elgino Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Hola, esta semana santa q lo he sacado a pasear y me he dado cuenta q despues de hacer unos 100 km, y quitar el climatizador las temperatura me ha subido hasta 110 grados :o , cuando le conecto el climatizador (sin el ECO) vuelve a 90. , y cuando apago el contacto con la temperatura en 90, y lo voy a arrancar a los 5 minutos la temperatura otra vez en 110 . Os ha pasado alguna vez?? De todas maneras he pedido hora en el taller. Saludos Responder
TTquattro Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Hola, ¿La temperatura te sube a 110 una vez el coche parado o metido dentro del garaje pero con el motor en marcha? ¿Se conectan los ventiladores? Si es asi es completamente normal, incluso en el manual de instrucciones lo pone, leelo y verás como dice que mientras no se encienda el testigo de temperatura es normal. Al parar el motor y darle al contacto sin encenderlo la aguja puede de nuevo marcar 110 grados. Compruébalo con el canal 49 del clima y tendrás lecturas mas precisas. En cuanto a lo del clima puede ser porque con el compresor conectado (tecla ECO desactivada) el ventilador del compresor siempre está girando y eso ayuda a disipar el calor del motor, con lo que baja la temperatura. En el mio NUNCA ha pasado la aguja de la temperatura de 90 con el TT circulando. Alguna vez ha subido cuando lo meto en al garaje y no recibe aire del exterior, pero entra en funcionamiento el ventilador y baja rapidamente. De todas maneras si lo llevas al conce y te quedas mas tranquilo pues mejor. Un saludo Responder
elgino Publicado 13 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Hola TTquattro, te digo, la temperatura sube a 110 metido dentro del garaje pero con el motor en marcha, siempre y cuando le quite el climatizador, si se lo quito sube, y claro cuando apago el motor el ventilador no funciona y por eso sube mas la temperatura si lo vuelvo a encender a los 5 minutos, si ya pasa mas rato se enfria, solo me pasa en recorridos de mas de 50 km., por ciudad no lo he notado. Comprobare lo del canal 49 q me dices. Gracias por tu explicación. Saludos. Responder
TTquattro Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Hola elgino, Para mi todo es normal. Dentro del garaje y después de rodar un poco es normal que la temperatura suba al faltarle refrigeración exterior. Como te digo en el libro de instrucciones lo explica. Entonces al conectar el compresor del clima y su ventilador, éste ayuda a disipar el calor y la temperatura baja. Saludos Responder
elgino Publicado 13 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 Gracias por todo, lo q me choca un poco es q era en el parking de candanchu y estaba a -3 grados, por eso con la temperatura exterior tan fria, me extraño q se calentara. Saludos. Responder
BSA Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 A mi me pasa lo mismo en cuanto hago un poco de carretera y le zurro. Lo he notado mas en verano que en invierno, lógico por otra parte. Cuando llego al garaje y lo paro, la temperatura sube a hasta 110ºC. Comprobando el canal 49 me ha llegado a dar 107ºC. Supongo que es normal y que depende del juego de la aguja que se acerque mas al rojo o menos, pero no deja de darme mal royo. Mañana tengo hora en el concesionario porque le toca revisión y lo plantearé otra vez (la tercera creo) y supongo que me dirán lo mismo que en las anteriores, mientras no se encienda la luz.... Ya te contaré. Responder
TTquattro Publicado 14 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2004 Hola BSA, no te preocupes es normal que pase eso cuando entras al garaje. De todas maneras a ver que te cuentan los de Audi. Por cierto, lo llevas a Sala Hnos de San Juan? Saludos Responder
Bodhi Publicado 15 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 Buenas, A mí tb me pasa. saludos Responder
elgino Publicado 15 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 yo lo llevo el dia 22 al taller, me han dicho por telefeono q puede q sea el ventilador q tiene 2 velocidades y tiene pinta de q a mi solo me salta una de ellas. :blink: Un poco raro la verdad . Saludos. Responder
LeMans44 Publicado 6 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2004 que es eso del canal 49 del clima?. Habia oido que se podia medir determinadas cosas con el display del clima pero ni idea de como. algun tutorial? un saludo Responder
kenchy Publicado 7 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2004 Pues si en el climatizador. En esta pagina se t explica como es, aunque es para un Leon es lo mismo solo cambian algunos codigos, busca en la red los de Audi. http://www.maxoverclocking.com/car_leon_trucos.html Responder
kenchy Publicado 7 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2004 Mira aqui tienes los de Audi, al fin lo encontre :blink: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=post&id=132679 Responder
LeMans44 Publicado 7 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2004 A ver si me entero.... Estos codigos valen para el TT o son del A6? un saludo Responder
BSA Publicado 7 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2004 Hola TTquatro. No había visto tu pregunta. Sí, lo llevo a Sala Hermanos. LeMans44, parece que lo de la temperatura es normal, además cuando compruebes que en el clima no psas de 110ºC podrás releer el manual y ver que es normal, está dentro de los parámetros (esto me lo dijo TTquatro y es verdad) Un saludo. Responder
kenchy Publicado 7 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2004 Esos codigo valen para los 2 y para todos los audis con climatronic Responder
