xpp Publicado 1 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2007 mi mini-brico de cambiar las luzes del mando del aire acondicionado(mi primer bricooooo). empezamos por ver el aparado y las herramientas(unos alicates destornillador de estrella un trapo(para no dañar los mandos) y 3 bombillas de 1,2W 12V. ahora las herramientas (falta el destornillador de estrella).(el trapo se mete entre los dientes del alicate). sacamos los mandos con los alicates(con el trapo para no dañar). nos quedara asi. y en los circulos azules vemos dos tornillos los cuales hay que desatornillar para que salga todo. nos quedara asi. y cambiamos las tres bombillas, sin miedo hay que sacarlas de la pinza que las sujeta, y luego estirar hacia fuera para sacar la bombilla del casquillo, no se romperan hay que hacerlo con fuerza. y ya esta se vuelve a montar todo igual con los dos tornillos i listo ya tenemos el mando del aire acondicionao con luzes nuevas y funcionando perfectamente todo!. saludos espero que os haya gustado. y servido xpp Responder
xpp Publicado 1 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2007 las fotos tan echas con el mobil perdonar la calidad! Responder
tronic Publicado 1 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2007 (editado) Gracias por el brico, me viene muy bien porque yo tengo fundida la bombilla del medio. Saludos. Con tu permiso lo pongo en el post de bricos. Editado 1 de Septiembre del 2007 por tronic Responder
lagarto Publicado 1 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2007 Muy bien explicado. S2. Responder
xpp Publicado 1 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2007 gracias, claro que si lo puedes poner pa algo esta hay ese post Responder
audicabrio Publicado 2 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2007 hola, siento la tardanza efectivamente xpp lo ha explicado muy pero que muy bien, sobre el tema de cambiar las bombillas por leds de alta intensidad, lo que teneis que hacer es soldar o empalmar la resistencia al cable positivo y luego esta al positivo del led, lo bueno que tienen estos leds es que los hay de un monton de colores, yo los puse rojos y lucen bastante mas un saludo Responder
xpp Publicado 2 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2007 si pero audicabrio que leds cojiste de que voltaje? de 12V no? donde los compraste? Responder
audicabrio Publicado 2 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2007 los compre en una tienda de madrid que tienen todo tipo de componentes electronicos, se llaman led's de alta intensidad, creo que todos son iguales, las resistencias son las que varian, las que me vendieron a mi creo que eran de 8 omnios, """CREO"" no vayais a comprarlas y la cagueis, de todas formas en una tienda te sabran decir mejor. Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2007 Un buen brico, si señor, sencillo y efectivo comotienen que ser los bricos. venga, a seguir ASI.s2. Responder
M_GORDON Publicado 4 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2007 Buen brico, pero lo que no es normal es que tengamos nuestras máquinas con la mitad de las lámparas fundidas. ALA ASI QUE TODO EL MUNDO A CAMBIARLAS Responder
