primera duda, cables del subwofer cortado y no se cual es? a3130cv 6v
mingla
te las montado tu o te lan montado?
yo cuando canbie la radio por otra solo tuve k conectar las clavijas k trae el coche con las de la radio nueva sin nesecidad de cortar ningun cable y el grave funcionaba
cuando le meti mas ekipo lo unico k ice fue anular el grabe pero sin cortar el cable lo k ice fue comprar como unos especies de filtro para k no le llegase corriente al grabe para que dejara de sonar ya k le meti etapa y un grabe mas grande.
si no le metia esos filtros sonaban los dos y perdia potencia.asink lo anule pero k te repito k sin CORTAR nada
el k te la montado es un chapuzas!!!!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
hola,me cortaron los cables , y llevo etapa tambien , pero una cosa. yo antes un dia probando ,midiendo por si alguno llevava tension que lelvaba y lo hice sonar con un cable, hay esta la movida con un cable, pero bueno me iba. yo pienso que deve ir el subwofer amplificado o algo parecido
bueno despues de este rollo
sigo sin saber que cables son,je,je
un saludo y muchas gracias
DIME desde donde te lan cortado los k son los del grabe o los k van a la radio en todo caso cuando cortan normalmete lo lian con un pokito de cinta aislante para k no te aga contacto con nada mirando cuales son y sus colores podras averiguarlo
si pudes mandame una foto k lo vea
los cables k tan cortado son los de la radio asta ahi bien pero los cables nuevos es decir los k van de la radio a las conexiones k trae el coche o al reves???
si te lan cortado lo sullo esk mires los correspondientes me expli si tan cortao un cable por ejemplo amarillo busca el otro amarillo k tara tambien cortado
eso es ponerte a ver los cables
hola, los cables me lo se de memoria casi,
me cortaron los cables pero lo que llevo de musica es instalcion nueva tanto cable de altavoces y etapas
al coche llegan al radio casete que es donde esta el problema llevan 2 o 3 mazos de cables unos lleva varios finos, que me imaguino que serian los altavoces, de todas maneras los coencte y nada no sonaba por otro lado lleva otro mazo de cables hay lelva 3 o 4 cables y 2 mas gordos me imaguino q alimentacion de algo, luego tambien un cable q lleva 12v en fin que no se cual es.
alguien tiene algun manual o sabe algo
