Hola
Hace tiempo desmonte la alarma que le pusieron ya que no me arrancaba y despues de muchas comprovaciones fue lo que decidi por si acaso, quite todos los empalmes y listo.
Ahora quiero montarla y usar solo : apertura y cierre de puertas.
Encendido de intermitentes.
Sirena (con los volumetricos).
El corte de motor y cierre de Ventanillas (trae los modulos conectados) no lo quiero poner pa no hacerme mas lios.
Aqui os adjunto un "esquema" guarrero de los colores de los cables y de lo que he podido averiguar hoy.
Es una meta system y para conseguir esquemas hay que ir a un distribuidor oficial y rellenar formularios y etc (un lio)
Empezamos :
Azul / Amarillo ?????
Naranja ?????
marron ?????
azul / Blanco ?????
amarillo / rojo ?????
Rojo / Negro ?????
Azul / Negro --------------> A este le estaban llegando 12V continuos ¿¿¿???
Rojo / Blanco ?????
Morado--------------------> Este esta conectado a un cable que va a la zona trasera del coche, creo que va al cierre neumatico y tenia 12V
Verde---------------------->Este tambien va junto al morado a la zona trasera y tenia continuidad con masa.
Gris------------------------>Destaca por tener mas seccion que la mayoria, supongo que sera el cortacorriente.
Azul Fuerte---------------->Destaca por tener mas seccion que la mayoria, supongo que sera el cortacorriente TAmbien.
Azul1----------------------> Intermitente izq.
Azul2----------------------> Intermitente dcho.
Negro---------------------> Masa.
Rojo-----------------------> Este estaba conectado a los modulos de alzacristales, supongo que sera el que los metia corriente.
Rosa----------------------->Iba tambien al modulo Alzacristales, sera el que de la señal.
Supongo que esto no es como un radico cd al que necesita 12V y masa, ya que cuando cierras se activa y esas cosas.....¿?
Espero que se pueda utilizar lo que yo quiero de manera facil.
Aqui os dejo los codigos de colores de una alarma (supuestamente estandar) que he encontrado por alguna pagina...
mira: aqui tengo una copia de un manual de instalacion de una alarma, me imagino que el codigo de colores esta estandarizado, asi que te la paso:
hay un panel de 4 colores:
1.-negro -------Tierra
2.-blanco-------luces
3.-rojo---------+12V
4.-cafe---------Sirena.
Otro de 10;
1.-amarillo------accesorios-ignicion
2.-azul/blanco--antiatraco puertas
3.-verde -------puertas negativas
4.-lila----------puertas positivas
5.-azul---------pulsador capo. baul
6.-naranja------corte de encendido
7.-cafe/blanco--3er canal
8.-gris----------apertura de baul
9.-negro/blanco-luz de cortesia
10.-rojo/blanco--4º canal
otro de 2:
1.-azul-------quita seguros
2.-verde-----pone seguros.
Se que no os gusta leer tanto y esto es un poco lioso y complicado....
GRACIAS
Gracias!! de Algo sirve, ya con lo que tengo voy descartando cosas, aunque esta trae algunas movidas raras... Por ejemplo el cable rojo que se supone que es la entrada de corriente iva conectado al modulo de alzacristales.... probare a meter 12V al rojo con masa (negro) enchufar todos los sensores y haber que hace...
A ver si lo consigues hombre, esque las instrucciones hay que guardarlas bien......... :clap1:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...9&hl=alarma
A ver si esto te sirve de algo. :ranting2:
A ver si lo consigues hombre, esque las instrucciones hay que guardarlas bien......... :ranting2:
Se la montaron hace mucho y a saber....irian ala basura en el taller..encima estos de meta system no se tiran el royo, porque ya me dijeron que puedes conseguir esquemas de cobra,gemini etc... menos de metasystem
Luego me pongo con ello, voy a meter 12V al rojo y que sea lo que dios quiera, tendre el extintor a mano.
Estado 2 horas y ya tenia tal agovio que lo he dejao, la he conectado y cargaba, se activava y desactivaba pero el cierre me trae loco, solo consigo hacerlo bajar y encima cuando tenia que abrir....
El caso es que el modulo de ventanas es tambien el cierre centralizado y tiene 3 cables que se conectan a la alarma; rojo,rosa,negro, ahora haber quien sabe con cual corresponde de la centralita de la alarma, todo eso lo hace por masa creo...
Y por mas que he probado con todos los cables no he dado, ¿porque? : pues porque hay que intercalar en la masa estos cablecillos....
Me veo en el taller :thumbsup:
A ver si lo consigues hombre, esque las instrucciones hay que guardarlas bien......... :)
Yo intente conseguir inos esquemas de cobra, y lo deje por imposible
A ver si esto te sirve de algo. <_<
A ver si lo consigues hombre, esque las instrucciones hay que guardarlas bien......... :laugh:
Aqui hay un chico que monta alarmas y equipos y tiene esquemas de la mayoria de marcas, eso si se lo envian por fax y cada esquema le vale su pasta, ya tiene unos cuantos
Yo tengo una meta system con un año de antigüedad, me la montaron. Me dieron unos manuales que venian con la alarma...pero no sé si eso es lo que buscas.
Si es así, hazmelo saber
Puews me vendria bien por el tema de seguir los colores de los cables haber que funcion tienen..
Gracias
Gracias
Alright,
enviame un mp si se me ha olvidado pasartelo antes del viernes, ando con 1000 asuntos!!!
S2
Gracias
Alright,
S2
:thumbsup:
si me dices tu mail te puedo mandar unos esquemas
Muchas gracias por los esquemas, ahora ya estoy mucho mas seguro de lo que hago, y si no soy capaz con esto me lo puede montar alguien experto, saludos :thumbsup:
