isma_B8 Publicado 16 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2008 Buenas a todos, tengo un a4 b8, blanco ibis y despues de 6 meses me encuentro con mi primer arañazo en uno de los vertices del faldon delantero, le verdad que no se como ha pasado, pero en fin.... hay esta. He pensado en ir al conce a comprar un botecito de pintura para retocarlo, ¿Podies explicarme algun truco o la forma correcta para aplicar la pintura? y asi que quede lo mejor posible. Es un arañazo bastante profundo viendose de esta manera el plastico del paragolpe que es negro, ademas la superficie esta un poco rugosa como si el arañazo hubiera sido con algo tipo piedra o asi, tendra unos tres centimetros de largo y medio centrimetro de ancho. Muchas gracias a todos!! Saludos. Responder
genesis Publicado 16 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2008 hola yo tengo un procedimiento,sobre todo cuando el arañazo es recto y no haciendo eses.....consiste en delimitar las dos "orillas"sanas de pintura con flexo fino,y aplicar dos finas capas de intura en un intervalo de unos 5-7minutos(seca con gran rapidez)debes darlo rapido)y sobre todo no tocar,si te sale mal,le das con alcohol de 98 y vuelves a empezar...despues de unos 10minutos le das una capa fina de laca(suekle ser mas espesa,por lo que es algo mas dificil lo de "fina"pero al ser asi(espesa)le das una sola capa,decirte que cuando es profundo,recurro a darle tres,cutro incluso mas capas de pintura hasta nivelar el "estropicio".al final le quitas las tiras y ya esta...al dia siguiente convendria igualar con un poco de pasta de desvastar toda la zona,para disminuir imperfecciones.no des con lija fina ni nada parecido solo insiste con un pulimento mas o menos conservador....espero haberte ayudado, FELICES FIESTAS y cuidado con donde aparcamos..... Responder
isma_B8 Publicado 16 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2008 hola yo tengo un procedimiento,sobre todo cuando el arañazo es recto y no haciendo eses.....consiste en delimitar las dos "orillas"sanas de pintura con flexo fino,y aplicar dos finas capas de intura en un intervalo de unos 5-7minutos(seca con gran rapidez)debes darlo rapido)y sobre todo no tocar,si te sale mal,le das con alcohol de 98 y vuelves a empezar...despues de unos 10minutos le das una capa fina de laca(suekle ser mas espesa,por lo que es algo mas dificil lo de "fina"pero al ser asi(espesa)le das una sola capa,decirte que cuando es profundo,recurro a darle tres,cutro incluso mas capas de pintura hasta nivelar el "estropicio".al final le quitas las tiras y ya esta...al dia siguiente convendria igualar con un poco de pasta de desvastar toda la zona,para disminuir imperfecciones.no des con lija fina ni nada parecido solo insiste con un pulimento mas o menos conservador....espero haberte ayudado,FELICES FIESTAS y cuidado con donde aparcamos..... Muchas gracias amigo, lo tendre en cuenta y lo mismo mismo digo sobre las Fiestas y los aparcamientos. Saludos. Responder
Chemamoreda Publicado 16 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2008 hola yo tengo un procedimiento,sobre todo cuando el arañazo es recto y no haciendo eses.....consiste en delimitar las dos "orillas"sanas de pintura con flexo fino,y aplicar dos finas capas de intura en un intervalo de unos 5-7minutos(seca con gran rapidez)debes darlo rapido)y sobre todo no tocar,si te sale mal,le das con alcohol de 98 y vuelves a empezar...despues de unos 10minutos le das una capa fina de laca(suekle ser mas espesa,por lo que es algo mas dificil lo de "fina"pero al ser asi(espesa)le das una sola capa,decirte que cuando es profundo,recurro a darle tres,cutro incluso mas capas de pintura hasta nivelar el "estropicio".al final le quitas las tiras y ya esta...al dia siguiente convendria igualar con un poco de pasta de desvastar toda la zona,para disminuir imperfecciones.no des con lija fina ni nada parecido solo insiste con un pulimento mas o menos conservador....espero haberte ayudado,FELICES FIESTAS y cuidado con donde aparcamos..... Muchas gracias amigo, lo tendre en cuenta y lo mismo mismo digo sobre las Fiestas y los aparcamientos. Saludos. En el Corte Inglés de San Chinarro en Madrid tienes Presscar, que además de limpieza de interior y exterior, también hacen esas pequeñas reparaciones de roces en los coches y no sale caro. Yo no lo he usado, pero lo sé porque llevo el coche a lavar allí a mano, por cierto que después del verano en la playa, me lo dejaron de miedo y eso que estaba que daba pena verlo, con tres niñas tenía tierra por todas partes, hasta un día me pisotearon los asientos para sacar laas cabezas por el techo con los pies llenos de barro después de salir de la piscina, y me dejaron la tapicería como nueva. Te lo digo para que veas que son de fiar y trabajan bien. Responder
