fergar Publicado 2 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2009 (editado) Pues aqui tendremos la seccion de bricos para nuestros coches. Seguro que me dejare alguno, por lo que pido colaboracion de algun moderador.1. VAG-COM Anular EGR con Vag-com (by Alo) Resetear check inspección Configurar extras con VAGCOM (by a34323) Ajuste de la Bomba de Inyeccion en 2.5TDI (by Golfinho) 2. MANUALES Manuales (by Chemisky) Mantenimientos varios A6 2.5 Tdi Tiptronic Manual Audi A6/All Road C5 (by abd y javiergrozas) Sistema Navigation Audi Plus (by abd y javiergrozas) Manual Tempomat A6 TDI Manuales Varios A6 Revista prueba Audi A6 180cv Avant by Av@ant Revista prueba comparativa A6 TDI 180 vs Mercedes 270 CDI by Av@ant Revista prueba ALLROAD TDI 180 by Av@ant Revista prueba comparativa A4 1.8 turbo vs Passat 1.8 turbo by Av@ant 3. MECÁNICA Distribución ALLROAD 25tdi 180 - A6 C5 by XBOX Cambio de caudalímetro Cambio Filtro recirculación de gases (by A6_2.5TDI_V6) Reparación Bomba (by Wizard) Reparación de compresores de suspensión Cambiar Aceite ATF Desmontar y limpiar electroválvulas N18 y N75 by GIGABYTE Sensor temperatura refrigerante Limpieza de admisión y turbo by XBOX Cambio de termostato sin quitar distribución by Xbox Conversión a GLP y GNC by madmack Abrir capo cuando se rompe el cable Limpieza de Intercooler y Admision by Jeynale Cambio Termostato Sensores Temperatura y Vaso de Expansion by Jeynale Cambio de bomba de agua en A6 C5 1.8T by Jeynale Cambio de Turbo A6 C5 1.8T by Jeynale 3.1 Mantenimientos Brico Cambio ATF, como cambiar el ATF y el tamiz Como resetear "Service in .... kM" ESPECIFICACIÓN ATF FABRICANTE CAJA ZF TIPTRÓNIC 5HP19FLA BRICO CAMBIO COMPLETO DE ATF AUDI A6 C5 TDI TIPTRONIC by santi511 3.2 Suspensiones Brico sobre suspensión neumática Allroad Brico cambiar amortiguadores delanteros Prolongacion de Levas Niveladoras by At_Marti 4. ELECTRÓNICA / SONIDO Cámara trasera (by Sinux) Codificar mandos (by Tracker) Coming-leaving home en A6 C5 Sensor de luz(VALEO) Entrada AUX para radio Chorus DVB-T Económico con modulo TV by elchiky reposacabezas con TFT/DVD 5. VARIOS [ADMINISTRATIVOS] Cambio de titular y tasas by Tracker Cálculo medidas llantas 6. EXTERIOR [CARROCERIA] Brico Rejilla RS6 en capo reestyling Brico Cambio de soporte de portamatriculas Instalación techo solar CAMBIAR FRONTAL de A6 1999 por A6 2001 BRICO: CAMBIAR-ARREGLAR MOTOR DE CIERRE TAPA DEPOSITO DE GASOLINA desmontar las tiras cromadas de debajo de los faros antena gps,telefono Montaje Espadin delantero Cambio frontal A6 97-01 por 02-04 (2ª parte)..., ...con look RS6 en un Avant -Instalación espejos cromados. Desmontar antena de techo para pintar 6.1 Iluminación Sacar faros delanteros instalacion DRL 5w en faro Reparación pestañas faros by Tracker Instalación Xenon Brico: Activar 2º luz antiniebla trasera BRICO: COMO CAMBIAR BOMBILLAS DELANTERAS desarmar el faro delantero Se acabó la oscuridad!!, Impresiones despues de probar las PIAA manual para poder Colocar faros del allroad en a6 de los años 98-01 Brico faros allroad, con dedicatoria Brico coming-leaving home by Donvito 6.2 Chapa y pintura como reparar llantas de aluminio rozadas, Brico by Leo & Josema DESMONTAR EL PARAGOLPES DELANTERO 7. INTERIOR Sustituir volante de 4b a 4f con levas (by Sinux) Sustituir Altavoces Puertas (by Toni) Cambiar posavasos asiento trasero Desmontar Consola Central (by Tracker) Brico Reparación cerradura portón Pieza de los elevalunas partida (A6-C5) Modificar molduras interiores con láminas de carbono (by Mérida) Iluminación interior con leds by ALO Komfortblinker en A6 by RubenA6 Brico: PASAR DE 1DIN A 2DIN, como montarlo paso a paso DESMONTAR PALANCA CAMBIOS CAMBIAR BOTONES ELEVALUNAS Instalación de saco portaesquis, En berlina con asientos abatibles Botonera tipo S-line REPOSABRAZOS Y CUADRO INTERRUPTORES, 2 BRICOS MUY FACILITOS BRICO- KOMFORTBLINKER V-0.2, facilote y para toda la familia 7.1 Asientos Reparar regulación lumbar BRICO-CAMBIO DE