Hola, me habia decidido a cambiar llantas y he encontrado unas sline 17" 7,5 de un A3 5x112 pero con un ET 56
Sabeis si es posible/aconsejable/legal montarlas en mi A4?? las que lleva ahora son ET 42 creo.
Me da la impresion que con ese ET tienen que rozar en la parte interna
Las gomas serian 225 / 45 / 17
y con respecto al ancho de vias en la ficha tecnica me pone: anterior 1541 , posterior 1546
saludos
Gracias David, asi q crees que rozara seguro por la parte interna?.. no tengo intencion de poner separadores
he utilizado esta formula para calcular el desplazamiento
[(ancho de la llanta a montar / 2) - ET] - [(ancho de la llanta original / 2) - ET]
Una pulgada son 25,4 mm
[(7.5/2 x 25,4) -56] - [(6,5/2x25,4) - 42] = 39.25 - 40.55 = -1.3mm
[(7.5/2 x 25,4) -56] - [(7/2x25,4) - 42] = -7.65mm
Ahora mismo no estoy seguro del et y del ancho de la llanta que llevo asi que he puesto esas 2 medidas , si no me estoy liando daria un desplazamiento negativo, es decir haci el interior de menos de 1 cm en ambos casos, parece minimo . (dejando de lado el tema del neumatico).
Otro forero a preguntado lo mismo.
Viene estremedamente justo, tu A4 en 17 monta ET 42 y el A3 II ET 56 (quedan muy metidas). Yo estoy en tu misma situación. Las he provado delante con cubierta 225/45 R17 y pasa a 10 mm del brazo de suspensión. Detras creo que rozará en la protección de plástico del amortiguador. Para ir más trenquilo deberías montar separadores, pero no son nada baratos y para ir legal, hay que homologar en la ITV.
saludos
Tu ET ES 42, creo recordar.
Miralo enla rueda de repuesto.
saludos
