Muy buenas,
Pues eso que encontré unas llantas originales de un s5 con escaso uso por ebay, y me decidí a comprarlas, las llantas para el que no las conozca son estas:
Las llantas son unas 8,5Jx18, ET 29
Ahora que las tengo aqui me asalta la duda de si entraran en el A4, se que encajar encajan, por que el anclaje es el mismo, el problema es el ET, que en estas llantas es de 29, mientras que las llantas de A4 suelen tener ET 45 más o menos, lo cual creo que supone que la llanta va a salir unos 16mm. más hacia fuera (no soy un experto en esto, si no estoy en lo cierto que alguién me corrija), y tengo mis dudas si me rozara con el paso de rueda...
Pues eso que a ver si alguien ha hecho la prueba y ha puesto unas llantas originales de A5/S5 en su A4 y comenta sus experiencias, también vale alguien que haya montado replicas con un ET similar.
Un saludo!
  • Respuestas 41
Posted Images
Muy buenas,
Un saludo!
Hola, espero que te vayan muy bien la llantas, son muy guapas. Creo que el ET es la distancia desde el disco de freno (mas o menos) a el eje central del neumatico, por lo tanto deduzco que el A5 tiene el eje mas ancho, por lo tanto creo que tus llantas quedaran mas escondidas en tu A4.
De todas formas un ET 16 , me parece muy bajo en comparación a un ET41 o 45 como tu dices...
Ya nos sacaras de dudas. Saludos.
charly! que el ET es 29, no 16, las llantas van a sobresalir más (unos 16mm según mis cuentas).
Cuanto menos ET más hacia fuera quedan.
Ya veremos que tal quedan, de todas formas tampoco vendría mal si alguien midiera que distancia queda más o menos con llantas de serie, desde el borde de la llanta hasta el final del paso de rueda.
un saludo y gracias por tu aporte!
Puede ser!!!! eso quiere decir que el centro de la rueda cada vez está mas cerca del disco de freno??? Pues va ha ser que sí!!
Muy buenas,
Un saludo!
Mira en las fotos del AVANT en destacados porque sale un A4 nuevo con esas mismas llantas!!!
Buenas javiii.
No tomes como referencia el ET 45 de los anteriores A4 B7 o B6 ya que en el nuevo A4 B8 cambia en este aspecto siendo mucho menor el ET como en anclaje de las llantas que es similar al A5.
Creo que te quedarán bastante bien y no deberían sobresalirte nada.
En cuanto tengas el coche ya sabes algunas fotos.
Editado por NeverMinds
Buenas javiii.
Muy buenas never, no he tomado como referencia los B7, he mirado en el ETKA las llantas con 8,5J del A4 B8 y tienen todas ET 43, en cambio las del A5 van desde ET 29 hasta ET 32. Supongo que la carrocería del A5 es más ancha, de ahí que lleven un ET más bajo.
No obstante creo que no van a rozar y van a quedar de lujo, un poco más afuera que las normales (1,5cm.). Según he leido por un foro alemán, han metido las 19" que llevas tu en el S5 y les han quedado muy bien, ajustaditas a la aleta.
Ya haré fotos cuando tenga el coche, que aún me queda tela....
Si alguien quiere conseguirse algunas, en ebay.de salen de vez en cuando, buscando "alufelgen s5"
un saludo!
un saludo!
Buenas javiii.
Ante otra consulta de otro forero sobre llantas y mirar el configurador me acabo de dar cuenta que no existe ninguna llanta el 18"X8.5J para el A4 B8, todas las que son en 18" tiene una anchura 8J.
Las únicas que tienen 8.5J son los dos modelos disponibles en 19" para el A4 B8.
Te lo comento porque los cálculos que te habías hecho pueden variar con este dato.
De todas formas te dejo esta página donde puede calcular como queda una llanta al pasar de una medida a otra o distinto ET.
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
un saludo!
Buenas javiii.
Si, yo me referia a las 19", en 18" como bien dices son 8J, por eso yo estoy comparando con las 19" que son 8,5J y por lo tanto son las que mas se parecerán a las llantas que he comprabado.
Las 19" 8,5J del B8 tienen todas ET 43, y las que he comprado (de a5) son 18" 8,5J ET 29.
En la web que me has dado sale lo que yo esperaba, es decir, que la llanta va a sobresalir 14mm. más (43 - 29 = 14). Gracias por la web es muy util.
Espero que esos 14mm. no hagan que me roce con nada <_<
un saludo!
un saludo!
El apunte era porque estás haciendote la idea de que los 14mm de más es comparando el ancho de 8.5J como si las dos llantas tuvieran la mismas pulgadas, pero en realidad estás comparando una llanta de 19" con otra de 18".
Aún así creo que al tener una pulgada menos juega a tu favor al sobresalir aún menos, creo.
Entonces...¿las 8J en 18" son equivalentes para A4 y A5?
Dicho de otro modo, ¿servirían sin problemas las llantas Sline 8J 18" de un A5 para un A4 B8? <_<
Sería bueno javiii como has comentado que dispones de la posibilidad de poder mirar en el ETKA, de saber que ET tienen las llantas del paquete S Line en 18"X8J tanto para el A4 B8 como el A5.
A Ragtop le vendría de perlas :cfsd1:
Lo mismo digo una tontería, pero pensaba que 8.5J es el ancho, mientras que 18" y 19" el diametro, lo cual lo mismo me da que sea 18", 19" o 14", mientras que el ancho sea el mismo, ¿no? :notworthy:
Dicho de otro modo, ¿servirían sin problemas las llantas Sline 8J 18" de un A5 para un A4 B8? :notworthy:
Pues hombre iguales no son:
las 18" en A5 son 8.5J con ET desde 29 a 32
y las 18" en A4 son 8J con ET 47 (si mal no recuerdo)
No obstante creo y espero creer que van a entrar (un poco mas separadas eso si)...
A Ragtop le vendría de perlas :notworthy:
esta tarde con el portatil (tengo el ETKA alli), pongo la ultima actualizacion del ETKA y hago unas capturas de las llantas de A4 y A5 con sus especificaciones correspondientes :thumbsup:
un saludo y gracias por vuestra ayuda
