nextro Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 Muy buenas a todos, pues despues de recopilar la informacion por este foro, me decidi a ponerle los espejos calefactables a mi A3. Material necesario: * 2 espejos calefactables para audi a3 8P: 8e0 857 536 d espejo derecho sobre 30€ en el conce. 8e0 857 535 e espejo izquierdo sobre los 40€ en el conce. * Cable + VagCom para configurarlo. Lo primero que hacemos es regular el retrovisor lo mas afuera posible, para poder cogerlo bien. Tiramos bien del extremo hacia fuera, ayudandonos con la otra mano en el otro extremos del retrovisor, para que este no rompa. Con cuidado y con calma, que no es muy dificil de sacar, conseguimos esto: Como veis, mi coche un A3 8p de Julio del 2007 ya tiene los cables pasados con los faston listos para enchufar en los nuevos espejos,segun tengo entendido TODOS los A3 8P los llevan: A continuacion cogemos los espejos nuevos, que ya traen la resitencia con las muescas para conectar los faston: Y los conestamos a los faston, creo que la polaridad en esta caso no afecta, ya que solamente se trata de una resitencia....en mi caso los conecte asi y no hubo problemas: Los encajamos con cuidado de no romper muescas ni el espejo.Ahora toca la configuracion con vag com: En chufamos el cable vag com al vehiculo, (recordemos que en nuestros coches, el conector del vagcom esta debajo de la miniguanterita que hay debajo a la izqda del volante, es un conector de color lila). Arrancamos el vagcom y le damos a "SELECT CONTROL MODULE": Nos saldra esta ventana y seleccionamos la opcion "CHASIS": A continuacion nos saldra esta ventana, y seleccionamos la opcion "DOOR ELECTRIC DRIVER": Con lo que se nos abrira esta ventana, pinchamos en "CODING": Bien aqui pongo los LABELS del modulo 42: Door Electronics Driver (J386) Coding +0000001 - Rear Lid Remote Unlock Button (E233) +0000002 - Ambient Mirror Illumination +0000004 - Mirror Turn Signals +0000008 - Interior Door Handle Illumination installed +0000016 - Automatic Run active +0000032 - Mirror Heater installed +0000064 - Door Exit/Warning Light installed +0000128 - 5-Door Chassis +0000256 - Seat Memory installed +0000512 - Right Hand Steering +0001024 - Safe-Motor not installed +0002048 - Pinch Protection inactive Por defecto sino tienes espejos calefactables aparecera 16(Automatic Run Active), pues bien a 16 hay que sumarle 32(Mirror Heater Installed), que son los espejos calefactables, en caso de ser 5 puertas hay que sumarle a 128; 16(Automatic Run Active) y 32(Mirror Heater Installed).Por lo que la codificacion quedaria de la siguiente forma: A3 8P 3 puertas: 48(16 de automatic run active +32 de mirror heater) A3 8P 5 puertas: 176(16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis). Cambiamos el bit por el nuevo valor y pulsamos "DOT IT".Bien , un espejo echo, ahora hay que repetir los pasos de codificacion, pero en lugar de entrar en el modulo 42 que es el conductor seleccionamos el modulo 52 que es el pasajero.Una vez echa la codificacion, listo.Desconectamos el Vagcom y ya tenemos espejos calefactables por un precio menor al de "serie". Tengo que decir que yo los retrovisores se los compre a un forero(gracias PAIBOL79), pero que aparte del conce que ya he puesto precios y referencias se pueden encontrar en varios lugares: en desguaces, en el propio concesionario oficial, en ebay enlace a ebay, en tu taller de confianza, de competencia, etc... en varios sitios pero todos desde luegos mas baratos que los 250€ que te clavan en Audi si pides espejos calefactables de fabrica. Agradecer tambien todos los comentarios de foreros creados en este hilo gracias a los cuales he podido realizar este manual.Tambien a todos los foreros de este foro que siempre echan una mano. En caso de haber algun error, decirmelo que lo corrigo sin problemas.A mi desde luego me funcionan perfectamente sin problemas, estoy muy contento con ellos, que el desembolso no es mucho, el trabajo es poco y la satisfaccion es enorme. Gracias a todos de nuevos y saludos. Responder
nextro Publicado 28 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 Os dejo aqui el mismo manual pero en PDF para poder imprimirlo o leerlo sin conexion a internet(pesa 2Mb) http://www.megaupload.com/es/?d=RFIZZ080 Saludos a todos :clap1: Responder
