cheewie Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Hola buenas, pongo aquí también mi problema por si alguien me ayuda http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1814951 Responder
alonso27 Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 no sera que as robado la corriente del mismo sitio que se alimenta el esp? Responder
peterhasit Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Hola, dime donde tienes el problema y yo te tradusco el texto. saludos, ricardo Responder
cheewie Publicado 5 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Hola, dime donde tienes el problema y yo te tradusco el texto. saludos, ricardo el problema es que ago el paso final ósea pongo el puerto que viene para que coja la corriente del ESP y tiene 2posiciones para enchufarlo la primera se ilumina , le llega la corriente a la plaquita permanentemente y no cuando se encienda el cuadro de luces como debería de hacer y encima el esp no se enciende bien ,la segunda posición directamente no le llega luz pero si va el ESP Responder
peterhasit Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Has puesto el alambre adiccional como comenta en la ilustracción?? Adémas cambia los cables (+ y -) y intenta otra vez. Responder
Carlitos-A3 Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Hola, dime donde tienes el problema y yo te tradusco el texto. saludos, ricardo el problema es que ago el paso final ósea pongo el puerto que viene para que coja la corriente del ESP y tiene 2posiciones para enchufarlo la primera se ilumina , le llega la corriente a la plaquita permanentemente y no cuando se encienda el cuadro de luces como debería de hacer y encima el esp no se enciende bien ,la segunda posición directamente no le llega luz pero si va el ESP Coje un tester y acabaras antes. Responder
rlaurent Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Si no tienes un tester, coge una bombilla y un portalamparas, ponle 1m de cable por patilla y ya tendras una lampara de pruebas con la que ver en que momento te llega la corriente a las patillas donde conectas todo. Otra posibilidad es que conectes el cable a la iluminacion del cenicero, solo tendras que tirar un poco mas de cable hasta al cenicero (por el lateral entre la guantera y el cenicero, asi no tendras que desmontar ni clima ni nada mas.). Aunque lo mejor para asegurarte, es lo del tester o la lampara de pruebas. Responder
cheewie Publicado 5 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 probare una de esas opciones , pero no entiendo si hecho los pasos que me pone que no funcione y mira que me ayudo mi cuñado que entiende mas que yo .... xD lo que saco claro que las cosas pocas veces salen bien a la primera , por lo menos a mi jajaj 1saludo y gracias por las respuestas Responder
