Hola a todos
Poseo un Audi A4 Avant, 2.5 TDi Quattro del año 2004
Tengo instalada una radio con Navegación RNS E de las nuevas. Este fin de semana me he liado un poco, he instalado un sistema multimedia en mi coche.
Necesito sacar de la radio un a toma 12 V para alimentar el sistema multimedia, solamente cuando esta se encienda.
A ver si me explico, que si la radio se enciende, al sistema multimedia le llege 12 V, y si apago la radio del boton este se apage.
No quiero sacar la corriente cuando yo encienda el coche. No se si me explicado bien.
La pegatina que lleva la radio con la descripción de los pines esta rallada y no se puede leer. Alguien me puede decir si hay algún pin del cual pueda coger corriente.
Las radios normales suelen tener un cable para la etapa de potencia, para que cuando se encienda la radio la etapa de potencia se conecte.
Gracias
Aqui lo tienes, conector D pin9 y 10 los CAN BUS y 12 y 15 negativo y positivo.
Mapa de Señales - Conector A (8 polos) – Color: Marrón – Tipos de Señales: Altavoces Delanteros
Pin RNS-E (Señal) Chorus y Concert Symphony
2 Altavoz (+) delantero derecho (no con BOSE) T8/3 T8/3
3 Altavoz (+) delantero izquierdo (no con BOSE) T8/5 T8/5
6 Altavoz (-) delantero derecho (no con BOSE) T8/4 T8/4
7 Altavoz (-) delantero izquierdo (no con BOSE) T8/6 T8/6
Mapa de Señales - Conector B (12 polos) – Color: Azul – Tipos de Señales: Diagnóstico y CDChanger
2 Masa CD al cambiador de CD -R41- T20/10 T20/10
3 Señal de velocidad (no se utiliza) N/A N/A
4 Positivo permanente al cambiador de CD -R41- T20/16 T20/16
5 Diagnosis K T8/3 T8/3
6 Salida de datos del CD al cambiador de CD -R41- T20/14 T20/14
7 Código BOSE a masa (sólo con BOSE) N/A N/A
8 Señal izquierda del cambiador de CD -R41- T20/19 T20/19
9 Señal derecha del cambiador de CD -R41- T20/20 T20/20
10 Positivo conmutado al cambiador de CD -R41- T20/17 T20/17
11 Entrada de datos del CD del cambiador de CD -R41- T20/13 T20/13
12 CLK del CD del cambiador de CD -R41- T20/15 T20/15
Mapa de Señales - Conector C (12 polos) – Color: Verde – Tipos de Señales: Altavoces Traseros y Teléfono
1 Entrada de micrófono (-) (no se utiliza) N/A N/A
2 Señal del interruptor de las luces de marcha atrás -F4- (no se utiliza) Ahora va por Can Bus N/A N/A
3 Señal delantera izquierda al amplificador -R12- (sólo con BOSE) N/A N/A
4 Salida de micrófono (-) (no se utiliza) N/A N/A
5 Señal trasera izquierda al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12- T20/1 T20/1
6 BF (-) de la unidad de emisión y recepción para el teléfono -R36- T10/4 (Rojo) T10/4 (Rojo)
7 Entrada de micrófono (+) (no se utiliza) N/A N/A
8 Señal de masa al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12- T20/3 T20/3
9 Señal delantera derecha al amplificador -R12- (sólo con BOSE) N/A N/A
10 Salida de micrófono (+) (no se utiliza) N/A N/A
11 Señal trasera derecha al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12- T20/2 T20/2
12 BF (+) de la unidad de emisión y recepción para el teléfono -R36- T10/3 (Rojo) T10/3 (Rojo)
Mapa de Señales - Conector D (8 polos) – Color: Negro – Tipos de Señales: Servicio, Tierra, +12, CAN BUS (H y L)[
9 BUS CAN High (infotenimiento) T20/7 T20/7
10 BUS CAN Low (infotenimiento) T20/12 T20/12
11 BF-enmudecedor de la unidad de emisión y recepción para el teléfono -R36- T10/1 T10/1
12 Borne 31 Tierra Tierra
13 Positivo conmutado al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12-
14 Masa alarma antirrobo (no se utiliza) N/A N/A
15 Borne 30 Positivo +12 Positivo +12
16 Positivo permanente (no se utiliza) N/A N/A
Saludos!
Saludos!
Hola
Gracias, segun te entendido el esquema queda de esta manera.
El positivo lo tomo del pin Nº 15, el negativo del 10
El 9 y el 10 son señal de Can bus, no hace falta que los conecte, no??, estos creo que el día que sustitui el navi por el RNS E los lleve al Fis del cuadro.
Solamente quiero que el aparato que instalado se me apague con el boton de la radio, no con el contacto, y que cuando lo conecte le llegue señal de 12 V.
Gracias
  • 4 semanas más tarde...
Saludos!
Hola
Gracias
Hola Miguel, ¿terminaste la instalación? ¿usaste solo del conector D los pines 12 (-) y el 15 (+) o has necesitado alguna conexión más? te agradecería que me respondieras, que ando liado en algo similar.
Gracias
