Hola, hace tres meses que me presente en este foro... y por fin ya tengo el nuevo a6.
El caso es que tengo un parrot ck 3100 creo que es y quisiera saber si se puede conectar al coche.
El coche es un audi a6 2.7tdi, trae navegador con pantalla a color etc pero la opcion de bluetoo no, ya que si pulso la tecla telefono que tiene en la consola me dice telefono no instalado.
A ver si alguno me puede ayudarm, ya que en el concesionario no me pueden aportar ninguna idea. Si alguno de vosotros tiene un a6 de los ultimos y puso un parrot y me puede orientar.
Por cierto, es que no se donde lleva el sistema de audio para hacer las conexiones de los altavoces.
Bueno, no me lio mas.
Gracias por vuestro tiempo.
Pues sí que se puede montar un bluetooth en el nuevo A6 pero tiene que ser especifico para ese modelo, pues el parrot normal 3100 no sirve, el que necesita este modelo lleva un interface intercalado en el cableado del ampificador del MMI que va ubicado en el maletero en la zona izquierda tras el revestimiento.
Así que vé pensado a qué otro coche se lo vas a montar por que ese que tú tienes a ese A6 no le sirve.
Vale, gracias por la informacion luisfm. Me sirve de mucho esto que me dices. Por el momento ya me ahorro el quitar el parrot del coche viejo.
Entonces, ¿tu me podrias ayudar con este tema? que parrot tengo que comprar y donde para poderlo instalar en el a6 (buff, ya me tarda el matricularlo) nuevo?
Dime por favor si me puedes ayudar que datos necesitas del coche para saber el modelo que necesito de manos libres.
Mira, el problema de todo esto es que no estan del todo seguros en el servicio oficial que compre el coche, y yo por eso estoy un poco buscando una solucion.
Espero que alguien me pueda segir ayudando.
Saludetes, redvan.
Hola, gracias por responder. Entonces, en que quedamos? tengo entendido que el a6 nuevo con navegador y mmi con pantalla a color utiliza para la comunicacion fibra optica, por tanto no entiendo como se puede poner el parrot que lleva conectores iso para hacer el bridge.
De todas maneras, creo que mejor sera que mañana llame al servicio oficial de parrot a ver que producto me venden.
Otra cuestion, a ver si con esta tengo mas suerte. ¿Y que sistema puede haber para que salga la informacion en la pantalla a color propia del coche?
A ver si alguien lo instalo de modo que salga la informacon en el mmi y me pued eindicar que es lo que tengo que comprar y como instlarlo.
Saludetes, redvan.
El tema del montage no es fácil que digamos. No lleva conectores iso, y si los llevara se anulan, lleva una unidad que vá intercalada en el mazo de cables que vá al amplificador de audio trasero, en el que hay que cortar 7 cables. Otra cosa, a dónde poner la botonera con pantalla siempre va ser muy dudoso, pues ocupa mucho sitio y la verdad es que en el nuevo A6 no hay muchos huecos que digamos, y si ya te gusta el pantalla a color peor todavía. Otro incoveniente que yo veo es que sólo suena por el altavoz delantero derecho.
Yo de tí pediría el bluetooth de origen, ademas va mucho mejor.
Gracias luisfm. Dime, donde puedo comprar el de origen que que comentas? me imagino que sera en el concesionario audi, pero, sabes si se puede pedir en algun otro sitio? y duda, el original que comentas que precio suele tener y como te dije mi coche tiene navegador con pantalla a color, ¿saldra la informacion de telefono en la pantalla etc?
Gracias de nuevo por vuestro tiempo.
Saludetes, redvan.
Yo de tí echaria un vistazo a la página www.stagemotion.com, te pueden montar el bluetooth original, en vez de un pegote con un parrot en un coche así. Yo monté el bluetooth original y funciona de maravilla. Suerte.
Gracias, pero no acabo de entender, dime el precio de ese original que dices, estuve en la pagina pero no me aclaro.
Saludetes, redvan.
Existen en el mercado unos interfaces que se intercalan entre el amplificador que va en la parte trasera y el parrot y permiten que se suprima el sonido de la radio o cd cuando se recibe una llamada y que se escuche el teléfono a través de los altavoces del coche. No hay que cortar un sólo cable, y si quieres quitar el parrot quitas en interface y el coche queda como antes. Hay un modelo para DSP y otro para Bose y valen 94'40 más IVA (el parrot va aparte). Si tienes el MMI basic te vale el conector tipo VW que vale 10'37 más IVA.
Esto se vende suelto y no es obligatorio comprarlo en conjunto con el Parrot. Además, estéticas aparte, el Parrot es más fácilmente actualizable y más barato que el manos libres de origen.
Vale, gracias por la informacion Tego navegador con pantalla a color, el mmi ya no se con tanto lio como c*** se llama. Amplificador bose con un montone altavoces,13 creo. Y ya para resumir ants de volverme loco con este tema, ¿alguien me puede dcir si con un manos libres parrot y no se que adaptador puedo conseguir de alguna anera que aparezca en la pantalla a color del coche quien llama la agenda etc?¿uedo de alguna manera con ese parrot utilizar los mandos al volate? o por el contrario me tengo que gastar 1000eur en comprar el manos libres de audi para que salga la puñetera informacion en la pantala a color del coche etc?
