Coloca el volante lo mas fuera y bajo que te deje la regulación. Despues busca dos orificios en el plástico (por la parte de abajo) que rodea el bombín del contacto.Hay uno a cada lado. por esos orificios metes un destornillador fino de estrella y quitas los dos tornillos. Esto hará que puedas quitar la parte superior de pálstico que hay entre el volante y el cuadro de instrumentos (osea, el cuello del volante.) Despues podrás ver dos tornillos que sujetan el cuadro por la parte inferior de éste. Bien, quitalos y el cuadro saldrá hacia ti. Busca la postura y consique desenchufar los dos conectores del cuadro por la parte trasera.(los enchufes llevan un gatillo el cual has de levantar para poder extraerlos. Estos gatillos son de colores.) Luego busca la postura para poder sacarlo entre el volante y la consola. suerte. ;)
  • 2 años más tarde...
Una preguntilla sobre el tema:
yo tengo un A4 b5 del 96 y her comprado los aros cromados del velovimetro, cuentarevoluciones, etc, el caso es que quisiera ponerselos, per no se exactamente como.
Como decis sale el cuadro, pero sale con el cristal o directamente en cuanto lo saque puedo poner lo aros, o como se quita el cristal????
Un saludo y gracias a cualquiera que pueda echarme una mano.
Hola,soy nuevo en el foro...tengo un a4 del 97,un tdi de 110 afn...mi curiosidad es saber que tipo de piña hai para poder instalar un volante desplazado tipo omp,porque para poner eul que llevo tuve que desconectar y quitar el anillo del airbag,y mi intencion era buscar una piña que me permitiese llevar el anillo puesto...
Alguien sabe algo sobre el tema????
Cuando saques el cuadro tienes que desmontar el cristal, lleva unas pestañas y no recuerdo si unos tornillos
Esto lo dices en serio? Le vas a quitar el airbag a tu coche sabiendo que te puede salvar la vida?
No me jodas. He corrido el regional de Madrid y 2 años el nacional,no hay un volante que me guste mas, pero
de verdad que en carretera abierta eso compensa? Creo que no,analizalo con detenimiento y replanteatelo.
