A4_1.9 Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 Buenos dias a todos, Resulta que tengo una fuga de gasoil en el blanquito y ya e desmontado las toberas de los inyectores y la rosca que entra en la bomba (uno estaba medio suelto) y les e metido teflon (un poco chapu) y sigue perdiendo. haber si algun alma caritativa me puede poner una lamina con las juntas, tornillos, tuercas de la bomba. Es un 1.9 TDI 110cv AFN de enero del 97 Saludos y Muchas gracias Responder
BoR Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 A ver si te sirve esto: Bomba_Combustible_AFN.pdf Responder
A4_1.9 Publicado 5 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 A ver si te sirve esto: La verdad es que si, es lo que andaba buscando, muchas gracias por la rapidez Saludos Responder
BoR Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 De nada hombre, ya nos contarás. Responder
ttoni Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 Si las juntas que tienes que cambiar solo son las arandelas, puedes comprarlas por medidas, y si son otras juntas, puedes ir ha un distribuidor oficial bosch, o en su defecto ha un bosch car service, con la referencia de la bomba y se vende un kit de juntas que te vienen todas las juntas de la bomba y es bastante barato. saludos Responder
A4_1.9 Publicado 5 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 (editado) Estoy seguro al 100% de que la fuga es de esta parte, lo mas jodido es que lo tapa el soporte de la misma al "bloque". Saludos P.D toda mi prisa por esto es que gotea, gotas y bastante continuas, roza uno de los tubos de anticongelante y se lo puede jamar ¡otra vez! Editado 5 de Octubre del 2009 por A4_1.9 Responder
BoR Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 Tu míralo bien a ver si hay forma (por complicado que parezca) de sacarlo sin soltar la bomba. Si tienes que soltar la bomba... marronazo, que va con la distribución.... Responder
A4_1.9 Publicado 6 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 ¿si quito el soporte 28 no pasa nada no? por que si es asi podria hacerlo. Responder
A4_1.9 Publicado 13 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2010 Buenas tardes, como ya comento en otro hilo el otro dia el blanquito dejo de arrancar por causas evidentes presentes en este mismo hilo, asi que aproveche para reparar la dichosa fuga fuera como fuese. Ya e sacado la bomba del sitio y todo ello (se me a ido la distribucion al carajo) pero ya tengo los manuales para volver a hacerla. Segun comento ttoni en los bosh car service venden un juego de juntas de la bomba a un buen precio ¿cuanto puede salir aproximadamente? Una de las juntas que tengo que cambiar es anular del 16mm de diametro interior y 20mm de diametro exterior ¿esa junta vendria en el pack del bosh car service? Saludos y gracias Responder
