PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 (editado) Bueno. La espera tiene su recompensa y al final he recibido de Alemania el plafón de luces con las luces de lectura y los maravillosos “LED’S ROJOS”. Os explico: Yo tengo el nuevo A3, acabado Ambition y no pedí como extra el paquete de iluminación; pues bien cuando vi que el nuevo Golf los llevaba me encapriché por ponerlos yo también y desmontando mi plafón de luces, observé que lo más seguro es que pudiera acomplar el nuevo plafón sin cortes de cables ni chapuzas varias. La función de estos LED’S ROJOS es la de iluminar el cambio de marchas por la noche... Cómo lo prometido es deuda aquí va todo el montaje con fotos incluido. Espero que os sirva de algo y que de esta forma el foro sea un lugar donde siempre se aporte algo positivo y nos ayudemos los unos a los otros. Jeje, cómo ha quedado eso!! En las primeras fotos veréis el plafón básico con el hueco para el potenciómetro del Techo solar. Aunque el mío viene con techo, también podéis acoplarlo todos aquellos que no lo tengáis. Solo hay que pedirlo en recambios. las FOTOS se han perdido, hay posibilidades de que se puede abrir un post nuevo en breve, por lo que no busqueis aquí las fotos. De todas maneras, por si alguien le interesan las referencias de los plafones, mirad ESTE otro mensaje ( y siguientes ). Editado 10 de Enero del 2008 por Wok Información adicional/alternativa Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Insertar un destornillador fino por los laterales y hacer palanca. Lleva unas pestañas que van a presión. No os preocupéis, no se pueden romper. (aunque siendo muy bruto...) Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Una vez retirada la tapa os encontrareis con dos tornillos a ambos lados del potenciómetro del Techo solar. Desatornillarlos; el plafón se desencaja primero por la parte baja, es decir por donde están los tornillos que habéis retirado y luego de arriba. Es muy fácil. Os encontrareis con lo siguiente. Dos o tres mangueras (en caso del Techo solar) terminadas en dos o tres clavijas. Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Importante: Os recomiendo que antes de todo retireis los fusibles 15 y 33 que son los que dan la corriente a las luces interiores y al potenciómetro. De todos modos mirar su ubicación en el manual de instrucciones. Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Aquí tenéis el plafón nuevo con las luces de lectura independientes y los LED’S ROJOS. Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Ahora lo que tenéis que hacer es pasar del plafón antiguo al nuevo, los sensores de luz ambiente, porque no los trae el plafón nuevo. Si os fijáis en la foto con las tres mangueras observaréis un cable blanco que va a una caja negra. Para sacar el sensor solo tenéis que tirar despacio y sale solo. Para quitar la caja negra donde se encuentran otros dos sensores, solo te tenéis que presionar ambas pestañas que hay en los laterales. Ahí van las fotos. Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Necesitaréis una llave TORX, la más pequeña para quitar el potenciómetro del Techo Solar. Solo para quienes lo tengáis. Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Una vez quitados los tres tornillos quitaremos la clavija del mismo Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Cambiando todo esto a su nuevo emplazamiento en el nuevo plafón ya lo tenéis montado. Son dos tonterías. Así queda. Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Ahora solo tenéis que conectar las dos o tres clavijas (dependiendo si tenéis techo solar o no) que salen del techo y encajarlo en el soporte del que quitasteis el antiguo plafón. Con el interruptor central apagado volver a poner los fusibles. Esto ya se está terminando.... En esta foto se aprecia el nuevo plafón con corriente y con las luces de lectura y los LED’S ROJOS encendidos. Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Nos queda por último encajar a presión el embellecedor o plástico donde vienen los agujeros para los LED’S ROJOS y los interruptores de las luces de lectura. Responder
PABLORS Publicado 9 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2004 Y.... TERMINADO!!!! Así queda la iluminación (más o menos) y a oscuras de la palanca de cambios con los LED’S ROJOS. Quién los tenga ya sabrá lo bien que quedan.!!! Responder
