multiusos Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 creo que se pueden activar mas cosas con el menu del mmi, falta entenderlo haber si entre todos los podemos entender, estaba en aleman y lo he traducido, la traduccion no es mi exacta pero mas o menos tiene logica. el pdf esta en dos partes. haber si entre todos activamos lago mas. AQUI ESTA LA PRIMERA PARTE 20090123095102.pdf Responder
multiusos Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 creo que se pueden activar mas cosas con el menu del mmi, falta entenderlo haber si entre todos los podemos entender, estaba en aleman y lo he traducido, la traduccion no es mi exacta pero mas o menos tiene logica. el pdf esta en dos partes. haber si entre todos activamos lago mas. AQUI ESTA LA PRIMERA PARTE LA SEGUNDA PARTE. 20090123095202.pdf Responder
ansa Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Hola multiusos me parece queen la primera parte del pdf se te ha cortado ya que sale 3 paginas y en la tercera esta en blanco y la segunda termina asi Listado este en la Espero que puedas solucionarlo pronto Responder
multiusos Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Hola multiusos me parece queen la primera parte del pdf se te ha cortado ya que sale 3 paginas y en la tercera esta en blanco y la segunda termina asi Listado este en la Espero que puedas solucionarlo pronto el primer pdf son 2 paginas igual que el segundo pdf son 2 paginas, no se porque salen 3 paginas y una en blanco cuando son dos. Responder
ansa Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 Hola a todos gracias a Ulala he podido cambiar la pantalla de inicio del MMI: He seguido las instrucciones y ahora tengo el A6 RS6 pantalla_debienvenida.doc Responder
eklalj Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 Estupendo!. Pero ya puestos a hacer fotos; podías haber añadido una imagen final con la pantalla nueva de inicio para ver como queda, no? Sea como fuere; muchas gracias por compartirlo. Seguro que con las indicaciones paso a paso que has publicado, más de uno probará a hacerlo. Responder
ansa Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 Se hace al instante,lo que hay que hacer es poner uno si no te convence poner otro Responder
ansa Publicado 5 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2009 Para activar el menú oculto, con el VAG-COM: 07 Control Head 10 Adaptación 08 canal Valor 1 test guardar Hay que pulsar las teclas setup+car con este orden y durante mas de 5 segundos. Responder
eklalj Publicado 5 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2009 Para activar el menú oculto, con el VAG-COM: 07 Control Head 10 Adaptación 08 canal Valor 1 test guardar Hay que pulsar las teclas setup+car con este orden y durante mas de 5 segundos. Muchas gracias ansa. Así vamos directos "al grano" para activarlo. Responder
dcf Publicado 5 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2009 Hola a todos gracias a Ulala he podido cambiar la pantalla de inicio del MMI: He seguido las instrucciones y ahora tengo el A6 RS6 Gracias por tu información, yo he comprovado en el mío y en la posición 4 no pone RS sinó RS6. Otra cosa que me fijo es que en tu pantalla, al lado de la señal de cobertura te aparece un teléfono, es porqué lleva teléfono fijo en el coche o es el bluetooth? si es el bluetooth en el mío no aparece un teléfono sinó el símbolo de bluetooth. Responder
ansa Publicado 6 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2009 Las fotos son de un A8 Responder
barrapunto Publicado 6 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2009 Gracias por la info... he podido hacerme con el menú y habrá que investigar más con mi cablecico 803 (o era 805??) Saludos! Responder
ulala Publicado 6 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2009 Las fotos son de un A8 Las fotos no son de un A8, son de mi A6. Y lo de que aparezca el telefono en vez del simbolo del bluetooth, no se muy bien por que puede ser, pero a lo mejor es por que mi tlf. en un Iphone, y ya sabeis que el bluetooth no es completo, ya que solamente sirve como manos libres. Responder
ansa Publicado 7 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2009 Perdona Ulala como me contestastes en el subforo del A8 creia que era un A8, de todas formas muchas gracias por la informacion. Puse tus fotos para que el personal tuviera mas informacion y para tener todo junto en un tema que creo que es muy importante. Ahora solo nos falta saber como activar el nivel de aceite en el MMI ya que en el A5 creo que se puede ver. Responder
ulala Publicado 7 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2009 Tranqui, da igual, lo de que sea un A8 o un A6. Es que visitando el foro de A8 vi tu pregunta y por eso te contesté. Yo he mirado lo del aceite, y de momento no lo veo claro. UN SALUDO Responder
