Bueno lo primero es agradecer a todo el foro por respuestas, bricos, y soluciones de todo tipo.
Y ahora vamos al lio:
Este brico consiste en 2 partes: Una es la de arreglar la aguja del combustible y la otra en sustituir el zumbador por otro.
PRIMERA PARTE:
Desde hace ya algun tiempo sufro los fallos del cuadro, primero fue el FIS que se ve como el canal plus, despues la aguja del combustible que marcaba lo que le daba la gana y por ultimo ayer no sonaba el zumbador del cuadro ( cuando te dejas las luces encendidas o entras en reserva ). y hoy me he decidido a desmontar el cuadro para arreglarlo.
Lo mas sencillo ha sido arreglar la aguja del combustible, despues de probar el aforador, la instalacion etc.
De este brico no tengo fotos mas que nada por que no me di cuenta del otro si.
Desmontamos el cuadro ( creo que todo el mundo sabe como ) despues quitamos el plastico del frente, y sacamos la aguja del combustible ( sale tirando y esta dura ). Despues conectamos el cuadro con el conector azul ( es el que lleva corriente ) se conecta el VAG-COM y en el modulo 17 instrumentos se pica en out test ( o algo ASI ) para que el cuadro haga el test de las agujas y cuando esten todas en el medio colocamos la aguja igual que todas hacemos fuerza y ya esta.
Luego teneis que borrar los errores que salen.
SEGUNDA PARTE:
Desmontamos el cuadro ( en mi caso ya lo tenia desmontado ) y quitamos los tres tornillos que sujetan el plastico trasparente ( circulos rojos )
Apalancamos las pestañas ( despacio que salen bien )
Ahora quitamos las pestañas de la parte trasera y la quitamos, queda ASI
Sacamos el altavoz hacia arriba, hay que mover un poco las pestañas que lo sujetan ( circulos rojos )
Y nos queda esto
Esta foto es para que veais donde estaba roto el cable
  • Respuestas 73
Desarmais el altavoz de su soporte
Cojeis unos auriculares ( yo tenia unos que me dieron en el avion cuando estuve de vacaciones )
Y lo desmontais os quedara algo como esto
Ahora ajustais el agugero del soporte al nuevo iman del altavoz ( lijando un poco sobra ) y haceis una pequeña muesca por detras del soporte para los cables ( ya que son mas gordos ) y soldais los cabes del altavoz al soporte y os deberia quedar ASI
Ahora volveis a introducir el soporte con el altavoz en el cuadro
Y montais el cuadro y VOILA YA SUENA
Suena un poco mas bajo que antes, no se si puede ser por la potencia del altavoz o la impedancia pero el sonido a regresado a nuestros oidos
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
PD: Es mi primer brico ( pero no el ultimo jajajaja ) si teneis dudas preguntarlas
Editado por IN audi TO
Ostias, que bien pensado lo del altavoz de los cascos... yo tengo 2 o 3 por ahi que ni se usan....
ASI que lo cambiare en el mio! :p
Gracias IN audi TO!
  • 1 mes más tarde...
wow!! con la version 4.09 del vag-com puedes hacer eso de calibrar las agujas de la gasolina?¿?¿?
Si se puede, yo lo he hecho y me ha servido para ajustarlas
UN SALUDO
Gracias, muy útil la información del desmontaje del cuadro.
Veo que a tí tambien te pasa lo de que el FIS se ve mal. Sabes si tiene solución? No sé si será un problema de conexiones o soldaduras o simplemente hay algo que sufre desgaste. Pero es curioso, porque de noche se ve bien.
Bueno pues ya he hecho este brico, tan solo dos apreciaciones.
- Primera, es cierto que al coger un altavoz de unos auriculares se oye menos, y ademas como mi padre está un poco teniente pues casi no lo escucha, asi que como he visto que esta muy facil, o consigo un altavoz mas potente en alguna tienda de electronica o le adapto alguno de una radio de propaganda que tendra mas fuerza.
- Segundo, en cuanto a soltar el adaptador de la placa, a mi no me sale como en el brico, que sale el soporte con los dos espadines. En mi caso los espadines van soldados tanto al soporte como a la placa, con lo que al final he tenido que tirar con un par hasta que se han desoldado directamente del altavoz, quedando los dos espadines a la placa, luego ya sencillo, colocar el altavoz nuevo y soldar directamente a los espadines y listo.
Por lo demas un diez al brico.
El otro dia fui a comprar unas cosas y vi que tenian un altavoz con las dimensiones muy parecidas y de 4 ohmios ASI que el sabado lo desmonte y ahora ya suena como antes.
Lo de la sujeccion del altavoz la desconozco, yo pense que todos los cuadros de los B5 eran iguales.
Me alegro que te haya servido.
UN SALUDO
