Hola, tengo un coche igual que el tuyo y me he comprado los angels, me podrias explicar un poco la instalacion? es complicada?¿ gracias de antemano :thumbsup:
Hola,
Es bastante facil:
1) Desmontar el intermitente (Tiene un clips blanco)
2) Desmontar el faro 2 tornillos arriba y uno de lado.
3) Desmontar el paragolpes o si soy chapuzeros simplemente los 4 tornillos de plastico que mantienen la calandra.
4) Si has desmontado el paragolpes entraran sin problema y podras atornillar el faro debajo. Sino mientras una persona tira de la calandra, tu encajas el faro. Despues si tienes coraje puedes intentar meter el tornillo de debajo, si eso quita la bateria xD.
Para los aros, si quieres ponerlos de fuegos de posicion simplemente tendras que acloplar el cable rojo de los angels con un cable blanco que hay en el enchufe y da media vuelta (Y eventualmente la led de posicion, que yo no la puse porque queda cutre). Y luego el negro, del lado izquierdo tienes una masa abajo (Ponlo antes de montar el faro) o en el - de la bateria. Para el lado derecho, yo lo tengo en el acelerador pero tambien puedes encontrar otro tornillo, chapa o lo que sea, solo es cuestion de probar :thumbsup:
a ver cuando los compro y se los pongo!
por cierto, como segun e visto en los de abadia, ya llevan aparte unos leds de posicion
asi que los aritos se los conectare al cable de antinieblas, para poder llevarlos quitados que no me gustan demasiado y asi los puedo poner cuando quiera
ya pondras unas fotos cuando tengas las llantas que va a estar tremendo ese A3!!!
S2
S2
Yo no entiendo mis faros Fonne ya lo sabes :innocent::notworthy: :notworthy: , no entiendo la iluminación entera por así decirlo jajajajaj
S2
Yo no entiendo mis faros Fonne ya lo sabes :cfsd1: B) :innocent: , no entiendo la iluminación entera por así decirlo jajajajaj
na maxo, don't worry
cuando los pille que mirare como va todo al montarlos ya aremos otra de esas brico-tardes y miramos los del tuyo :crying_anim:
S2
