gabete Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Hola, me quiero comprar un parrot MKi9100 y me han comntado que la musica no se escucha por los altavoces traseros, haber si hay alguna solucion, se que al caaambiar de radio con el adaptador phonocar 4/190 si se escuchan, haber si alguien sabe si este adaptador vale para el parrot. Un saludo Responder
El_tete Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 tengo el mismo problema.....con mi audi tt...con la pantalla bns 5.0 yn se me escuchan los traseros..k puedo hacer?....aparte la salida de USB no sale muy bien el sonido y no se k haces'??? Responder
Antonio Díaz Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 Hola a todos: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...2&hl=Parrot En ese hilo se habla precisamente de eso mismo, echad un vistazo. Saludos. Responder
El_tete Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 osea que me voy tener que quedar como estoy vaya.....puff...encima que me gaste algo mas porque suponia que se escucharian en todos los altavoces!!!..... que decepcion....de verdad....pufff Responder
TamTam Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 osea que me voy tener que quedar como estoy vaya.....puff...encima que me gaste algo mas porque suponia que se escucharian en todos los altavoces!!!..... que decepcion....de verdad....pufff A mi me fucniona correctamente (se oye el sonido por los altaoces traseros hacindo uso del amplificador). La solución, un poco más cara pero merce la pena: Hay que comprar una entrada auxiliar. El Mki9200 tiene salida de audio y si conectamos el interface aux-in con la salida de audio del Parrot y activamos en le menú del parrot la función "silenciar si musica", se oye por los altavoces traseros. Salu2, TamTam Responder
Antonio Díaz Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 Hola a todos: Pues también es verdad, Tam Tam, en ese caso los altavoces los mueve exclusivamente el ampli del propio autorradio, aunque un poco más caro pero haces sonar todo directamente por el sistema de sonido del coche. Un detalle tú que lo tienes así, supongo que en ese caso, para que funcione el teléfono como manos libres, habrás de tener siempre encendido tu sistema de audio, no?? Y el volumen del mando inalámbrico del Parrot dejará de tener sentido. A ver si puedes aclarar o probar esto de su funcionamiento, así sé cómo lo instalaré en breve en mi A4 ;-) pues pensaba hacerlo del modo "plug-n-play" y asumir que para música (en MP3, etc) no sería tan bueno. Saludos. Responder
bou Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 (editado) Pues a mí me instalaron esta semana el MKi9100 y suena mucho más en los altavoces traseros que en los delanteros. ¿Alguien sabe qué puede estar mal? Editado 10 de Enero del 2010 por bou Responder
Antonio Díaz Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 El que suenen más los traseros solo puede deberse a tres cosas: - Tienes en el fader más nivel de salida en los traseros. Lo solucionas actuando en el fader de tu equipo. - Tienes amplificados los traseros con una etapa externa. Igualmente con el fader puedes solucionarlo mandando un nivel de señal más bajo a los traseros. - Tienes altavoces traseros con menor impedancia/mayor sensibilidad que los delanteros, igual que en el punto anterior, fader y menos señal a los traseros. Si ni tienes etapas para los traseros, ni has cambiado altavoces traseros (o delanteros) con distinta impedancia/sensibilidad, y aun así con el fader centrado te suenan más los traseros, algo extraño hay en tu instalación, deberían revisarla porque no es normal. Saludos. Responder
TamTam Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 Hola a todos: Pues también es verdad, Tam Tam, en ese caso los altavoces los mueve exclusivamente el ampli del propio autorradio, aunque un poco más caro pero haces sonar todo directamente por el sistema de sonido del coche. Un detalle tú que lo tienes así, supongo que en ese caso, para que funcione el teléfono como manos libres, habrás de tener siempre encendido tu sistema de audio, no?? Y el volumen del mando inalámbrico del Parrot dejará de tener sentido. A ver si puedes aclarar o probar esto de su funcionamiento, así sé cómo lo instalaré en breve en mi A4 ;-) pues pensaba hacerlo del modo "plug-n-play" y asumir que para música (en MP3, etc) no sería tan bueno. Saludos. Buenas, únicamente pongo el "modo cargador" cando quiero escuchar musica MP3... las llamadas, opciones del menú, etc... salen por el ISO del parrot: satparrot. Salu2, TamTam Responder
bou Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 El que suenen más los traseros solo puede deberse a tres cosas: - Tienes en el fader más nivel de salida en los traseros. Lo solucionas actuando en el fader de tu equipo. - Tienes amplificados los traseros con una etapa externa. Igualmente con el fader puedes solucionarlo mandando un nivel de señal más bajo a los traseros. - Tienes altavoces traseros con menor impedancia/mayor sensibilidad que los delanteros, igual que en el punto anterior, fader y menos señal a los traseros. Si ni tienes etapas para los traseros, ni has cambiado altavoces traseros (o delanteros) con distinta impedancia/sensibilidad, y aun así con el fader centrado te suenan más los traseros, algo extraño hay en tu instalación, deberían revisarla porque no es normal. Saludos Tengo amplificados los traseros con una etapa externa pero no puedo regular el fader con la radio. Cuando toqueteo el Parrot, cambia la pantalla de la radio y pone Phone. Aun presionando TONE la radio ni se inmuta. Responder
El_tete Publicado 11 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2010 entonces la solucion para qe se sescuchen los altavoces de atras?...cual seria?? etapa??? cambio de cables??? añadir algo mas?? Gracias!! Responder
TamTam Publicado 11 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2010 entonces la solucion para qe se sescuchen los altavoces de atras?...cual seria?? etapa??? cambio de cables??? añadir algo mas?? Gracias!! La solución que a mi me funciona es la de unir la entrada aux (a través de un interface) de la radio con la salida del parrot aunque seguro que hay más opciones... Salu2, TamTam Responder
diablo13 Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 lo que os ace falta un interfaz de audio en feuverd vale 21 euros si se fueron todos los problemas un saludo con eso se escuchan los altavoces traseros. Responder
gabete Publicado 18 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 lo que os ace falta un interfaz de audio en feuverd vale 21 euros si se fueron todos los problemas un saludo con eso se escuchan los altavoces traseros. Hola, yo ya lo he solucionado, con el adaptador phonocar 4/190 se soluciona de venta en norauto, despues hay que hacer unos arreglos en los cables y ya esta. Por lo menos va en un symphony II de A3 8L del 2003.Un saludo Responder
Antonio Díaz Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 Hola a todos: Después de pelearme por fin con la instalación del mío, sobre todo para que la parte estética quede lo más decente posible, siendo un añadido no de serie, por si interesa a alguien, comento un par de cosas. Con la preinstalación de conectores ISO solo funciona en los altavoces delanteros, porque los traseros suelen ir amplificados (si se fijan, en el conector ISO marcado como II, el de los altavoces, solo tiene ocupados los pines 3 al 6 (altavoces delanteros), los traseros sale señal de línea por otro conector, hacia el amplificador, por eso el Parrot si se conecta de este modo, "no ve" los altavoces traseros. Hay dos modos de hacer que se escuche (las entradas auxiliares; USB, iPod y jack) por todos los altavoces, es como se ha dicho, con el adaptador Phonocar (q Responder