TTGasolina Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 Pues yo no se como lo hareis, pero a mi me ha quedado una chapuza, parece que le he echado Tippex, se notan los brochazos Responder
Faceman Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 Por experiencia la laca transparente es mejor no aplicarla, ya que es preferible que se vea la pintura mate a que se vea un brochazo evidente al engrosar bastante la laca brillante. Responder
a34323 Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 (editado) A ver...cuando se pinta con brocha, suele quedar hecho una m****, aunque tengas mucho cuidado. Hacer caso a genesis. hay que delimitar la zona a pintar. y posteriormente al pintado, hay que usar pulimento. Se puede usar de corte, medio o fino. Y como no hay nada mejor que una imagen, os dejo el link de un magnifico foro donde tambien posteo con los pasos a seguir a la hora de aplicar pintura con pincel: http://www.detailspain.com/viewtopic.php?f=10&t=975 Editado 20 de Diciembre del 2008 por a34323 Responder
TTGasolina Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 A ver...cuando se pinta con brocha, suele quedar hecho una m****, aunque tengas mucho cuidado.Hacer caso a genesis. hay que delimitar la zona a pintar. y posteriormente al pintado, hay que usar pulimento. Se puede usar de corte, medio o fino. Y como no hay nada mejor que una imagen, os dejo el link de un magnifico foro donde tambien posteo con los pasos a seguir a la hora de aplicar pintura con pincel: http://www.detailspain.com/viewtopic.php?f=10&t=975 Gracias por el enlace, a mi me ha quedado al "oleo", hay alguna manera de quitarlo y volver a intentarlo, tiene echado hasta la laca, saludos Responder
a34323 Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 TTgasolina, te puede valer igual. pulelo igualmente con los pasos que te indica ese post. Es que no es plan de meterle la llave de nuevo,no?pero si quieres,pásate por ciudad real y te lo apaño en un plis plas con unas cuantas llaves...jejejeje...es broma.. Responder
TTGasolina Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 TTgasolina, te puede valer igual. pulelo igualmente con los pasos que te indica ese post. Es que no es plan de meterle la llave de nuevo,no?pero si quieres,pásate por ciudad real y te lo apaño en un plis plas con unas cuantas llaves...jejejeje...es broma.. No te preocupes, aqui tenemos un par de barrios que te lo arañan rapido, jajajajaja Responder
TTGasolina Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 Haber, he estado leyendo los apartados de limpieza y os hago una consulta, para pulir esos pequeños arañazos, se podria usar la "Dremel", con su disco de pulir???, o seria pelligroso hacerlo, saludos Responder
a34323 Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 A ver...yo personalmente no lo haría, peeeeeeero podrías probar en un sitio muy pequeño. lo que si es necesario es que los productos de pulido sean de una buena marca como Meguiars, Mezerna o 3M.y para pulir esponja especifica de pulido. El que viene con la dremel es para pulir metal. Yo de esa no me fiaria. Responder
khakis Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 Yo no lo haría por el hecho que la dremel está diseñada para trabajar a unas revoluciones muy superiores a la de una pulidora y los desperfectos pueden ser bastante considerable. Además por menos de 90€, hoy en día, ya tienes una pulidora en casa Responder
TTGasolina Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 Ok, muchas gracias, saludos Responder
a34323 Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 Hombre Khakis....tú por aquí!!!! Responder