ASIENTOS A6, de no calefactables a calefactables con airbag 7.2 Cuadro de instrumentos Informacion sobre fis y posible reparacion Aros del marcador Instalación de cuadro con fis en coche sin fis by Tracker 8. VARIOS [Climatización, reestyling, detailing] PRESENTACION A6 RESTYLING, PASO A PASO modificacion exterior/interior A6 4B 97, re- styling , electronica,luces xenon ITV ruido ventilador pequeño detras del clima, se escucha detras de la consola del climatizador como lavar un A6, con mucho cariño SON TODOS EXTRAIDOS DE AUDI SPORT IBERICA Pido disculpas si alguno me dejo por el camino. Si detectais algún post que deba incluirse, contestad en este tema, lo revisamos y publicamos. Editado 29 de Octubre del 2021 por Carlisu84 Añadido brico Responder
Cristóbal Publicado 2 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2009 Esto se merece un destacado En todo caso, cuando encontréis otro, con notificarlo a cualquier moderador, actualizamos el primer post. S2 Responder
fergar Publicado 2 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2009 Gracias Cristobal!!! Se que falta muchos, pero es mucho lio. Si alguien quiere o cuando vuelva a disponer de algo de tiempo, se prodrian agrupar por secciones, como podria ser: Mecanica Electricidad Habitaculo.... Gracias Compañeros Responder
RubénA6 Publicado 2 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2009 Una idea cojonuda Menuda currada te habrás pegado buscando todos y recopilando Responder
RubénA6 Publicado 2 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2009 Aqui pongo otro enlace, a ver si un moderador lo puede meter en el primer post, para que queden todos juntitos Instalación de espejos cromados Un saludo Responder
Cristóbal Publicado 3 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2009 Aqui pongo otro enlace, a ver si un moderador lo puede meter en el primer post, para que queden todos juntitos Instalación de espejos cromados Un saludo Actualizado Responder
TRACKER_A6 Publicado 3 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2009 Eres un fenomeno Fergar, ya era hora de que estarian los bricos en destacados, un saludo y gracias Responder
fergar Publicado 3 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2009 Gracias a mi no, gracias a todos vosotros por hacer de este foro una casa!!!Nuestra casa!! Vosotros sois los que participais, los que haceis bricos, los que montais el follon con nuestros A6 en busca de mejorar. Yo solo he dedicado un poco de tiempo a recogerlo. Faltan mucho, pero me falta tiempo para seguir buscando, pero se pueden ir actualizando mas. Saludos Responder
RubénA6 Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 Bueno, pues una tonteria más que le he hecho al coche, pero que queda muy chula Botonera s-line Responder
TRACKER_A6 Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 bueno pues aqui otro BRICO para la coleccion. BRICO- REPOSABRAZOS Y CUADRO INTERRUPTORES, 2 BRICOS MUY FACILITOS http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=193856 un saludo Responder
TRACKER_A6 Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 KOMFORTBLINKER http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=202071 Responder
RubénA6 Publicado 17 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 (editado) Otro más SACO PORTAESQUIS http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=205670 Editado 17 de Octubre del 2009 por ruben A6 Responder
RubénA6 Publicado 9 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2009 (editado) Otro DESMONTAR ANTENA DE TECHO PARA PINTAR http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=208091 Editado 9 de Noviembre del 2009 por ruben A6 Responder
Cristóbal Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Actualizado en el primer post. Gracias por los bricos a todos Responder
RubénA6 Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Este no es mio, pero es demasiado bueno como para que se pierda en el olvido Reparacion de sensor de puerta abierta Responder
