style Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Bueno pues ya estan puestas las luces de aviso de las puertas ya que el mio no las traia como otros muchos pues qui teneis la solucion para dejarlas como de serie bueno pues desmontamos la cartonera y procedemos ha hacer la instalacion . bueno aqui teneis mis portalamparas artesanales lo he hecho de prueba hasta que compre los originales aunque no quedan mal. una vez tenemos esto pasamos al tema electrico cojemos dos cables con las medidas necesarias.1 para la luz del suelo y otro para la que va en la mediacion de la puerta uy lo encintamos tipo al aoriginal y tal que asi una vez hevo el cable hay que conectarlo en el conector T16k/12 positivo y T16/13 el negativo y asi queda la instalacion ahora solo falta codificar la unidad con el vag com para que se enciendan entramos : SELECT 62-Door rear,left (07) coding. sumamos 1o a la cantidad que tengas. y Do it y lo mismo en el canal 72- Door rear, Right y aqui tenemos el resultado espero que os sirva atodos los que no tengais esas luces y asi teneis la instalacion original y se enciende solo la puerta que abras Responder
kikeku Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Una pregunta Style, Que tal a la hora de quitar los paneles y a la hora de ponerlos han encajado bien? Es complicado quitarlo y ponerlo. Me da respeto por los posibles grillos que salgan. Un Saludo Responder
JNV Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 muy buen mod Style Responder
style Publicado 2 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Una pregunta Style, Que tal a la hora de quitar los paneles y a la hora de ponerlos han encajado bien? Es complicado quitarlo y ponerlo. Me da respeto por los posibles grillos que salgan. Un Saludo No para nada encanjan perfectamente yo es la segunda vez que los quito y sin problemas como el primer dia Responder
ivanhoemm Publicado 2 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2009 Hola Style: Por favor cuentanos como desmontas los paneles, dónde están los tornillos, si los hay, o en su defecto grapas, porque el problema con el que me encuentro es que me da miedo cargarme el panel. Las de las puertas delanteras las he hecho sin desmontarlos, y no he activado nada con el vagcom y funcionan perfectamente. Ahora bien las traseras no debería ser igual, no obstante, que necesitaría para ello?. Gracias de antemano Responder
style Publicado 3 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2009 Hola Style: Por favor cuentanos como desmontas los paneles, dónde están los tornillos, si los hay, o en su defecto grapas, porque el problema con el que me encuentro es que me da miedo cargarme el panel. Las de las puertas delanteras las he hecho sin desmontarlos, y no he activado nada con el vagcom y funcionan perfectamente. Ahora bien las traseras no debería ser igual, no obstante, que necesitaría para ello?. Gracias de antemano Es que en las traseras no suele tener la luz blanca del suelo al no tener el paquete de iluminacion Responder
rsm Publicado 8 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2009 Buen brico Style(como todos) , gracias. Saludos. Responder
hanfry Publicado 8 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2009 yo en coche se me enciende la luz blanca del suelo pero l luz roja de entre las puertas no, y me preguntaba si eso es posible o es que tengo una averia Responder
anuevo34 Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 yo en coche se me enciende la luz blanca del suelo pero l luz roja de entre las puertas no, y me preguntaba si eso es posible o es que tengo una averia No se puede enciender porque posiblemente no llevas bombilla. Compruebalo tu mismo, es muy facil, apalanca con un destornillador en la parte superior y saca el plastico rojo y sales de dudas Responder
Bully Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 ¡Cómo echo en falta estas luces en el Seat Leon acostumbrado al Audi que sí las trae! Si no lo vendo me haría un buen brico con esta información. No se porqué en coches de tanta categoría aunque sean básicos no vienen con unas meras luces que aumentan la seguridad del vehículo y desde luego de quienes están a su alrededor. Saludos. Responder
txispis Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 Esta muy bien. En la monovolumen lo hice en las puertas de adelante pero puse unos leds de tira de pegar rojos a 12v, con lo que la instalacion se simplifica. Saludos Responder
Kolari Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 Sigo alucinando con Style...que facilidad para desmontar todo Responder
hanfry Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 anuevo34 a eso precisamente me referia puede ser que no tenga ni casquillo si tiene luces en blancas en los bajos de las puertas, lo voy a comprobar y si no tienen la instalcion se la hare yo mismo. Responder
anuevo34 Publicado 13 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2009 Yo estoy interesado en poner las luces (bajo puerta blanca y lateral roja) en las 4 puertas...... En mi caso en las delanteras es muy facil, tomo corriente de la bajo puerta y la llevo hasta la lampara que instalaré en el lateral de la puerta en rojo. Pero que ocurre en las puertas traseras ? Mi coche no lleva nada bajo puerta, solo un rebaje en la cubierta. Es decir podré tomar la corriente del interior de la Puerta para conectar las dos luces (bajo puerta blanca y lateral roja) Gracias Responder
hanfry Publicado 13 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2009 o sino le llevas los clables desde caja de fusibles que tienes a ambos lados por el piso de abajo, tienes que compar conectores iso para cablearlo por detras de los porta-fusibles tienes que liberar una palanuita rosa inrtoduces y cierras, ya me contaras Responder
