vaya racha llevo...
ayer por la noche iba tranquilamente y de repente noto un golpe descomunal en la rueda delantera izquierda
freno bajo y veo todo el faldon desmontado ademas del cubrecarter suelto de ese lado y el radiador goteando ;)
despues fui a mirar detras y alli estaba, un zorro enorme tirado en mitad de la carretera y lo mas curioso es que ni mi hermano que iba delante con su coche ni yo lo vimos cruzar
el caso es que no perdia mucho y pude llegar a casa y hoy echandole agua llevarlo al taller sin que se haya calentado
pues bien, me ha dicho el chapista que seguramente pueda reparase bien el radiador asi que con suerte solo me tocara cambiar la pieza inferior del faldon que es de plastico y sin pintar
este asunto me ha quitado las ganas que tenia de cambiarme al restiling, que si lo ubiese llevado, el añadido inferior tiene que ser mas caro, hay que pintarlo y eso por no ablar de lo que valdra el antiniebla que se ubiese destrozado
ah por cierto, voy a aprovechar para cambiar el aceite, tengo el coche hace un mes y el anterior dueño me dijo que lo abia cambiado hace pocos km pero asi me quedare tranquilo, no vaia a ser que lleve mucho tiempo puesto (en un coche con 7años y 90mil km nada mas, es muy probable) asi que estoy mirando que aceite ponerle
estoy casi decidido por el Mobil 1 0W-40 del que he oido maravillas y ademas dicen que es apropiado para bajas temperaturas, que mi huevin duerme a menudo en la calle y en zaragoza el invierno es duro...
espero vuesras opiniones
S2
vaya racha llevo...
freno bajo y veo todo el faldon desmontado ademas del cubrecarter suelto de ese lado y el radiador goteando :notworthy:
S2
No se tu pero si fuera mi coche que le den...Me da mucha mas pena el pobre animalito :notworthy:
Dentro de lo malo no ha sido tanto, si se arregla con sólo cambiar la parte inferior del faldón mejor.
Pobre animalito, me da mucha pena aunque si me pasa a mí en lo primero que pensaría sería en cuánto tendría que desembolsar para arreglar el coche :notworthy:
Q put*da, suerte has tenido de q no te lo dejara peor.
El aceite q tienes q usar es el 0w30 o el 5w30, te recomiendo el castrol edge (creo q se escribe ASI), q es el q usan nuestros coches y el q te va a dar mejor rendiento a la larga en tu motor, el 0W40 es para motores más modernos y en tu caso te lo va a consumir bien rapido.
Todos sentimos lo del pobre animalito, eso sin duda, pero también da rabia que aparezca de la nada y te provoque dicho destrozo.
No estoy seguro pero creo que si ubieras llamado a la guardia civil y con el animal muerto como estaba, se hace cargo el seguro del coche. Pero eso si, siempre que se pueda demostrar con el animal en si, sino na de na.
Te lo comento porque anoxe mismamente se le cruzo a mi futura tia una vaca y solo le dio un golpecito en el faro. Lo denuncio y le digero que si encontraban a la vaca no habria problema.
Hay que presentar una denuncia. El zorro es un pieza de caza y los daños que cause los paga el seguro del Coto de caza donde ocurrió el accidente. En el caso de ganado si es en un sitio señalizado como cañada la culpa es tuya. Sino es el dueño quien paga la reparación. ;)
pues es que con los zorros creo que no te cubre el coto asi que ni me moleste en llamar a la guardia civil, total para que vengan a dar mal que es lo unico que suelen hacer en estos casos...
ah rondor, lo del aceite asi es, un 5w-30 es el que me recomendo el meca y el que me puso
me puso shell helix que es el que mas usa y le da buen resultado
por lo demas cambie tambien el aceite de transmision y les he mandado que lo alineasen por si iba mal o se ha desalineado con el golpe (asi me quedo tranquilo del todo) y esta a la espera de recibir el faldon y que traigan el radiador del especialista que lo repara para terminar de montarlo
a ver si tengo suerte con los €€ :notworthy:
S2
Quien viera a tu tia buscando a la vaca por todos lados xDD
a ver ....
como dijo san torrente, los coches hay que estrenarlos con zorras¡¡¡¡ Z O R R A S¡¡¡ en femenino, que no prestais atencion¡¡¡¡
una vez hecha la broma facil (no pude resistirlo, lo siento) y antes de que se me echen encima todas las asociaciones pertinentes (feministas, dchos. de la mujer, caza del zorro, protectoras de animales y el propio dueño del coche)
decir que lo siento por el animal y el coche y -viendolo desde nuestra egoista perspectiva humana- que todos los problemas que tengas de conduccion, se queden ahi, tu estas bien y el coche tiene remedio.
salu2
a ver ....
:conf::wub:
bueno... el caso que hoy me he pasado (ya sabeis, hay que darles un poco de caña o te abandonan el coche) y el radiador estaba un poco tocado y por lo visto ha encontrado un sitio donde lo venden de primera marca solo que por no llevar la pegatina de los aritos en lugar de 300€ vale unos 100 asi que a ponerlo nuevo que ire mas tranquilo
y por lo demas a ver si les llega el faldon y el termostato que trabajaba demasiado frio y me daba la impresion de ir gripado en abierto asi que le he encargado uno (de 87º si no recuerdo mal...)
lo que mas me fastidia es que no tengo nada de tiempo libre ultimamente, me hubiese gustado hacer todo esto en casa para ir familiarizandome con el coche
S2
  • 4 semanas más tarde...
