Romano23 Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2007 Bueno pues lo primero de todo saludos a todo el foro! No puedo poner fotos del coche porque estoy en la oficina y no tengo ni una!(Seria lo correcto en un presentacion pero me resulta imposible) La cuestion es que estoy mosca con el termostato del coche, no se si esta empezando a fallar o si es normal lo que me pasa! Os cuento, viendo la temperatura en el clima(opcion 49 como todos sabemos) en autovia va de 81 a 87 grados pero en una laraga bajado sin acelerar a veces baja hasta 78, en cuanto rozo el acelerador vuelve a su posicion sin problemas y en ciudad(atascos) llega hasta los 97! No se si esto es normal o si el termostato empieza a fallar y la verdad es que estoy bastante intranquilo con el tema! Vosotros que teneis todos este motor por favor decidme algo!Aunque no hayais hecho lo del clima,¿alguna vez se os ha bajado la aguja un poco circulando por autovia?(A mi se me baja en cuanto el clima marca 79, hasta ahi no se mueve) El coche en cuestion es un TT 225cv. Gracias por todas las aportaciones que podais hacer! PD:El canal 51 puede ser la temperatura del aceite? Gracias de nuevo! Responder
chus553 Publicado 9 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 :crying_anim: No te preocupes es normal que en ciudad te suba la temperatura y en carretera te baje. cuando te falle el termostato se te quedara abierto y la temperatura te fluctuara demasiado te marcara 50º o cosas asi , no le des importancia es normal. Responder
Romano23 Publicado 9 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2007 :crying_anim: No te preocupes es normal que en ciudad te suba la temperatura y en carretera te baje. cuando te falle el termostato se te quedara abierto y la temperatura te fluctuara demasiado te marcara 50º o cosas asi , no le des importancia es normal. Gracias, la misma pregunta esta planteada en el foro de mecanica y ya me quede tranquilo aunque lo de que llegue a 50 es un canteo ¿no? con que llegue a 70 ya daria por hecho que algo falla y que el termo no se cierra del todo(mas vale curarse en salud teniendo en cuenta que cuesta 120€)! Responder
chus553 Publicado 12 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2007 120EUR?????????? MIRA EL FORO PERO CREO QUE VALE UNOS 24EUR MAS MANO DE OBRA, DE HECHO HAY ALGUN BRIDCO QUE TE EXPLICA COMO CAMBIARLO TU MISMO Y NO ES COMPLICADO. Responder
Romano23 Publicado 12 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2007 120EUR?????????? MIRA EL FORO PERO CREO QUE VALE UNOS 24EUR MAS MANO DE OBRA, DE HECHO HAY ALGUN BRIDCO QUE TE EXPLICA COMO CAMBIARLO TU MISMO Y NO ES COMPLICADO. 31+ Iva mas manos de obra y teniendo en cuenta que en la audi son unos ladrones y solo por conectar el vagcom te meten 11€ pues digo yo que saldran sobre 100, pero buena ya se vera! Saludos! Responder
AnTTonio Publicado 16 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2007 Si que esta empezando a fallar el termostato, a mi me pasaba lo mismo y lo cambie yo, pero de facil nada, hay que ser bastante manitas, tener las herramientas y armarse de paciencia. Responder