MONOCABRON Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 rapido,facil y para toda la familia. Yo ya lo hice en su dia Muy bien hecho el manual. Felicidades Responder
MONOCABRON Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 por cierto que algun a38p se apunta a montarlo le presto mi vag. Un abraso! Responder
homer76 Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 Os dejo aqui el mismo manual pero en PDF para poder imprimirlo o leerlo sin conexion a internet(pesa 2Mb) http://www.megaupload.com/es/?d=RFIZZ080 Saludos a todos Muy interesante el brico y sobre todo didáctico. Felicidades!! Tengo una pregunta; Sabes si es posible que además sean fotosensibles?? Yo tengo fotosensible el interior y me encantaría que tb lo fueran los exteriores. Gracias. Responder
degodos Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 Saludos Yo tengo un a3 en cantabria lo unico que no tengo es Vag-com, si habria alguien tan majo por cantabria o cercanias y me hechara una mano se lo agradeceria. Si no, cuanto cuesta el Vag-com Saludos desde santander Responder
degodos Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 Por cierto para comprar unas carcasas cromadas para los retrovisores que esten bien y sean legales ??? para A3 2007 Gracias Responder
Air Crusan Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 muy buen brico Responder
POBEÑA Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 El Vagcom como lo activais,con la maquina de los talleres de chequear,porque en el fondo de tus explicaciones salen la pantalla de un ordenador Responder
homer76 Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 El Vagcom como lo activais,con la maquina de los talleres de chequear,porque en el fondo de tus explicaciones salen la pantalla de un ordenador Tienes que tener un programa, y un cable que lo enchufas a la conexión que tiene tú coche. El cable tiene que ser con el mismo código que el programa. Utilizas tu ordenador Responder
homer76 Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Saludos Yo tengo un a3 en cantabria lo unico que no tengo es Vag-com, si habria alguien tan majo por cantabria o cercanias y me hechara una mano se lo agradeceria. Si no, cuanto cuesta el Vag-com Saludos desde santander si te apetece darte una vuelta por Logroño? Sino, en el foro hay que gente que lo vende, yo lo compré a 95 euros y muy bien. Espero haberte ayudado Responder
degodos Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Ya te lo agradezco que te ofrezcas pero me sale mas rentable comprarle jejej. Gracias y saludos Responder
Redesoft Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Yo solo tengo una duda.... Si en el vagcom no activas los espejos calefactables ¿que pasa? En algunos post dicen que si lo activas el coche le da corriente al espejo y se calienta. Si no lo activas le da corriente al espejo cuando le dan al botón de la luneta trasera....¿de verdad es necesario activarlo? Alguien que vaya a ponerlo podria comprobar con un polimetro si el coche da corriente por los bornes esos cuando se le da al botón de la luneta termica, quizas sea mejor opcion que dejar que el coche gestione eso. La verdad es que por mas post que leo aún no me ha quedado claro cuando se activa y cuando no,. Responder
Galder Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Muchas gracias por el manual tio. Yo etngo pensado pillarme los espejos calefactados ahora, a fin de mes, asi qeu me viene al dedo este manual. También es interesante la pregunta que hace redesoft, realmente es encesario hacer algo con el VagCom? Responder
nextro Publicado 29 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Yo solo tengo una duda.... Si en el vagcom no activas los espejos calefactables ¿que pasa? En algunos post dicen que si lo activas el coche le da corriente al espejo y se calienta. Si no lo activas le da corriente al espejo cuando le dan al botón de la luneta trasera....¿de verdad es necesario activarlo? Alguien que vaya a ponerlo podria comprobar con un polimetro si el coche da corriente por los bornes esos cuando se le da al botón de la luneta termica, quizas sea mejor opcion que dejar que el coche gestione eso. La verdad es que por mas post que leo aún no me ha quedado claro cuando se activa y cuando no,. Tal y como lo hice yo, se activan automaticamente cuando el espejo esta frio.Por lo menos a mi es asi como me funciona, no tengo que darle a la luneta termica ni nada por el estilo. Saludos Responder
