Estimados:
Tengo una duda con el termostato de un Audi A4.
Siempre he sabido que el funcionamiento del termostato es 100 % mecanico, osea, se calienta y abre , se enfria y cierra .
Mi duda es que al reemplazar el de mi auto (audia A4 2.0 130cv , 2002) encontre que tenia un conector electrico y en la base del termotato tiene una resistencia como de 15 ohms..
Pregunta: alguien sabe para que sirve esa resistencia.
Estimados:
Yo creo que lo que has cambiado es el sensor de temperatura y no el termostato.
Aca hay una foto del termostato que les digo, en el caso del A4 2.0 es una pieza completa. Se logra ver un conector azul que va conectado directamente a la base del termostato donde tiene una resistencia de 15 ohms. La pregunta para que servira esa resistencia y adonde ira conectada.
Gracias...tienes razon...en este modelo el sensor de temperatura viene en conjunto con el termostato ya que busque en el ETKA y no aparaece el sensor de temperatura como repuesto por si solo ya que viene incorporado en el conjunto termostato.
Gracias
