ni si frena o no, ni idea. Este si que es quattro o seiiiiiis Video ¿Has cogido la matricula? Responder
manct Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Aquí el video. http://www.flurl.com/item/Oil_on_the_highway_u_318787 Impresionante lo rápido que gira el volante, le da dos vueltas de giro a tope en dos ocasiones!!!! Yo pensaba que no habia que contravolantear tanto para controlar un coche en una situacion así... Pero a él le ha funcionado. Será que no tenia el ESP activado? Que pensais? Hay que hacer esos contravolantes tan bruscos?? Responder
PokitoS3 Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 No es quattro por que no lleva la chapita en la guantera, jajaja. Por lo demás, creo que es imposible de saber, por que con aceite en la carretera como que da igual, ya puede ser un evo, que te va a dar meneos para todos lados. Ha tendido mucha suerte, no creo que lo controlase de propia mano, solo se ha dedicado a dar volantazos hasta que ha parado. Suerte ha tenido Responder
Julioski Publicado 16 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 No es quattro por que no lleva la chapita en la guantera, jajaja.Por lo demás, creo que es imposible de saber, por que con aceite en la carretera como que da igual, ya puede ser un evo, que te va a dar meneos para todos lados. Ha tendido mucha suerte, no creo que lo controlase de propia mano, solo se ha dedicado a dar volantazos hasta que ha parado. Suerte ha tenido Hombre, yo creo que técnicamente lo ha hecho perfecto, si das volantazos sin ton ni son, te piñas fijo. Otra cosa es que efectivamente ha tenido suerte, porque si te fijas hay un momento en que casi esta pasado de los 90º y eso no lo recuperas ni "pa' atrás". Lo que si que se ve es que creo que había contravolanteado alguna que otra vez, si no, es imposible tener la sangre fría para hacer eso con el coche totalmente virado. Responder
kikiyo Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 pues yo creo que es un reventon en toda regla en el eje trasero y en la rueda izquierda ,lo cierto es que tiene manos para controlarlo , pero si solo fuese un a perdida de agarre por aceite o lo que sea, igual no para y pone los intermitentes de emergencia .o a lo mejor paro para recuperarse del susto y ver el video en el movil. Responder
kikiyo Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 no he dicho nada . acabo de ver el titulo del video y es "aceite en la autopista " Responder
J.D. Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 Pues yo creo que no es quattro. Primero, porque el coche desliza nada más meter el tren delantero en la mancha, y segundo, porque no se ve la chapita, jeje... :crying_anim: Responder
xpp Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 no tiene por que ser quattro! pero madre mia vaya susto!! jajaja Responder
MiguelS3 Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 Seguro que si es quattro ademas parece un A4 B5 si os fijais segun coje la mancha se va del morro y al hacer contravolante el coche sigue agarrando yobedeciendo la tracyectoria que se le marca ¡¡¡¡ si eso mismo lo haces con un traccion delantera vas direccto al quitamiedos y cuando haces un contravolante a esa velocidad y con aceite no hubiese respondido creo yo.. saludos Responder
