guanterarefrigerada Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 Hola. Llevo puesto (instalado) el gateway 500 en mi a6, y se me bloqueó hace un par de meses el cargador. Entró en un modo de seguridad, que no hacia más que cortar la música cada dos segundos. Lo llevé a la audi, y me dijeron que era debido a la instalación del gateway 500 que llevaba, y que no me entraba en garantia, y me recomendaban desinstalarlo para evitar que esto ocurra una y otra vez. Pegué un zapatazo en el suelo, y me desbloquearon el cargador de cds via online (liberación de componentes online) de forma gratuita. Ahora bien, me advirtieron que era cosa del gateway 500, y que esta vez, pase, pero no más veces. Pues bien, desde el viernes lo tengo otra vez igual, cortando cada dos segundos la música, y ya no se qué hacer, dado que si voy a la audi, lo primero es que me cobrarán, y lo segundo..."-¿Ves como te lo dijimos? ¿Alguna idea de qué puede originar el problema? ¿Puede ser debido el bloqueo del cargador a la presencia del gateway 500 como dicen ellos, o bien puede ser por otro motivo? Responder
shuttle Publicado 11 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2007 Si tienes el cargador con mp3 mira este foro: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...99&start=30 Un forero ponía: The new MP3 compatable changers fitted in A6/8 +Q7 have a software fault ,where they intermittantly kick into component protection,they can also cause problems with the MMI crashing /flickering .Software 270 is effected.Update is via 8E0 906 961Q currently on Back order .--Hope this is of some help? Also if upgrading MMI from early version ,should be done in stages using 4E0 906 961 H---then L---thenT ,very early versions may also require recall 91A9 first which at the time (2003) included a phone ECU and Handset. Note the Battery display has been deleted on new models Si tiene razón, puede que tu problema se deba también a la versión del cargador de CDs. Yo tengo el AMI y no me ha dado ningún problema (crucemos los dedos). Supongo que que la gente que lleva el GW500 tampoco le da problemas, sino no se venderían.... Saludos Responder
Blashford Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 Cómo quedó este tema por fin?. Responder
RBlanco Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 Cómo quedó este tema por fin?. juer... yo tamién me he quedado con las ganas de saber cómo quedó todo a ver si nos cuentan algo más... Responder
