Buenas tardes.
Recientemente compre un A6 del 98 con algunps fallos electricos entre los cuales estaban los dichosos sensores que a mas de uno se les ha roto y que detectan cuando las puertas estan abiertas o cerradas. Un sintoma claro de que dicho sensor no funciona es que al abrir una puerta con el contacto puesto las luces interiores no se encienden, o que las luces de la propia puerta tampoco se encienden. En mi caso tampoco me avisaba el FIS de que la puerta se habia abierto. Yo tenia este problema en 3 de las 4 puertas. Las dos delanteras y una trasera. Este fallo se produce por que hay mucha suciedad en el sensor o el la propia cerradura. Al ser un "interruptor" de contacto normalmente abierto, cuando la puerta se abre, una parte de la cerradura bascula sobre el sensor haciendo que este alcance su londitud maxima y cerrando el contacto. Si la parte de la cerradura que bascula sobre el "sensor" esta muy sucia, el "sensor no llega a su estiramiento maximo y no cierra el contacto. Este caso se dio en una de las 3 puertas.En las otras 2 simplemente era que los contactores del "sensor estaban sucios.
Lo primero que hay que hacer es sacar la botonera del elevalunas. Para ellos se mete un pequño punzon/destornillador por un agujerito que hay debajo y se empuja hasta que se suelte.
Tras esto, el desmontaje de las puertas es muy facil. Son simplemente 2 tornillos en la parte superior interior de la puerta. Una vez quitados los 2 tornillos, basta con tirrar del panel hacia arriba y se desencaja sola.
Tras esto hay que desconectar los conectores de las luz del tirador, de los altavoces, etc etc y del tirador interior de la puerta.
y aqui como queda todo a la vista.
Editado por johnkay
  • Respuestas 63
Ahora hay que quitar los 2 tornillos que unen la cerradura a la puerta.
Ahora lo primero que hay que hacer es desconectar el motor del cierre y el tirador externo de apertura. El conector del motor es muy facil, pero el del tirador de la puerta externo es un poco mas complicado. No tenia angulo para sacar la foto pero os dejo esta ilustracion. Lo importante es sacar el 3, que sale girando la pestaña que lo une al cierre y luego tirando, y el 5, que hay que tirar de la parte redonda hacia abajo, y luego sacar la parte metalica del interior tirando de ella.
Hasta aki todas las puertas son iguales. En las delanteras no hay que hacer mas, ya que la cerradura sale sola.
Para las puertas traseras, hay qie quitar una guia que hay para la ventana que es de color blanca con la parte del centro en negro,
y con un poco, o mucha maña y un poco de fuerza sale la cerradura, aviso..... yo tarde casi 5 mins en sacarla ya que sale muy, pero que muyyyyy justo.
Bueno, lo dificil ya esta listo. Ahora queda sacar el sensor de la cerradura, y por suerte, este se encuantra fuera de la cerradura en si asi que es mucho mas facil.
PD. perdon por las manos tan puercas!!!!!!!! pero habia hecho otra cosilla antes con aceite y......... en fin, es lo que pasa!!!
quitamos la pletina que sujeta el sensor a la cerradura con un destornillador plano pequeño haciendo palanca.
sensor fuera.
Ahora con limpia contactos y un cepillito pequeño limpiamos bien por fuera y por dentro. Acorador de la parte donde apoya el sensor en la cerradura.
y una vez hecho esto volver a montar todo y listo.
Si al abrir el sensor os salta por los aires como me paso a mi en 2 de las 3 cerraduras, con paciencia se vuelve a montar. Fijaros bien en como va montado para ponerlo igual. Y por si alguien se preocupa, solo saltan 2 piezas pequeñas, un muelle y una pletina pequeña. Yo no tarde mas de 2 mins en conseguir montar el sensor de nuevo, y 5 mins en montar la cerradura de nuevo.
Total tarde 90 mins con las 3 puertas por la complicacion de la cerradura de la puerta trasera.
Slds a todos y espero que os ayude!!!!
Feliz año nuevo a todos!!!!!!
Añado foto del sensor por si a alguien le salta y no sabe como montarlo.
Slds John Kay
Buen brico si señor. A mi me paso en la puerta delantera y me cambiarob todo, ni arreglar ni leches. Visto como se hace la próxima vez lo intento. Por cierto, me dieron la cerradura vieja, lo abriré como dices y lo miraré.
Enhorabuena por el brico.
Ciao
Esto es un brico de primera!!!!
Muchas Gracias JonhKay!!!! no me ocurre aun pero por lo menos sabre resolverlo si me ocurre! y no estresarme que es lo que interesa... amen de saber como se desmonta todo de manera que no rompere nada..... nada mas JAJAJAJA
Gracias!!!
Joer John....tenías que haberlo hecho hace 3 semanas....TEngo comprada la cerradura de un desguace que me salió por 40e. Así que la pondré a la venta porque esta sin instalar...Me iba a poner a hacerlo hoy, pero me han entretenido..así que mañana compraré el limpia contactos y a limpiar se ha dicho las dos puertas delanteras que las tengo mal...
Toni!!! Mira que suerte has tenido con este pedazo brico!
Bueno, aunque llevo solo 5 dias con el coche, lo prometido es deuda. Ya dije que tenia que hacer un par de cosas al coche, y que habria algun que otro brico. Lo malo es que vuelvo a Malaga en muy pocos dias asi que hasta febrero no volvere a meterle mano al coche.
Slds y Feliz Año!!
Pues si señor un brico de primera, y como dice Rubén me viene de lujo ya que aunque no es para mi, es para el A4 de mi padre, seguro que me toca a mi hacer la obra jeje, bueno intentaré engañar a mi compañero de fatigas, ASI que ya sabes Rubén cuando te venga bien......jajaja
En fin feliz año para todos
pues hoy me he puesto a hacerlo y he tenido un problema.La cerradura que no funcionaba bien era la del conductor y siguiendo paso a paso el brico(que tengo que felicitar) he llegado a un punto donde no he podido seguir y es que la cerradura va sujeta al bombin de la llave y no sabia como quitarla.Asi que despues de hacerme polvo las manos decidi sacar el interruptor sin sacar la cerradura del todo y (eureka) salio, lo limpie y lo volvi a colocar y funciona de maravilla.
un saludo y si vuestra cerradura estropeada es la del lado del conductor (cuidadin)
:claugh:
Ahhh amigo, yo por alguna razon..... no tengo ni una sola cerradura en el coche!!! NI en el maletero, ni en la puerta del conductor. Me parecio raro, pero pense que era algo normal. :unsure:
Slds
  • 1 mes más tarde...
Pues a mi me vuelve a fallar después de que me la cambiarán en octubre (me forzaron la cerradura y como fallaba me la pusieron nueva) y de nuevo me marca puerta abierta constantemente, a veces parece una discoteca, se enciende se apaga..y además no salta la alarma ciando cierras el coche. Desde luego menudo éxito estos de Audi con el interruptor, fallan más que una escopeta de feria. la semana lo llevaré al taller, ya que está en garantía a ver que me dicen.
Un saludo, y de nuevo enhorabuena por le brico.
Ciao
Para aquellos que vayan a realizar esta limpieza o cambio de cerradura....
¡¡¡¡ AVISO !!!
La cerradura va enganchada al bombin. Para separar la cerradura del bombin, lo mejor que se puede hacer es quitar la placa que sujeta el manillar de la puerta exterior y el bombin. Os pongo un enlace donde pregunté en su día como quitarla para favorecer esa extracción:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=216585
