Hola :necesito que alguien me explique que luces se encienden en el cuadro del Audi 80 del 88 .Pues lo compre de segunda mano y no se que luces han de encenderse ....algunas no se ni pa que sirven :flwrs:
Espero alguien pueda poner alguna imagen con explicacion o algo asi.
Gracias :rolleyes::wub:
Pues a ver si te puedo ayudar algo jeje.
En el cuadrito chico de arriba, al poner el contacto te tienen que salir 3, aceite, temperatura y otra luz parpadeando, las 3 en rojo.
Tu coche creo que no lleva abs ni airbag. Asi que al encender el contacto sólo esas 3. Y la del freno de mano si lo tienes puesto claro :lol::lol:
Al poner las luces, se deberia de encender una luz verde como en todos los coches, pero creo que en ningún Audi 80 se enciende dicha luz.
Tampoco se encenderá la de la reserva de la gasolina... otro fallo de los de Audi.. pero bueno
Saludos!
Hola ahi voy con las especificaciones :
Intentare ser lo mas explicito posible :blink:
mirad esta foto y los numeros que le he puesto corresponden a las luces.que si no a ver quien se entiende.
http://img431.imageshack.us/my.php?image=cuadroaudi809by.jpg
1 No se nunca se encendio
2 No se nunca se encendio
3 No se nunca se encendio
4 bateria (creo)
5 No se nunca se encendio
6 Averia electrica en el motor ?Esta se enciende a veces ..apago el motor y zas !! ya no se enciende Hasta dias despues. :blink:
7 No se nunca se encendio
8 Luneta Termica (creo)
9 No se nunca se encendio
10 Presion de aceite
11 Freno de Mano
12 No se nunca se encendio
A Agua en vaso Expansion
B No se
Sinceramente en el cuadro ponia 55000 Km pero creo que cambiaron el cuadro .aunque el coche va bien pero no me creo tan pocos Km.
Si no son los Km reales no es por Fraude ,el que me lo vendio rra amigo y antes habia pertenecido a un sr Mayor que seguro no se iba a meter en cosas de esas.Quiero decir que este coche no ha pasado por manos de compraventas.
A ver si alguien me explica el pq se enciende de vez en cuando la luz Nº 6 (en la foto) .
Y quien me dice como cambio la luz del Cuadro que era Roja y se apago y nada de noche no veo ni la gasofa ni la velocidad ni na de na . :blink:
Intentare ser lo mas explicito posible  :ph34r:
4 bateria (creo)
6 Averia electrica en el motor ?Esta se enciende a veces ..apago el motor y zas !! ya no se enciende Hasta dias despues. :lol2:
11 Freno de Mano
B No se
1, 2 y 3 seria donde iria el check, no lo tienes asi que nunca se encenderá nada :(
4 bateria
8 ABS
te falta el de las luces largas, es en color azul, y el del warning
el 6 nunca se me encendio ;)
Lo mejor que puedes hacer es quitar el cuadro, mirate algun post de por aqui usando el buscador y sabras como, es facil, cosa de 5-10 minutos.
Luego compras las bombillitas en el conce (medio euro cada una) y las cambias todas, seran 15 o asi, asi te funcionara todas las luces y la iluminacion del cuadro en si
Editado por Cortes
Hola, a ver si desde mi modesta idea te puedo ayudar, lo primero es que los cuadros de los audi 80, lo hay de 3 tipos dependiendo del año de fabricacion, si tu coche es del 88, logicamente lo tienes que comprovar con un coche de ese año, ya que yo por ejemplo, las luces que enumeras son totalmente distintas en mi audi 80 del 94, y otra cosas SI que te avisa de que tienes poca gasolina y Si se enciende el avisador en el recuadro del check control, con su simbolo que es un anagrama de un surtidor de gasolina, de todas formas , si necesitas un cuadro nuevo, a mi me sobra uno que esta bien y es de los primeros, si lo quieres me avisas y vienes a por el, te lo pongo yo mismo se tarda 5 minutos , le das al boton de check y si todo va bien, es que funciona con tu coche.
