PANTAH Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Mirando fotos del motor del S2 se me ha ocurrido abrir el capó del mío y he visto que el tubo del Intercooler (creo) está soldado y va todo en una pieza. ¿A que es debido? Responder
PANTAH Publicado 25 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Perdón, he duplicado la foto, la que tenía que salir es ésta otra: Responder
lagarto Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 A mi me parece q es el de admisión que va al intercoler. Es metálico? Responder
PANTAH Publicado 25 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Sí, es metálico y si te das cuenta va soldado y forma un codo que sigue hacia abajo. Lo normal es un empalme con abrazaderas y hacia abajo. El coche va bien pero no se si es que rebentaría el tubo y decidieron ponerlo metálico o que está trucado y yo me creo que está de serie. Mi duda es si éste tubo no original y por lo visto chapucero influirá de alguna manera en que el coche no vaya como debería y repito que a mí me parece que va bien, pero; por el momento solo he probado el mío. Responder
ferni308 Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Sí, es metálico y si te das cuenta va soldado y forma un codo que sigue hacia abajo. Lo normal es un empalme con abrazaderas y hacia abajo. El coche va bien pero no se si es que rebentaría el tubo y decidieron ponerlo metálico o que está trucado y yo me creo que está de serie. Mi duda es si éste tubo no original y por lo visto chapucero influirá de alguna manera en que el coche no vaya como debería y repito que a mí me parece que va bien, pero; por el momento solo he probado el mío. hola ya esta bien asi lo que han hecho es anular el empalme que va hay y ponerlo directo hasta el fuelle o sea que no pasa nada un saludo Responder
javi rs2 Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Chapucilla al canto ¡¡¡¡¡¡ Lo que es seguro es que no pierde ni gota de aire...sino LIMP MODE seguro ¡¡¡ Cuando puedas arregla eso, no solo por lo estetico, piensa que el motor se mueve al acelerar-frenar y el Intercooler está fijo a la vigueta delantera, por eso se monta los manguitos en goma, porqué sinó se partitía todo en trozos.... Ya me gustaría a mi poner todos los tubos fijos...pero no se puede por lo comentado del movimiento del motor Un saludo y felicita al soldador de mi parte Responder
PANTAH Publicado 25 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Chapucilla al canto ¡¡¡¡¡¡ Lo que es seguro es que no pierde ni gota de aire...sino LIMP MODE seguro ¡¡¡ Cuando puedas arregla eso, no solo por lo estetico, piensa que el motor se mueve al acelerar-frenar y el Intercooler está fijo a la vigueta delantera, por eso se monta los manguitos en goma, porqué sinó se partitía todo en trozos.... Ya me gustaría a mi poner todos los tubos fijos...pero no se puede por lo comentado del movimiento del motor Un saludo y felicita al soldador de mi parte Vaya, no había caído yo con lo del movimiento del motor, de todas formas no se ve nada forzado y no existen pédidas de ningún tipo, lo que más me jodía era que estuviese trucado y la estética fontaneril que tanto odio. Responder
ferni308 Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Chapucilla al canto ¡¡¡¡¡¡ Lo que es seguro es que no pierde ni gota de aire...sino LIMP MODE seguro ¡¡¡ Cuando puedas arregla eso, no solo por lo estetico, piensa que el motor se mueve al acelerar-frenar y el Intercooler está fijo a la vigueta delantera, por eso se monta los manguitos en goma, porqué sinó se partitía todo en trozos.... Ya me gustaría a mi poner todos los tubos fijos...pero no se puede por lo comentado del movimiento del motor Un saludo y felicita al soldador de mi parte o**** javi me supongo que estara hasta el fuelle que hay antes de llegar al intercooler sino ya se abria partido estaria todo rigido un saludo Responder
javi rs2 Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Si, seguro que algo de goma tiene que tener en la salida de IC..... Yo llevo goma arriba corta y goma abajo corta para permitir algo de movimiento, lo demás en aluminio para que no disminuya el diámetro al abrir gas a fondo Responder
PANTAH Publicado 25 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 jod**, me estais asustando, mañana que se lo tengo que enseñar a Racsof compruebo que no esté todo rígido. Responder
M_GORDON Publicado 26 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2008 Miratelo... Responder
